- Dank erhalten: 7
Bei mir (gleiche EZ) wird die Lichtleiste oberhalb der Kühlbox über den Dimmer gesteuert. Das könnte also tatsächlich auf eine andere Ursache des Lichtausfalls hindeuten. Alle Sicherungen u. Einstellmöglichkeiten Schalter an/aus in Kombination mit den auf/ab-Pfeilen des Dimmers gecheckt? (Ich frage weil die Kühlschrank-Lichtleiste als einzige einen separaten Schalter neben der Heckklappe hat) Vielleicht hat einer der anderen User eine Idee?Lessies schrieb: Was aber ist mit der Lampe über dem Kühlschrank, wird diese Lampe auch über den Dimmer gesteuert?
