- Dank erhalten: 1810
hans-werner schrieb: stimmt, ich habe das mit der 12-stelligen Buchstabenkombination übersehen.
Dann kommt bei mir auch Mai 2013 heraus.
galli schrieb: Hier gibts einen VIN decoder
galli schrieb: schau mal genau hin, dieser von mir verlinkte decoder zeigt BEIDE Baudaten
Struwwelpeter schrieb: Tuer kann man nur mit Schluessel oeffnen, Radio ist stromlos. ... Das sind schon mal 2 Uebeltaeter, die *immer* Strom ziehen.
