Empfehlung für Ganzjahresreifen?
- Heiner
hat jemand Erfahrung mit Ganzjahresreifen für den Nugget??? Bei uns ist der erste Reifenwechsel fällig und da wir im Flachland wohnen will ich weg vom ständigen Reifenwechsel. In Frage kommt z. B. der Goodyear Cargo Vector.
Heiner
- wonkothesane
Kann ich also nicht wirklich empfehlen, obwohl der Gedanke charmant ist....
- ralf
ich hate den vector als neureifen im superwinter 05/06.
davor schon immer auf dem T4. der vorteil ist das du auch im frühjahr oder herbst wenn du wie ich in den bergen verschwindest einen M&S reifen hast. bei schnee gut. bei nässe ok.( nicht perfekt aber wenn man gemütlich fährt ok) bei schnee und eisglätte nicht so gut. ich habe dann wegen den alu umgestellt und fahre jetzt im sommer 16zoll ganzjahres und im winter 15 zoll winterreifen.
der neue vector hat wie beim pkw-reifen viele lamellen und die schneeflocke. ist damit eigentlich schon ein echter WR.
meine empfehlung deshalb bei unter ca. 10000km. JA
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
- Feuernugget
- Dank erhalten: 101
ich wollte damals beim Kauf auch die Ganzjahresreifen haben weil ich auch die Wechselei satt hatte.
Laut ADAC Test gibt es auch ganz gute GJR (z.B. den von Ralf erwähnten Vector).
Allerdings war ich im letzten Winter froh das ich richtige Winterreifen hatte, bin aufgrund der Gewichtsverhältnisse oft an die Tranktionsgrenze gekommen. Ohne WR hätte ich wohl öfters festgesessen.
Wenn also die jetzigen Reifensätze SR + WR abgefahren sind, werde ich mir noch mal neue Gedanken zu dem Thema machen.
Viel Glück bei deiner Entscheidung.
FG Thomas
- Dank erhalten: 8851
Taraktion
Rollwiderstand
Verschleiß
Ein Reifengummi das von -20 bis +40C° gleichbleibend gute Eigenschaften aufweist gibt es halt nicht.
Aber ich denke GJ-Reifen sind um Welten besser, als im Sommer mit Winterreifen zu fahren.
til
- Feuernugget
....Aber ich denke GJ-Reifen sind um Welten besser, als im Sommer mit Winterreifen zu fahren.
til
und natürlich im Winter mit Sommerreifen.....
Aber im Ernst. Das mit den Winterrreifen im Sommer wird von immer mehr Autofahrern (was ich so mitbekomme) ernsthaft in Erwägung gezogen.
Wenn ich das Reifenwechseln vermeiden wollte, würde ich ganz klar GJ Reifen fahren.
Ich selbst sehe das Reifenwechseln, das ich im übrigen selber mache, als sinnvolle Übung für einen Pannenfall. Wagenheber richtig ansetzten und wieder verstauen ist ja beim Transit auch so ein Kapitel für sich. So kümmere ich mich dann beim Radwechsel auch gleich um den ausreichenden Luftdruck im Ersatzrad.
Eine Kleine Anekdote am Rande zur Reserveradpflege:
ein mir bekannter Käferfahrer hatte eine Reifenpanne mit dem damals frisch erworbenen Auto. Beim Blick auf das Ersatzrad stellte er fest, das Reifenventil war vom Vorbesitzer über einen Schlauch mit dem Spritzwasserbehälter verbunden worden, um dieses dauerhaft mit Druck zu versorgen. (Käferkenner wissen, den Spritzwasserbehälter mußte man aufpumpen weil er keine el. Pumpe hatte)
til
- guzzinobby
Aber : Der Ganzjahresreifen kann eigentlich nicht richtig Sommer und auch nicht richtig Winter !
Und deshalb sollte man bei einem Fahrzeug in dieser Gewichtsklasse besser wechseln und im Winter einen Winterreifen fahren. Es sei denn man lebt in Marokko.
Vorsicht allerdings bei Fahrten in Richtung Kroatien: In Slowenien ist z.B. absolutes Winterreifen Gebot. Da nutzt auch nicht der Ganzjahresreifen. Die kennen kein Pardon bei einer Kontrolle.
Norbert
- Feuernugget
Und ich meine in Erinnerung zu haben das andere Staaten dort ebenfalls rigoroser sind als wir in unserem schönen liberalen Deutschland, z.B. Schweden, Slovenien, Östereich).
Siehe hier , ab Seite 17)
FG Thomas
- K_K_S
GJ Reifen ja oder nein, diese Frage kann ich ganz klar mit einem großen Nein, den Eagle Vector betreffend, beantworten. Ich habe auf meinem Ford C-Max den GoodYear Eagle Vector GJ Reifen. Dazu nur wenige Worte. Im Sommer bei Nässe schlechte Traktion (in Schulnoten ausgedrückt 3-4), im Winter bei Schnee und Schneenässe nur gerutscht (in Schulnoten auch 3-4). Zum Vergleich hatte ich die auf unserem Toyota Yaris vom Händler montierten SR u. WR, die sich um Welten besser(Traktion bei Schnee od. Nässe, Sommer- wie Winterreifen) und dadurch angenehmer fahren ließen (Marke müßte ich nachsehen): Die Probleme mit den sehr lauten Abrollgeräuschen ab ca. 40 Verschleiß, kann ich mit Nachdruck bestätigen. Man glaubt irgendetwas sei kaputt.
Knuth
