- Dank erhalten: 117
Holgi schrieb: Yo Stifter!
Besten Dank. Wollte heute standheizen und da gingen die Lichter aus: 10.8 Volt. Lädt über LiMa und über Kabel. Mal sehen, ob sie nach 36 Stunden wieder muckt. Sonst wird`s die hier:
Exide 140 Ah
"diese" scheint mir die original verbaute zu sein, sollte also passenstifter schrieb: ob diese hier passt müsste man nachmessen
