- Dank erhalten: 47
Habe auch die Möglichkeit ein Solarpanel 100W anzuschliessen. MTT Laderregler fest verbaut ... Panel auf der Fahrt verstaut.
Mit der Zeit und besonders bei kälteren Temperaturen schwächelt meine (noch originale 140Ah) Gelbatterie ... und das trotz Ladebooster und Batterietrainer ...
Wegen der Batteriegröße: Hat jemand sonst noch nachgemessen .... mir scheint die neuere EXIDE immer noch "zu lang" ...!?
Interessante Lösung, weil man da Montagearbeit und Bohren am Womo spart. Seh ich das richtig? Wie hast Du das gelöst? Wie stellst Du die Solarmodule auf? Wo steckt der Laderegler?
Hängt wohl auch damit zusammen, dass die Händler sich nicht ausreichend um die Akkus kümmern.
Wollte sowieso gerade zum Krafttraining und bin stattdessen also zum Nugget eingestiegen und hab mal gemessen:
Einschließlich des rechten Griffs darf die Batterie max 50 cm lang sein. Die Verlängerung der Batterie durch den linken Griff spielt praktisch keine Rolle, da der nirgends anstößt. Die Breite dürfte wohl max. 24 cm betragen. Die Länge der 140 Ah Gel-Akkus wurde schon vor 5 Jahren mit 51,3 cm angegeben. Der Exide 1600 Wh-Akku sollte also reinpassen. Hast Du mal geguckt, was bei Dir drinsteckt und nachgemessen?
Die "neuere" Exide ist wahrscheinlich die alte; allerdings produktionstechnisch, nicht unbedingt produkttechnisch optimiert. Den Namen hat man maximiert indem man die 140 Ah mit den 12 V multipliziert und abgerundet hat: 140 Ah x 12 V = 1680 AVh --> 1600 Wh.
Grüße von
stifter
Jaaa! Super!! Vielen Dank. Das hilft mir weiter!! Falls die Batterie mit dem neuen Ladegerät schwächelt wird die auch ausgetauscht ... geht schneller als der Einbau des neuen Ladegerätes ... falls ich beim Einbau des neuen Bleiklotzes nicht auch schwächele
