- Dank erhalten: 42
Inspektionskosten-Übersicht
- Noraser
01 Aug 2020 11:50 #131
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Also ich war heute wieder in der Lage in der Orginal Liste einzutragen, damit soltle meine Kopie nicht mehr benötigt werden.
Noraser
Noraser
- Mitchelita
- Dank erhalten: 6
22 Aug 2020 18:03 #132
von Mitchelita
Bj 2013, Euroline, AD, Solar geplant, Hohlraumversiegelung, Fahrradträger, Navi, Alufelgen, Rückfahrkamera, AHK, 8,0 l/100km, Besatzung 2, Lokari Innenkotflügel
Mitchelita antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Vielen Dank für den Vergleich... willst du mir evt ne on mit dem Namen/ der Adresse der Werkstatt schreiben?
Herzlichen Dank,
Mitchelita
Herzlichen Dank,
Mitchelita
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
09 Jul 2021 17:04 - 09 Jul 2021 17:05 #133
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Hiho,
gerade von der ersten Inspektion wiedergekommen. Vergölst hat "leider" vergessen, den Arbeitslohn richtig im Angebot auszuzeichnen, sodass ich am ende 294,- bezahlt habe. Die Rechnung war dann auf 450,- gesetzt aber Vergölst hat sich an das Angebot gehalten. 👍 Netterweise war noch ein Rest Motoröl im Auto.
Dabei handelte es sich um das:
VALVOLINE Motoröl ÖL SYNPOWER DT C2 0W-30 für Ford WSS-M2C950-A
Gibt es bei ebay den 5l Kanister für 34,- .. Man braucht insgesamt 8,3l Vergölst hat 132,- in Rechnung gestellt, was ok ist aber das nächste Mal bringe ich das eigene Öl mit.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Letzte Änderung: 09 Jul 2021 17:05 von Tiemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Sirius999, Naggert, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Erich148
- Moin
- Dank erhalten: 144
22 Jul 2021 09:07 #134
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Ich war am Montag mit unserer "Elli" beim Ölwechsel hier beim freundlichen im südöstlichen Kreis Darmstadt Dieburg.
191 Ocken...
Bei mir waren es 6,3 Liter 5w30.
Ich fand das ganz schön happig. Vorteil von dem Laden. Die bedienen sehr viele Flotten Transit und der Werkstattmeister Fahrt ein Transit Wohnmobil. Es ist also einiges an Expertise da.
Björn
191 Ocken...
Björn
- Erich148
- Moin
25 Sep 2021 10:26 #135
von Erich148
Gestern wieder bei der Werkstatt gewesen. Ein merkwürdiges, mahlendes Geräusch vorne links, ließ böses erahnen.
Der thread von Norge hat mich aber in meiner Radlager Theorie bestätigt. Letztlich war es auch so.
Es wurde folgendes gemacht:
Radlager links
Bremsen komplett vorne (Scheiben und Klötze)
Neue Felgenmuttern
Kleinzeug
Insgesamt knapp 1100 €
Denke dass ist im normalen Bereich
Björn
P.s. beim abholen stand da noch ein anderer Nugget. Bj vor 06, Silber, aus dem Landkreis Darmstadt Dieburg. Das Auto kannte ich noch nicht.
Der FFH ist übrigens in Ober-Ramstadt
Radlager links
Neue Felgenmuttern
Kleinzeug
Björn
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Trailer
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
25 Sep 2021 19:01 #136
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Bei mir war der Kurbelwellendichting defekt.
Im Zuge dessen habe ich gleich die Steuer Kette und alle Riemen wechseln lassen. War mit 904 Euro nicht ganz günstig, aber i b fand es ok..
LG michi
LG michi
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
- Dank erhalten: 19
27 Nov 2021 02:28 #137
von Bürgipfad !!
Bürgipfad !! antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Ich war diese Woche mit unserem Ford Nugget Baujahr 2019 zur ersten 2 Jahresinspektion in Berlin. Kilometerstand 17000km.Kosten ohne Reparaturen 930 €. Es wurde Öl gewechselt Bremsflüssigkeit gewechselt und alle Filter erneuert. Finde ich wucher. Werde versuchen nächste mal eine bessere Werkstatt zu finden. Habt ihr einen Tipp in Berlin
- nowi
- It's a beautiful day,don't let it get away!
- Dank erhalten: 78
27 Nov 2021 13:26 #138
von nowi
130PS HD,EZ 07/18,polarsilber
vorher: Vivaro Westfalia +Hymer Swing 460,vorher: Seat Altea+ Esterel CC34 ,früher: DAF 400 "das graue Monster"
In der Kindheit: T3 Club Joker AD, T3 Dehler Profi, T3 California AD
nowi antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Das ist wirklich eine sehr hohe Rechnung, egal welche Premiumsäfte da eingefüllt wurden. Die erste Inspektion nach zwei Jahren kostete bei unserem FFH ca. 50O EUR.
- Bürgipfad !!
- Dank erhalten: 19
27 Nov 2021 13:28 #139
von Bürgipfad !!
Welches Baujahr ist dein Fahrzeug?. Hast du die Inspektion in der Nähe Berlin machen lassen.
- GB
- Dank erhalten: 1955
28 Nov 2021 13:04 #140
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Die Rechnung bei meinem war schon 2015 ähnlich hoch.
1. Preistreiberkomponente: Es gab 2 Arten von Kundendienst, Bezeichnung weiß ich nicht mehr genau: Normal und Premium. Mir wurde "Premium" geben (ohne zu fragen) was zusätzliche Arbeiten beinhaltete, die aber nicht für Fahrzeugerhalt oder Garantieerhalt nötig waren. Das nächste Mal bestand ich auf "Standardkundendienst", was schon mal ca. 300€ weniger ausmachte.
2. Preistreiberkomponente: Ölpreis: berechnet wurden 25/Liter (Castrol). Das gleiche Öl und auch das vorgesehene Ford-Öl gibt es für 5-6 €/Liter. Macht also mind. 100€ Abzocke mehr (Öl selbst mitbringen, wird dann in der Rechnung notiert, man sollte die Spezifaktion mit notieren lassen).
3. Preistreiberkomponente: Stundensatz der Werkstatt - da hilft nur Werkstatt wechseln.
4. Einsparmöglichkeit, wohlt erst nach Garantieende zu empfehlen: Beim Fordhändler nur die Lackkontrolle machen lassen - ca. 25€, nützt evtl. beim Wiederverkauf, beim Schaden wohl eher nicht, da für Durchrostungen vorrangig "pirouettenschlagende" Steine verantwortlich gemacht werden. Wenn tatsächlich repariert wird, werde ich berichten.
Kundendienst mit dem technisch notwendigen kann man dann bei freien Werkstätten machen lassen.
Die Garantie ist wohl nur in den ersten Jahre nützlich, obwohl sie da ganz selten gebraucht wird. Danach war sogar bei den kapitalen Motorschäden der Eigenbehalt bei Kulanz größer als die Komplettreparatur bei z.B. bei Motoren Rudi
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Bürgipfad !!
