- Dank erhalten: 179
Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
- rodnoc
08 Feb 2017 15:30 #31
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
an der Flasche direkt mache ich nichts. Ich schließe nach jedem Kochvorgang das Absperrventil (unter dem Küchenblock). Jetzt im Winter ist die Gasflasche ausgebaut, da keine Fahrten geplant sind.
VG, Thomas
VG, Thomas
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
08 Feb 2017 17:16 - 08 Feb 2017 17:18 #32
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
Gesetzlich und versicherungsrechtlich muss das Hauptabsperrventil an der R907er Gasflasche während der Fahrt abgesperrt werden, sofern keine zusätzliche Sicherung (aus Platzgründen im Nugget nicht möglich) vorhanden ist. Dies gilt auch beim Transport mit Fähren (je nach Gesellschaft) und Autozügen. Bei mir ist es während den Kurz-Fahrten im Urlaub meistens offen. Ich schließe aber das Absperrventil unter dem Küchenblock.VG Zwerg
Hierzu gibt es aber schon Beiträge im Forum - Suchfunktion bemühen.
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 17:18 von Zwerg.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
08 Feb 2017 17:18 - 08 Feb 2017 17:31 #33
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
hallo,
während der Fahrt ist das Ventil der Gasflasche zu schließen und die Schutzkappe darüber anzubringen. Deshalb denke ich, dass bei unseren kleinen eigentlich das Ventil zu entfernen und der Flaschenverschluß wieder angebracht werden müsste. Eigene Interpretation. Wir dehen zumindest die Flasche immer ab denn sie steht ja eigentlich gut geschützt.
www.promobil.de/forum/threads/30727-Tran...n-im-Pkw-Heckgaragen
www.berlin.de/labo/_assets/kraftfahrzeug...latt-gasflaschen.pdf
LG, Jens
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 17:31 von kruti.
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
08 Feb 2017 19:56 #34
von Nugget HH
Moin Fireburns,
evtl. hilft Dir das ja bei der Beurteilung:
"Unter Campern herrscht oftmals Verwirrung darüber, ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen Flüssiggasanlagen (insbesondere Heizungen und Kühlschränke) während der Fahrt betrieben werden dürfen.
Wichtigstes Kriterium zur Klärung und Abgrenzung ist hierbei das Fahrzeugalter, konkreter ausgedrückt das Datum, zu dem ein Serienfahrzeug seine Typgenehmigung erhalten hat.
Nationale Typgenehmigung vor dem 01.01.2007 bzw. EU-Typgenehmigung vor dem 01.01.2006:
Die Nutzung der Gasheizung und/oder des Gaskühlschranks während der Fahrt ist nicht grundsätzlich verboten.
Es besteht über einen Anwendungshinweis (ADR Freistellung gemäß Abschnitte 1.1.3.1 und 1.1.3.2. e) zur Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE) grundsätzlich die Möglichkeit, Flüssiggasanlagen, sofern sie nach DIN EN 1949 installiert und geprüft sind, während der Fahrt zu betreiben. Die Flaschen dürfen somit während der Fahrt angeschlossen und geöffnet bleiben. Zusatzeinrichtungen sind nicht gefordert.
Der Camper sollte jedoch im eigenen Interesse Hinweise des Herstellers beachten. Handelt er entgegen ausdrücklichen Herstellerhinweisen, riskiert er im Schadensfall Ärger mit seiner eigenen Kaskoversicherung, die ihm dann grobe Fahrlässigkeit vorwerfen könnte.
Nationale Typgenehmigung nach dem 01.01.2007 bzw. EU-Typgenehmigung nach dem 01.01.2006:
In Fahrzeugen, die nach diesen Stichtagen die Typgenehmigung erhalten haben, dürfen – auch in der gesamten EU – während der Fahrt Flüssiggasanlagen betrie-ben werden, wenn die Gasanlagen den Heizgeräterichtlinien 2001/56/EG, 2004/78/EG und 2006/119/EG entsprechen. Die Gasanlage muss weiterhin entsprechend DIN EN 1949 aufgebaut sein.
Dazu muss eine entsprechende automatische Sicherheits-Absperreinrichtung (z.B. ein Gasdruckregler mit Crash-Sensor) und eine Schlauchbruchsicherung eingebaut sein, die verhindern, dass bei einem Unfall LPG frei wird.
An Fahrzeugen, die nicht über eine automatische Sicherheits-Absperreinrichtung (z.B. einen Gasdruckregler mit Crash-Sensor) und eine Schlauchbruchsicherung verfügen, müssen Warnschilder im Flaschenkasten und in der Nähe der Heizungsbedienung angebracht werden, durch die darauf hingewiesen wird, dass die Gasflaschen während der Fahrt zu verschließen sind. Gasgeräte können dann während der Fahrt nicht betrieben werden."
Fundstelle
Besten Gruß,
Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
Fireburns schrieb: es sei denn man muss....
Moin Fireburns,
Fundstelle
Besten Gruß,
Nugget HH
- huedie
- Dank erhalten: 10
08 Feb 2017 22:15 - 08 Feb 2017 22:16 #35
von huedie
Nugget Hochdach, Erstzulassung Sept. 2013, 2,2 TDCi 103 kW, silbermetallic
huedie antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
Mich hatte bei der Gasprüfung der TÜV ziemlich ruppig darauf hingewiesen, dass das Gasventil an der Flasche zu sein muss. Seitdem ist die Flasche bei An- und Rückfahrt in den Urlaub auf alle Fälle zu, bei Tagesetappen je nachdem.
Im Nugget brauche ich das Gas ja nur zum Kochen, weil die Eberspächer-Heizung sich aus dem Dieseltank bedient und die Kühlbox elektrisch läuft.
Also spricht m.E. nichts dagegen, die Flasche zuzudrehen. Ich hebe dazu das Polster und die Sperrholzplatte unter der Spüle so weit an, dass ich den Deckel über der Gasflasche aufschrauben kann, sperre den Gashahn an der Flasche und lege Sperrholz und Polster wieder in die ursprüngliche Position. Natürlich muss ich evtl. das Fach unter der Spüle ausräumen. Aber Sicherheit geht vor.
Dieter
Dieter
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 22:16 von huedie. Grund: Tippfehler korrigiert
- Dank erhalten: 10310
08 Feb 2017 22:23 - 08 Feb 2017 22:25 #36
norge antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
... ich hab dann mal die letzten sechs Beiträge an das bereits bestehende Thema angehängt ...
Letzte Änderung: 08 Feb 2017 22:25 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, 024e2ccce5a5b8f72f888635dc35a70e
- grünling
- Dank erhalten: 1628
08 Feb 2017 23:16 #37
von grünling
grünling antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
Hoi.
Ich hatte während unserer Sicherheitsunterweisung (wo ich noch im Beruf stand )gelernt die Gasflaschen während der Fahrt vom Regler abzutrennen , den Schraubverschluß drauf zudrehen und die Metall-Kappe drüber zu stülpen.
Alles eine Sicherheits- bzw. Versicherungsfrage Frage.
Die Niederländer gehen sogar noch weiter: Unser Boot hat auch eine Gasanlage. Dort müssen sogar laut Hiswa Verordnung die Gasflaschen während des Winterlagers entfernt werden.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
- Fireburns
11 Feb 2017 09:54 #38
von Fireburns
Fireburns antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen! Ich hätte nicht gedacht, dass es durchaus so viele unterschiedliche Bewertungen gibt, gerade auch der Gutachter vom TÜV, die ja möglicherweise in einem Schadensfall als Gutachter arbeiten.
Habe demnächst HU und Gasprüfung und werden 'meinen' Sachverständigen mal intensiver befragen.
VG Michel
VG Michel
- Dank erhalten: 222
28 Aug 2020 07:36 #39
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
welcher Crash Sensor würde denn in den Nugget reinpassen? Es ist ja weniger Platz als in Gaskästen für große Flaschen.
Ich bin zu faul die Gasflasche im Urlaub bei jeder Fahrt zuzudrehen und ich habe gehört es soll Kontrollen der Polizei geben.
28 Aug 2020 13:27 #40
Dolomiti antwortete auf Gasflasche zudrehen während der Fahrt?
Es ist nicht generell vorgeschrieben, die Gasflasche zu zudrehen.
Begründung, es gibt Heizungen und Kühlschränke die mit Gas betrieben werden und auch während der Fahrt betrieben werden dürfen.
Kompletttext
Auszug aus Link:
Die Benutzung von Gasgeräten während der Fahrt
Unter bestimmten technischen Voraussetzungen ist es möglich, Gasgeräte, insbesondere also Kühlschrank oder Heizung während der Fahrt zu betreiben. Gerade bei
größeren Wohnmobilen ist dies im Winter vorteilhaft, weil die von der Motorwärme
gespeiste Heizung manchmal nicht ausreicht, um das komplette Wohnmobil während
der winterlichen Fahrt zu heizen.
Wichtigstes Kriterium zur Klärung, ob dieses Betreiben der Geräte während der Fahrt
erlaubt ist, ist hierbei das Fahrzeugalter bzw. das Datum, zu dem das Serienfahrzeug
Für Fahrzeuge, die die nationale Typgenehmigung vor dem 01.01.2007 bzw. EUTypgenehmigung vor dem 01.01.2006 erhalten haben gilt:
nicht grundsätzlich verboten. Durch einen Anwendungshinweis zur Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE) gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, Flüssiggasanlagen, sofern sie nach G 607 installiert und geprüft sind, während der Fahrt zu betreiben. Die
Flaschen dürfen somit während der Fahrt angeschlossen und geöffnet bleiben. Zusatzeinrichtungen sind nicht erforderlich.
Jeder Benutzer sollte jedoch im eigenen Interesse Hinweise des Herstellers beachten. Handelt er entgegen ausdrücklichen Herstellerhinweisen, riskiert er im Schadensfall Ärger mit seiner eigenen Kaskoversicherung, die ihm dann grobe Fahrlässigkeit vorwerfen könnte.
3
Im Ausland kann es in einigen Ländern trotz der generellen Erlaubnis ein Benutzungsverbot geben (z. B. in Frankreich). Es gilt hier jeweils das nationale Recht des
Landes, in dem man sich gerade aufhält.
Für Fahrzeuge, die die nationale Typgenehmigung nach dem 01.01.2007 bzw. EUTypgenehmigung nach dem 01.01.2006 erhalten haben gilt:
dürfen – auch in der gesamten EU – während der Fahrt Flüssiggasanlagen betrieben
werden, wenn die Gasanlagen den Heizgeräterichtlinien 2001/56/EG und
2004/78/EG entsprechen. Die Gasanlage muss weiterhin entsprechend DIN EN 1949
aufgebaut sein.
Dazu muss ein entsprechender Druckminderer mit automatischer Absperreinrichtung
eingebaut sein, der verhindert, dass bei einem Unfall LPG frei wird. Dieser Regler
muss so eingebaut werden, dass bei der Fahrt kein LPG in den Druckminderer bzw.
in die Heizung gelangen kann. Die (Schutz-)Funktion muss geprüft und sichergestellt
werden, da diese nur bei entsprechend aufgebautem Leitungsnetz wirksam ist.
An allen Fahrzeugen, die nicht über einen entsprechenden Druckminderer verfügen,
angebracht werden, durch die darauf hingewiesen wird, dass die Gasflaschen während der Fahrt zu verschließen sind."
Kompletttext
Auszug aus Link:
3
aufgebaut sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
