- Dank erhalten: 3065
Windabweiser ClimAir & Co.
- Naplus
25 Jul 2021 15:52 #71
von Naplus
Naplus antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Verstehe ich nicht. Habe auch die ClimAir von Ford. Passen einwandfrei und die Scheiben laufen problemlos, so wie ohne ClimAir.
- Jaggele
- Dank erhalten: 132
25 Jul 2021 17:25 #72
von Jaggele
Ford Transit Custom Nugget HD 2015, Stratosphere Blau Metallic, Alufelgen, 155 PS, Großes Dachfenster und Heckdachfenster, Sicht-Paket-Premium
Jaggele antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Habe auch die Clim-Air bei Ford gekauft und richtig (wie von Maddin beschrieben) eingebaut. Bei mir fahren sie bis zur Hälfte hoch und dann weder weiter hoch, noch wieder zurück. Da ist vorne Senkrecht auch einfach nur Platz für eine Scheibe. Da passt zusätzlich nichts rein, auch nicht z.B. das mitgelieferte Plastikteil zum andrücken. Ich kann das Fenster schon einmal mit Gewalt und Handeinsatz irgendwie schließen und dann 24 Std. warten, aber habe meine Zweifel, dass das alleine hilft. Davon wird das Plastik auch nicht dünner.
25 Jul 2021 18:38 #73
Dolomiti antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Naja, vielleicht Serienstreuung.
Wenn Freiburg nicht zu weit weg ist könnten wir ja mal schauen.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
25 Jul 2021 21:26 - 25 Jul 2021 21:27 #74
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Wie hier in Beitrag #55 dargelegt, haben mir die ClimAir über die Jahre einen Fensterhebermotor geliefert. Aber nur einen. Die andere Seite läuft (noch?).
Ich hatte auch von Anfang an schwer laufende Fenster. Auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Viel gedrückt, nachjustiert und geschmiert. Trotzdem links immer schlechter als rechts.
Bis sich die ClimAir gesetzt hatten, sind die FH auch schon mal in den Kraftbegrenzer gefahren.
Könnte mir vorstellen, dass sich im ungünstigen Falle halt minimale Schwankungen von Scheibe, Führungsgummi, Fensterheber, ClimAir, Einbauöffnung, etc. auf die ein, zwei Zehntel zu viel aufaddieren.
Manchmal passt's halt ned...
Letzte Änderung: 25 Jul 2021 21:27 von MartyMcFly.
06 Mär 2022 07:53 #75
Könnte damit zusammen hängen, dass es noch nicht richtig warm war, also Sonneneinstrahlung.
Bei uns war das noch nicht der Fall.
- toms
- Dank erhalten: 353
06 Mär 2022 10:47 #76
von toms
toms antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Wie sollen den die rausgefallen sein?
So auf Spannung!
Haben die dir falsche eingebaut?
Gruß Toms
So auf Spannung!
Gruß Toms
06 Mär 2022 11:13 #77
Stimmt, falsch eingebaut.
Ich wollte die ursprünglich auch zwischen Gummi und Rahmen machen.
Da halten die nicht.
Erst nachdem ich die in die Gummilippe gesetzt habe, war der Sitz gut.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
08 Apr 2022 10:06 #78
von RolfB
RolfB antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Wie sitzen die ClimAir‘s bei Euch unten am Fenstergummi?
Bei uns schaut es wie auf beigefügtem Bild aus. Es drückt für mein Empfinden das Fenstergummi etwas zu stark. Auf und zu gehen die Fenster von Anfang an problemlos und fest sitzen tun die ClimAir’s auch. Überlege unten etwas abzufeilen um etwas Druck von der Dichtung zu nehmen…
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
08 Apr 2022 10:28 #79
Never Change A Running System
Schaut bei uns genauso aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RolfB, Kontur
- Cabe
- Dank erhalten: 471
08 Apr 2022 10:56 #80
von Cabe
Cabe antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Moin Rolf,
das ist so gewollt, denke ich, damit das Teil mit einer kleinen Vorspannung in der Position bleibt.
Bei starken Windböen und Geschwindigkeit >120km/h habe ich schon Angst gehabt, dass sich der Windabweiser aus der Position löst und davon fliegt. Akustisch ist das dann deutlich zu hören und beim ersten Mal, nach dem Einbau, dachte ich wirklich der hat sich jetzt verabschiedet.
Mit der Erfahrung würde ich alles so lassen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
