Lichtpaket - Austausch des Dimmers
30 Sep 2015 07:29 #1 von Frank11
Lichtpaket - Austausch des Dimmers wurde erstellt von Frank11
Hallo an Alle,
auch bei uns ist das Lichtpaket verbaut und - ausgefallen....
D.h. alle dimmbaren Lichter funktionieren nicht mehr.
Wagen war in der Werkstatt, DImmer wurde überbrückt, Lichter funktionieren.
Anfrage der Werkstatt bei Westfalia: O-Ton: Ja es gibt da ein "Dimmerproblem"...
Also, neuen DImmer bestellt. Lieferzeit bei Westfalia: 2 Wochen - ohne Worte -
Der Monteur der Werkstatt meinte für den Einbau des Dimmers muss er, die Plastikverkleidung entfernen.
Um die aber zu entfernen muss der Schrank raus !
Er hat als Alternative vorgeschlagen den Dimmer dauerhaft zu überbrücken, da nicht gesichert ist ob der neue Dimmer länger hält als der alte.
So nun meine Fragen an die die das gleiche Problem auch schon hatten und an unsere Elektronikexperten.
1. Wie wurde bei Euch der Dimmer getauscht ? Schrank raus ? Wurde dann wieder alles ordentlich reingebaut, also ohne Klappern und Knarzen ? Oder haben die das von Seite, also nach Entfernen der Dichtung gemacht ?
2. Wenn der Dimmer dauerhaft überbrückt wird, kann das Auswirkungen auf die Bordbatterien haben, also könnten die sich dadurch entladen ? Zur Info: der Monteur meinte dass man denn Dimmer überbrückt indem mann "von der Leitung mit einem Kabel abzweigt und an Masse geht" :huh: Physik ist lange her... kann mir das jemand erklrären ?
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Frank
Custom Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Solar-Anlage, Ukatex, Bodenbox, Markisenhöherlegung, Goldschmittfedern, Unterfahrschutz, Windabweiser, C-Tek, Kraftstoffvorheizer, uvm.
30 Sep 2015 14:18 #2 von champawe
champawe antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
@ frank 11
Wir waren auch betroffen. Wartezeit auf neuen Dimmer 14 Tage. Austausch in ganz normaler Fordwerkstatt. 10 Minuten, Dieter hat drauf warten können und den Nuggi wd. mitnehmen. Nix mit Schrank ausbau usw. Funzte alles prima hinterher. :P
HD2014, mitternachtsgrau, 155PS, mit Start/Stopp,FTräger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m Markise, Luftfederung, HD-Träger mit Höherlegung , gr. HEKI, HD Heckfenster, Boiler,uvm.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zuccamilano
30 Sep 2015 18:12 #3 von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo Frank,
ich kann deine Fragen leider nicht beantworten. Mich würde aber mal interessieren, ob schon mal jemand die Folientaste gegen einen "richtigen" Taster ausgetauscht hat. Die Bedienung des Folientasters ist nämlich extrem nervig und ungenau...
Am besten wäre ein Drehregler - gibt es so etwas ?
Wie sieht es eigentlich unter dem Folientaster aus ? Ist dort eine Bohrung, in der die "Steuerelektronik" deckt ?
Gruß Bernd
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
05 Okt 2015 09:29 #4 von Kieler Sprotte
Kieler Sprotte antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hab meinen Nugget seit drei Tagen, das LED Licht ist prompt ausgefallen. Wartet man etwas, geht es wieder:-(
jetzt 2015 HD 155 PS in blau mit allem pippundpapp
ex.Silbernugget 2011er hd, 140 PS, Zenec 620, Solarmodul srp 100, Fiedler Fahrrad/Motorradträger, Verbrauch 8,5 l
05 Okt 2015 11:41 #5 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Servus Bernd
Von den Dimmer müsste mal einer ein Foto machen!
bzw. müsste die leistung usw. drauf stehen!
Ich hab keinen Nasenbär und kann nicht nachschauen!
Austausch gegen einen Drehregler müsste eigendlich möglich sein muss halt ein Platz dafür gesucht werden!
Also wenn einer wieder Probleme damit hat und in der Werkstatt dabei ist Foto machen vom Anschluss bzw. Typenschild!
Gruss Rudi
Aus Gesundheitlichen Gründen jetzt Suzuki Vitara Automatik und Weinsberg Cara Two 390 QD
ST-Info 93 über PN
06 Okt 2015 18:26 #6 von Seitz
Seitz antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Ich habe ja einen der ersten "neuen"!
Das Problem mit dem Dimmer kenne ich auch! Er geht allerdings gleich wieder, wenn ich etwas unterhalb auf die Plastikverkleidung klopfe!
Werde demnächst auch mal nach Ersatz schauen!
Euroline 125 PS 2005-2007, Nugget AD 131 PS 2007-2011, Mazda 6 GH Kombi 2011-2014, seit 05/2014 Nugget Custom HD Schneeweiß, 155 PS, Lichtpaket, hinteres Dachfenster, aktuell 50 000 km ohne Probleme!!! :-)
06 Okt 2015 21:20 #7 von Schiffi
Schiffi antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
mich würde interessieren, ob man so einen Funkdimmer einbauen kann, wenn der orignal Dimmer überbrückt wird.
Oder kann man sogar beide Dimmer hintereinander schalten?
In deinem Fall natürlich nicht sinnvoll, da der originale ja defekt ist. :huh:
Ich möchte bei meinem halt nicht zu viel "eingreifen".
Schiffi
2014 HD 155 PS Deep Impact Blue metallic
2015 HD 155 PS Titan Grey metallic
10 Nov 2015 18:03 #8 von Frank11
Frank11 antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Hallo an Alle,
hier kurz zur "Abrundung" unsere Dimmergeschichte:
- Lichtpakekt ausgefallen mit Verdacht auf defekten Dimmer.
- Ford-Werkstatt aufgesucht - Dimmer überbrückt - Lichtpaket geht --> also, Dimmer defekt.
- Dimmer bestellt bei Westfalia
- 2 Wochen Lieferzeit :unsure:
- Einbau bei Ford-Werkstatt (TipTop, wie immer, bei Ford-Müller in Wilgartswiesen, muss mal gesagt werden ! :) )
- Urlaub :cheer: , 2 Abende Dimmer in Betrieb
- Lichtpaket ausgefallen - Dimmer wieder defekt :angry:
- Ich: Telefonat mit Westfalia mit Verweis auf Gebrumme in der rechten Box, nur bei gedimmten Licht - evtl. Zusmmanhang ?
- Antwort Westfalia: "Die Dimmer funktionieren" / "ist unüblich, dass die so schnell wieder ausfallen" / "wir sollen uns an den Ford-Händler wenden" :( - insgesamt alles recht unfreundlich dort....
- Ford-Werkstatt eingeschaltet
- Ford: bei Westfalia angerufen
- Info von Westfalia: Ja es gibt da ein "kleines Dimmerproblem" und das mit Gebrumme ist auch bekannt. Es wird an einer Lösung gearbeitet :blink:
- Eine Woche später, also heute - Ford-Händler nochmals bei Westfalia angerufen: Es gibt nun einen neuen Dimmer der der Belastung standhält. Ist aber noch ein Prototyp :S , geht aber demnächst in Serie. BItte nochmal im Januar 2015 melden w. Austauch, da dann voraussichtlich die neuen Dimmer lieferbar sind.
Meine Garantie läuft bis Mai 2016, also alles noch OK.
Nur mal so für den Rest der Lichtpaketnutzer.... :whistle:
Grüße Frank
11 Nov 2015 14:28 #9 von Mikk
OK. Bedeutet also, wenn ich meinen neuen Nuggi in den nächsten 1 - 2 Monate abhole, kann ich den Dimmer gleich mal reklamieren, weil da dann wohl noch das gleiche Mistding verbaut ist. :silly:
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
11 Nov 2015 15:04 #10 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Lichtpaket - Austausch des Dimmers
Bzw von Anfang an ausgiebig nutzen...
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
