- Dank erhalten: 1466
20V sollte genügend Abstand zu den 15V haben. Soweit ich das auf dem Bild erkenne ist auch ein kleiner LC-Filter noch vor dem Spannungsregler. Normalerweise kommen die Spannungsregler mit 30V Eingang zurecht, darüber hat es wohl den Regler durchgehauen.BE_CH schrieb: Also ein P6KE20CA ist whs. besser. Viel höher würde ich aber nicht gehen um auch die LEDs und nicht nur den Dimmer zu schützen.
