- Dank erhalten: 239
Inspektionskosten-Übersicht
- Zwerg
20 Jan 2016 17:14 #101
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
@ uzil
nach meiner Kenntnis für einen 2013er Korrosionscheck nur alle 2 Jahre bis zum 6. Jahr, danach erst jährlich. Zwerg
- Dank erhalten: 7206
21 Jan 2016 09:09 #102
zur Erhaltung der Fahrsicherheit (und Garantie) etc. reicht der Standard Check. Man kann die beiden in ETIS anklicken und den Unterschied lesen. Siehe auch mein Beitrag unter #91.
RudiRadlos antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Hallo,uzil schrieb: In ETIS gibts ja Standard und Comfort Check.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baza
- jettrail
- Dank erhalten: 777
28 Jan 2016 21:40 #103
von jettrail
jettrail antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Servus,
ich habe mich wegen der anstehenden 2 Jahresinspektion bei insgesamt vier Ford Werkstätten in und um meinen Heimatort (Erding) wegen der Kosten erkundigt. Das Ergebnis hat mich erstaunt, denn die Höhe ist - bei gleicher Leistung - sehr unterschiedlich:
Werkstatt 1: 530,-
Werkstatt 2: 350,-
Werkstatt 3: 215,-
Werkstatt 4: 235,-
Bei Werkstatt 3 habe ich dann zugeschlagen. Sie ist 15 Min. von Erding entfernt.
Preisvergleich lohnt sich
Eddy
Werkstatt 1: 530,-
Werkstatt 2: 350,-
Werkstatt 3: 215,-
Werkstatt 4: 235,-
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: PoBu
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
02 Mär 2017 23:31 #104
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Servus zur Info
Meiner war Heute in der Werkstatt!
KD, TÜV,Asu, Gasprüfung nach 7 Jahren
Km Stand 43000km .
Preis 499€
Gruss aus Niederbayern Rudi
Km Stand 43000km .
Preis 499€
ST-Info 93 über PN
- grünling
- Dank erhalten: 1628
03 Mär 2017 17:53 #105
von grünling
grünling antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
komme auch grad aus der Werkstatt.
Inspektion und Rückfahrsensor-Reparatur bei 75000km
Korrosionsschutzkontrolle, Motorölwechsel mit Filter,Bemsflüssigkeitswechsel,2 Sensoren ausgewechselt
für 521 € mit Märchensteuer.
Tschö, Reiner
Tschö, Reiner
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
31 Mär 2017 10:08 #106
von GeraldB
GeraldB antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Hallo allerseits,
ich habe meinen 04 2013er 75tkm Nugget heute zur Inspektion gebracht.
Inspektion
Ölwechsel
Bremsscheiben& Beläge vorne +hinten
1500€
Ist das ein realistischer Preis? Bin mir etwas unsicher.
Vielen Dank für Euer Feedback.
Gerald
Inspektion
Ölwechsel
1500€
Gerald
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
31 Mär 2017 13:30 #107
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Inspektionskosten-Übersicht
Es kommt darauf an, ob mit den Belägen und Scheiben auch noch die Radlager (meist hinten) mit erneuert wurden. Auch die Inspektion ist ja sehr variabel! Was ist mit Bremsflüssigkeit? Klima? Spritfilter? Luftfilter? Innenfilter?
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldB
- surfnugget
31 Mär 2017 13:40 #108
von surfnugget
Inspektion in Aurich bei OPEL / FORD HIRO:
308 €.
Es wurden folgende Arbeiten gemacht: Ölwechsel + Filter, Klimaanlage gewartet + Flüssigkeit ergänzt; Innenluftfilter getauscht, dabei falschen Filter eingesetzt und fast neuen Aktivkohlefilter weggeworfen, weil er ,,schon grau war" (Das sind die auch schon im neuen Zustand). Völlig zerfledderten Scheibenwischer übersehen. Rostkontrolle durchgeführt. 20 € Gutschein NICHT abgezogen, sondern weggeschmissen... Inspektion wurde im Servicebuch unter ,sonstige Reparaturen´ eingetragen, statt unter Inspektionen...
Es fiel viel Rost auf den Scheiben auf (3 Monate unter Carport gestanden und im Winter nicht bewegt). Müsse alles neu. Nach betont bremsenabnutzenden Fahrens festgestellt, dass die Bremsen doch noch über 50% des Neuzustandes haben...
Rostkontrolle wies angeblich sehr viel Rost auf. Darauf wollte ich einen Kulanztermin zur Rostbehandlung machen. Da schaute man erst erstaunt (warum Kulanz???)
Wir haben uns das Fahrzeug dann zusammen angeschaut und fast keinen Rost gefunden. Nur etwas Flugrost an den Achsen, Rostansatz an der vorderen Abschleppöse und an einigen Metallkanten ganz geringer Kantenrost. An sonsten picobello. Ist ja auch versiegelt!!! Da habe sich der Mechaniker wohl mit dem Auto vertan.
Mein Fazit: HIRO SIND VERBRECHER. Hier trifft Unverschämtheit auf Arroganz und Unvermögen. Von Nugget-spezifischen Problemen haben die eh keine Ahnung
308 €.
- GeraldB
- Dank erhalten: 11
31 Mär 2017 13:53 #109
von GeraldB
Von Radlagern war keine Rede, ansonsten sind Klima, Ölfilter, Luftfilter und Bremsflüssigkeit mit drin.
LG,
Gerald
LG,
Gerald
- surfnugget
31 Mär 2017 14:14 #110
von surfnugget
Wenn ich mich recht erinnere, dann muss beim Wechsel der hinteren Scheiben das ganze Bauteil mit Narbe zusammen gewechselt werden. Bei den neueren Modellen sind vorne Narben und Scheiben getrennt, bei den älteren war das auch vorne ein einziges Bauteil.
Und dann macht man natürlich am besten auch das Lager gleich neu, zumal Ford da an der Qualität gespart hat und häufige Wechsel erforderlich sind. (Für jede Gewichstklasse des Transits gibt es da andere Lager, die sich nur in der Oberflächenvergütung unterscheiden...)
Da würde ich nochmal nachfragen.
An sonsten wird vielleicht Norge oder ein anderer Spezialist aus dem Forum hier nochmal Stellung beziehen können?!?
