- BeitrÀge: 37
- Dank erhalten: 69
Wintercamping / Kondenswasser ?
- Nuggli
27 Nov 2024 09:27 #21
von Nuggli
Ford Nugget L1 AD aus 08/22 | Chroma-blau | 130PS | Handschaltung | AHK | ganzjĂ€hrig angemeldet | đšâđ©âđŠâđŠ
Nuggli antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Die Thermomatte auĂen nutzen wir im Winter auch, mit der Kombi Thermomatte Aufstelldach und hatten noch nie Probleme mit Kondenswasser.
Wenn es richtig kalt ist, lassen wir die Standheizung ĂŒber den Tag mit niedriger Temperatur laufen.
Bisher hat das immer super geklappt.
A den FĂŒĂen den Westfalia Teppich und manchmal ein Schaf-Fell unterm Tisch fĂŒr richtig warme FĂŒĂe.
- Kola
- BeitrÀge: 332
- Dank erhalten: 306
27 Nov 2024 12:17 #22
von Kola
Auch unseres war werkseitig gegen Wasser geschĂŒtzt und trotzdem kam Wasser rein und musste getauscht werden. Nach der Werksgarantie.
Es gab dann einige TelefongesprĂ€che mit Ford und kulanterweise wurden fast alle Kosten ĂŒbernommen
GrĂŒssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
......AuĂerdem ist unser SteuergerĂ€t schon werkseitig dagegen geschĂŒtzt......
GrĂŒssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, AndiausO
- Fuchs
- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 4
27 Nov 2024 20:11 #23
von Fuchs
N+HD 185PS Automatik / AHK / BEARLOCK / Erstzulassung 08/22 bei mir seit 07/23
Fuchs antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Ich beschĂ€ftige mich beruflich seit Jahrzehnten mit Schimmel aufgrund von Kondensation, allerdings im GebĂ€ude. Aber die Physik ist gleich. Um es einfach zu machen, Kondensation ist das unglĂŒckliche Zusammenspiel von Lufttemperatur, Luftfeuchte und OberflĂ€chentemperatur. Wer also keine Kondensation will, muss die Luftfeuchte gering halten bzw. reduzieren, was in der Nutzung in einem Fahrzeug schwer möglich ist. Die âganzen Salzentfeuchter oder anderes Granulatâ taugen nichts bzw. sind viel zu ineffektiv. Hier mĂŒsste man eher auf elektrische Kondens- oder Adsorptionszrockner zurĂŒckgreifen, ist aber Platz- und Stromproblem im Nugget kaum möglich. Somit braucht man zur Kondensatvermeidung höhere OberflĂ€chentemperaturen. Entweder durch starke ErwĂ€rmung oder eben durch DĂ€mmung. Also DĂ€mmen ist die Lösung. Luftbewegung ist auch hilfreich.
Folgende Benutzer bedankten sich: maxxy80, Santander
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
28 Nov 2024 07:39 #24
von qwei
Von auĂen, weil sich das Kondensat auf die kalte OberflĂ€che niederschlĂ€gt, ist aber schlecht möglich beim Auto.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
......DÀmmung. Also DÀmmen ist die Lösung.......
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Fuchs
- BeitrÀge: 7
- Dank erhalten: 4
28 Nov 2024 10:17 #25
von Fuchs
Ja, AuĂendĂ€mmung ist sicherlich physikalisch die einfachere Variante. Geht natĂŒrlich nur im Stand
. Die Fenster (nicht nur die Fahrerhausfenster) beim Nugget sind nun nicht gerade super gedĂ€mmt, somit sind AuĂenmatten hier schon nicht schlecht. Innen wĂŒrde eine wasserdampfdichte DĂ€mmung auch Sinn machen, z.B. in HohlrĂ€umen. Bei Scheiben hatten sich bei mir die dicht schlieĂenden Magnetmatten (dadurch keine feucht-warme Luft an die kalten Scheiben) gut bewĂ€hrt und dann zusĂ€tzlich noch etwas von auĂen sollte bei extremer KĂ€lte guten Effekt haben.
Ansonsten ist ein Auto dĂ€mmtechnisch nun nicht gerade ein DĂ€mmwunder. Also wie mit Kondensfeuchte umgehen? So gut dĂ€mmen wie möglich und ordentlich heizen - auch wenn es Gelt kostet, dabei mit Durchzug hĂ€ufig lĂŒften und SchranktĂŒren öffnen, sowie SchrĂ€ke nicht zu voll stopfen, ggfs. auch Umluftventilatoren nutzen.
Oder (nicht ganz ernst gemeint)
- Innentemperatur = AuĂentemperatur, dann passiert auch nichts.
Auch wenn ich aus persönlichen ZwĂ€ngen keinen Nugget mehr habe, lese ich gern noch im Forum mit. Es hat mir immer viele Anregungen und Erfahrungen vermittelt, so etwas vermisse ich fĂŒr mein jetziges WoMo.
PS. Etwas Eigennutz noch: Im Flohmarkt biete ich Innen- und AuĂen-Matten zum Verkauf an.
- GuidoHH
- BeitrÀge: 339
- Dank erhalten: 389
28 Nov 2024 10:35 #26
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Ich habe festgestellt, dass ein Ventilator im Dachfenster hilft, die Feuchtigkeit im Innern effektiv zu reduzieren. Die kalten Temperaturen haben ja den Vorteil, dass die AuĂenluft einmal auf 20° aufgewĂ€rmt sehr trocken ist, also viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Die dann feuchte Innenluft muss das Fahrzeug aber auch wieder verlassen bevor es sich an den kalten AuĂenhĂŒlle niederschlĂ€gt. Die Aufgabe ĂŒbernimmt dann der Dachventilator. Der kritischste Bereih ist meiner Erfahrung nach die Frontscheibe, da sie von keinem Fenster gut belĂŒftet wird. AuĂerdem sitzt unter der Frontscheibe ja auch ein SteuergerĂ€t, was bekanntermaĂen durch innen ablaufendes Wasser von der Frontscheibe zerstört wird. Der Kleiderschrank hat ja eine Verbindung zur ZwangsbelĂŒftung beim RĂŒckfahrscheinwerfer. Wenn der Dachventilator im Inneren einen Unterdruck erzeugt, sollte dieser also durch von auĂen einströmende Luft auch einigermaĂen trocken bleiben.
Die beste Lösung ist meiner Meinung:
Frontscheibe von auĂen isolieren. Seitenfenster (am Besten vorne mit Windabweisern) einen Spalt auf, Dachventilator an, Heizung an. Der oben empfohlene Akkusauger ist dann sicher noch eine super ErgĂ€nzung um Restfeuchtigkeit von den Scheiben loszuwerden. AuĂerdem sollte ein Handtuch oder Ă€hnliches unten an der Frontscheibe zusammengerollt helfen, das Restrisiko fĂŒr die Elektronik zu minimieren.
Viele GrĂŒĂe, Guido
Viele GrĂŒĂe, Guido
- NuggibÀr
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 136
29 Nov 2024 19:26 #27
von NuggibÀr
Nugget AD. 08.2021 130PS Automat, Sync 3, Totwinkelassist/Crosstraffic Alert , Alarmanlage , Unterfahrschutz, Visibility 3, AHK, Pyrit Silber. +standart CH Ausstattung. 7.4 L/100 km auf die letzten 45T Km mit sanftem Gasfuss
NuggibÀr antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Wir stellen im "grossen" Kleiderschrank bei Temperaturen in der Nacht <10°C und bei Fahrten bei tieferen Temperaturen bereits Kondenswasser fest. Von aussen eindringende Feuchtigkeit schliesse ich momentan aus.
Dummerweise wird die Feuchtigkeit durch das angrenzende Flies aufgesaugt und kontaminiert alles in der Umgebung, das mit dem Flies Kontakt hat.
Die Lösung fĂŒr uns ist nur, die TĂŒre des Kleiderschranks nachts und ev. auch wĂ€hren der Fahrt offen zu halten, um die Feuchtigkeit ĂŒber die Luftzirkulation abzufĂŒhren.
An anderen Orten haben wir keine Probleme (Frontscheibenabdeckung bei uns von aussen).
Wir sind noch am herumpröbeln. Mithilfe aus dem Forum erwĂŒnscht.
Andreas
Andreas
- BjoernMuensterland
- BeitrÀge: 1
30 Nov 2024 20:29 #28
von BjoernMuensterland
Bj 2024 AD kurz 170 Ps Automatik Schwarz
BjoernMuensterland antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Das mit dem Kondensat im groĂen Kleiderschrank hinterm Fliess haben wir auch bereits festgestellt. Wir machen dann den Schrank leer, das Fliess raus und lĂŒften. Gestaltet sich natĂŒrlich im Urlaub unterwegs etwas schwer. Schwachstelle ist hier das Blech hinter der Fensterscheibe.
Vg Björn
Vg Björn
Folgende Benutzer bedankten sich: NuggibÀr
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- BeitrÀge: 207
- Dank erhalten: 367
09 Jan 2025 14:01 #29
von AndiausO
GrĂŒĂe Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-LĂŒfter und FĂŒllstandsmelder fĂŒr Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Sodele, ich bin noch die Antwort aus dem Feldversuch schuldig... Winterurlaub in den Bergen bei Kaiserwetter hat stattgefunden.
Umgebungstemperatur nachts max -2°C - Inverse Wetterlage auf ca. 1600-1700hm
Ich hab 2 Stk. Luftentfeuchterkissen mit Salz 400g genutzt: www.campingwagner.de/product_info.php?info=p127729
Ein Kissen habe ich im Kleiderschrank abgelegt und ein Kissen in das unterste Fach hinten - das Fach links neben dem KĂŒhlaggregat. Das Kissen lag ganz im Fach ganz hinten. Im Schrank haben wir unser gesamtes Geschirr aufbewahrt inkl. 4 Edelstahltassen und einem Edelstahltopf-Set, welches ineinandergestapelt ist. Die waren bei tieferen Temperaturen morgens bisher immer angelaufen oder manchmal sogar tropfnass. Teilweise war auch das Kunststoffgeschirr angelaufen.
Das war jetzt komplett weg. Die Temperatur im Schrank war auch sicher unter dem Taupunkt, da im Topfset drin die Restfeuchtigkeit vom SpĂŒlen an den MetallflĂ€chen kondensiert ist. Im Kleiderschrank hatte ich bisher kein Kondensat festgestellt, daran hat sich mit dem Kissen auch nichts geĂ€ndert - Möglicherweise hat sich das bisher alles hinter dem Stoff abgespielt.
Die Temperaturen waren jetzt nicht allzu niedrig und sicher ist das Kondensatproblem gröĂer, je tiefer die Temperaturen sind. Und dass ich damit nicht alle Kondensatprobleme in den Griff bekomme - schon gar nicht hinter irgendwelchen Möbeln oder Blechen, ist mir bewusst. Aber fĂŒr mich ist es ein Erfolg und ich werde weiter beobachten wo noch so kalte Ecken sind, die ich mit den Kissen testen kann.
GrĂŒĂe Andreas
GrĂŒĂe Andreas
GrĂŒĂe Andreas
- Charlychaplin
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 415
09 Jan 2025 16:42 #30
von Charlychaplin
HD 170PS Aut, Innendusche, 66 L. Frischwasser, ausz. Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow Delta2, 2x Lifepo100AH, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, 2 SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit DM, Votronic 250er Laderegler, 200 Watt Solar, Fiamma HecktrÀger, HD-TrÀger.
Charlychaplin antwortete auf Wintercamping / Kondenswasser ?
Gude Andreas,
kannst Du mal ein Bild rein setzen wie dein SteuergerĂ€t werkseitig geschĂŒtzt ist.
Besten Dank im voraus, das ist nÀmlich das Hauptproblem mit der Feuchtigkeit im Winter.
GruĂ
Charly
GruĂ
Charly
