- BeitrÀge: 6743
Windabweiser ClimAir & Co.
- NewNuggetier
26 Apr 2009 15:02 #11
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Auch beim Nugget finde ich Teile brauchbar.
- WĂ€hrend der Regenfahrt, kein Regen frische Luft
- Bei Stehen lass ich die Fenster 2cm aufstehen
- sehen so schlimm nicht aus IMHO
- Bommi
03 Apr 2011 21:36 #12
von Bommi
Bommi antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Waldschrat schrieb:
die Teile gibts beim FordhÀndler, Hersteller ist Climair, sie sind rauchgrau und werden mit ABE im riesen Karton geliefert.
Bestellnummer: 1136149
Kosten: 44 EUR
Ich finde sie gut
Bommi
werde sie mir mal bestellen, sind ja nicht so teuer.
entweder bin ich zu dusslig zum Suchen, oder die Preise ziehen an. Wo habt Ihr denn die Windabweiser denn so gĂŒnstig gefunden?
Vielleicht setze ich auch nur auf die falsche Marke: Climair mit ABE? Eine Anfrage bei foamacryl und Autohaus MĂŒller lĂ€uft gerade, ansonsten finde ich nur Climair Aulux FORD TRANSIT 03/2000- (Standard)ARTIKEL.NR: 46043 fĂŒr bis zu 100 âŹ.
Hat jemand einen Tip?
Merci,
Waldschrat
Kosten: 44 EUR
Ich finde sie gut
Bommi
03 Apr 2011 22:05 #13
tourneo antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
ziemlich grosse Auswahl gibt es bei ebay, ich habe auch welche und bin zufrieden. Selbst wenn es regnet und das Fenster ein bisschen offen ist, regnet es nicht rein. Und es zieht nicht mehr so, aber du musst grad bei ebay drauf achten, dass die eine ABE haben, sonst könnte das Probleme geben mit dem TĂŒv.
Meine allerersten waren ohne ABe, hat der TĂV aber nicht gemerkt , aber die waren extrem dunkel, deswegen habe ich dann hellere gekauft, mit ABE
die waren mir zu dunkel:
- Feuernugget
- BeitrÀge: 2059
- Dank erhalten: 101
04 Apr 2011 07:31 #14
von Feuernugget
*** TrÀume nicht dein Leben - lebe deinen Traum ***
Feuernugget antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Habe auch die Climair von Ford drin (etwas ĂŒber 30 âŹ). Kann Micha's AusfĂŒhrungen nur bestĂ€tigen. Hat nur Vorteile:
- Beim Fahren zieht's nicht.
- nerviges Flattern der Sicherheitsgurte durch Fahrtwind ist weg
- Beim Stehen regnet's nicht rein
- nachts schöne Be- + EntlĂŒftung (Scheiben können immer einen Spalt offenbleiben - auch und gerade bei Sturm und Regen)
Also wirklich gut.
Interessant allerdings, das die gleichen Dinger bei 3 verschiedenen FordhÀndlern auch 3 verschiedene Preise hatten.
Ein FordhÀndler wollte mir erst mal teure Dinger aus den Fremd-Zubehör verkaufen, bis ich ihn bat, mir doch mal in den bei den Ford-Zubehörteilen zu schauen. Und siehe da - sollte plötzlich nur noch die HÀlfte kosten.
Und noch ein kleiner Nachteil: Bei starkem Sandsturm (letzes Jahr im FrĂŒhjahr an der Nordsee) setzt sich der feine Sand zwischen die FĂŒhrungschienen. Da habe ich heute immern noch was von. Manchmal rutschen die Dinger beim Ăffnen der Fenster mit runter, weil sie dran heften. (auf der Leeseite = windschattenseite nicht).
FG Thomas
Also wirklich gut.
FG Thomas
- surfnugget
- BeitrÀge: 1529
- Dank erhalten: 1416
22 Mai 2012 14:45 #15
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Aktualisierung:
Die Abweiser kosten bei Ford jetzt 49⏠incl. MÀrchensteuer. Sie kommen von ClimAir und haben ABE. Sitzen sehr stramm und können nicht rausfliegen, Fensterheber laufen problemlos.
- Cody
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 12
30 Jul 2013 12:52 #16
von Cody
Nugget HD, BJ 2012, marsrot, 140 PS, Boiler, groĂes Dachfenster und Solar ab Werk
Cody antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Hallo zusammen!
Ich interessiere mich auch fĂŒr die Windabweiser. Vor allem zum LĂŒften und gegen den flatternden Gurt bei offenem Fesnter finde ich sie sinnvoll.
Im Transit-Katalog sind die ClimAir gelistet. Jetzt habe ich aber bei meinem HĂ€ndler einen Zubehör-Katalog von der Schwabengarage in die HĂ€nde gekriegt, in dem die Windabweiser von Aerolift aufgefĂŒhrt sind. Kann jemand was zum Unterschied der beiden Hersteller sagen? ABE haben wohl beide...
GrĂŒĂe aus Stuttgart!
- mogwog
- BeitrÀge: 55
- Dank erhalten: 75
30 Jul 2013 14:10 #17
von mogwog
2009er Nugget HD, mit Solar, 3x BullTron 80Ah LiFePO4 (kein Ladebooster), AHK und HochdachtrÀger, Ugreen LiFePO4 Power Station 1200;
mogwog antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Hallo Cody,
wir haben auch Windabweiser drin und sind auch sehr zufrieden damit. Aber der Gurt, zumindest auf der Beifahrerseite, flattert trotzdem fröhlich weiter:S .
Christian
Christian
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4456
- Dank erhalten: 4535
30 Jul 2013 17:54 #18
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Die Windabweiser von ClimeAir fahre ich schon seit 30 Jahren durch die Gegend und das war auch eines der ersten Dinge die ich an meinen neuen Nugget angebracht habe.
Gegen das Flattern des Gurtes habe ich zwei Gurtpolster (aus Garagensammlung) unten angebracht. Das Flattern ist weg, und der Gurt lÀuft einwandfrei.
- Lacky
31 Jul 2013 07:02 #19
von Lacky
Lacky antwortete auf Windabweiser ClimAir & Co.
Servus.
Ich habe meine Windabweiser beim fFH geholt (mit ABE) die waren gĂŒnstiger als im Web und ich wusste die passen auch.
Feine Sache und zu empfehlen.
- Cody
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 12
31 Jul 2013 08:19 #20
von Cody
Hatte jetzt eigentlich die Aerolift beim Ford-HĂ€ndler bestellt, gekommen sind aber trotzdem die ClimAir. Macht wahrscheinlich keinen groĂen Unterschied. Bin super zufrieden und fĂŒr 55,- echt okay. Da muss man nicht im Netz bestellen. Die mittlere Tönung ist auch genau richtig. Danke fĂŒr die Tipps!
