- Dank erhalten: 86
Das habe ich auch schon als Lösung vorgehabt, doch die Kühlbox lässt sich an unserem Bedienteil nur auf max. +20°C einstellen.norge schrieb: Stell doch mal die Kühlbox auf 43 Grad ein und schau nach ob sich dann innen ca. 8 Grad einstellen und sie wieder regelmässige Pausen beim Kühlen einlegt - das sollte den Stromverbrauch senken, bis du den Fühler ausgetauscht hast.
Geht leider nicht mehr. 1-2 Tage sind maximal möglich.norge schrieb: Wenn die Möglichkeit besteht, dann würde ich die Batterie mal längere Zeit (wie von maxspde beschrieben ca. 10 Tage) kontinuierlich an 230V hängen - schlechter kann es ja nicht werden ...
Ich vermute mal ja. Wenn ich den Zündschlüssel halb umdrehe, so dass alles AUSSER dem Anlasser angeht, dann steigt die Spannungsanzeige im Bedien-Panel sofort um ca. 0,5V.norge schrieb: Die Starterbatterie ist noch i.O. ?
Oder mal ein Trennrelais so einbauen, dass die Bordbatterie wirklich nur bei laufendem Motor verbunden wird.norge schrieb: Sollte die auch schwächeln, dann mal das Trennrelais prüfen (lassen).
Das glaube ich weniger, denn das Lichtklacker-Problem trat während der Fahrt auf (zuvor 1h unterwegs gewesen), mitten auf der Landstraße, ohne ersichtlichen Grund. Die Spannungsanzeige war zu diesem Zeitpunkt auf "normale" ca. 13,8Vnorge schrieb: Das Lichtklacker-Problem kann mit der niedrigen Batteriespannung zusammen hängen - nach dem Neustart war erst mal alles zurück gesetzt und danach lieferte die LiMa gerade den notwendigen Strom ... ?
Mein Nugget ist EZ 11/2013 und wurde nach meiner Info 10/2013 bei Westfalia gebaut.norge schrieb: Wie alt ist denn eigentlich dein Nugget und weisst du vielleicht, wie lange er vor der Auslieferung bei deinem Händler gestanden hat ?
Danke für den Tipp, werden wir mal testen.norge schrieb: Auf jeden Fall als erste Massnahme mal die Polklemmen der Wohnraumbatterie festziehen und evtl. auch die Steckverbindung des 230V Ladegerätes prüfen.
hans-werner schrieb: Mein Nugget ist EZ 11/2013 und wurde nach meiner Info 10/2013 bei Westfalia gebaut.
Ganz genau weiß ich das aber nicht. Wie kann man das herausfinden?
...Wenn ich den Zündschlüssel halb umdrehe, so dass alles AUSSER dem Anlasser angeht, dann steigt die Spannungsanzeige im Bedien-Panel sofort um ca. 0,5V.
Das ist dann wohl der Zeitpunkt, wo das Trennrelais durchschaltet und dann kommt die Spannung der Starterbatterie auf die der Bordbatterie. .....
Servus,Oder mal ein Trennrelais so einbauen, dass die Bordbatterie wirklich nur bei laufendem Motor verbunden wird.
Hier im Forum wollte mal einer eine Zeitverzögerung einbauen, leider kam danach kein Erfolgsbericht. Das wäre für mich auch noch eine denkbare Lösung.
genau - gaanz schlecht. im fahrbetrieb sollten in kürzester zeit 14,x V auftauchen.galli schrieb: Hans WErner schreibt oben von 12,xxV in der Anzeide WÄHREND DER FAHRT.
