- Dank erhalten: 2302
LeoJo schrieb: ... Ich habe dann die Zündung angeschaltet und festgestellt, dass die Spannung, die ja jetzt von der Fzg.-Batterie kommen muss, ziemlich niedrig war. Passt das so? Was passiert mit der Fzg.-Batterie, wenn ich die Bordbatterie nicht angeklemmt habe
