- Dank erhalten: 6227
Er rät (der Händler) davon ab verstärkte Federn einzubauen. Welche U-Bügel ich genau brauche, kann er erst sagen, wenn die alten ausgebaut sind.
Hallo Helmut,
danke für die schnelle Antwort.
Arbeitslohn ist nicht die Welt, 122 Euro netto. Das käme auf die genannten Materialkosten noch on top.
Tobias
Edit nach dem Speichern des Posts:
Welches Baujahr hat denn deiner und welches Federmodell mit welchen Maßen hast du bestellt?
