- Dank erhalten: 1466
Beim Einbau der Solaranlage habe ich den Dimmer kurz erblickt... einfach die Schiebetür Dichtung entlang der Säule etwas abziehen, dann kommt man an den Dimmer. Leider habe ich keine Bilder gemacht und habe dem Dimmer keine Beachtung geschenkt. Ich hoffe das bleibt auch so, dank der Dimmer-Blendenorge schrieb: ... noch mal schubsen :
Hat schon mal jemand den Beleuchtungs-Dimmer selbst frei gelegt und kann hier helfen ???
exT5er schrieb: Hat vielleicht noch jemand anderes hier im Forum diese Erfahrung gemacht?
