- Dank erhalten: 8091
galli schrieb: aber nicht lichtecht.....
oefi2014 schrieb: wird wohl 33.000 Euro kosten, hat aber einen Listenpreis von ca. 60.000
Xipe Totec schrieb: Aufpassen! Das Finanzamt geht von einer BAUARTÄNDERUNG aus, also vom Umbau eines Fahrzeugs. Beim Nugget liegt aber nur eine NUTZUNGSÄNDERUNG vor. Trotzdem muss ein entsprechendes Gutachten erstellt werden, aber das kostet dann nur ca. 80 Euro. Machen Ingeneure vom TÜV, also nicht die "normalen" Prüfer.
