- Dank erhalten: 105
sumanino schrieb: im Etis ist das Baudatum (Fertigungsdatum seitens Westfalia) hinterlegt. Das genaue Herstellungsdatum deines Fahrzeuges kannst du mit diesem Link ermitteln.
(Eintrag hatte ich schon mal im Thread Motorschaden 2.2 TDCI 140PS gepostet )
Norbert
schlecht, sollte mehr werden bzw mindestens gleich bleiben.hans-werner schrieb: 14,x V wird immer am Anfang der Fahrt angezeigt. Nach 1-2 h Fahrt schwankt dann die Spannungsanzeige irgendwann so zwischen 13,7 und 13,9 V.
