Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
  • d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
  • d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0ds Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
15 Mai 2014 12:43 - 15 Mai 2014 12:45 #61 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo Matthias,
was ist denn das für ein Ford, der da durch deine Seitenscheibe lugt?
Sieht interessant aus! :woohoo:
Gruß, Frank!
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
Letzte Änderung: 15 Mai 2014 12:45 von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d.
18 Jun 2014 13:22 #62 von bonsei
bonsei antwortete auf Re:Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
Hallo Solarbauer,
mittlerweile befinde ich mich in de heißen Einbauphase des PN-SPR2 Solarsets.
Die Spoiler sind bündig mit dem Solarmodul verschraubt. In der Höhe der Dachschrauben habe ich eine kleine Nut in den Spoiler gefeilt. Beim probelegen auf das Dach stellte ich fest, daß die Rechte Dachseite bei mir etwas mehr gekrümmt ist, als die linke.
Rechts steht somit der Spoiler am hinteren Ende bis zu 1cm vom Dach weg. Links sind es nur c.a. 0.5cm.
Oder ist es besser den Spoiler nicht bündig am Solarmodul festzuschrauben, und somit den Spoiler bündiger aufs Dach zu bekommen?
Kann man 1cm Abstand zum Dach getrost mit Sikaflex verkleben? Gibt es eine Maximaldicke des Klebers? In der Anleitung steht nur mindestens 2mm. Aber nichts von Maximal.
Ciao und schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
18 Jun 2014 18:16 - 18 Jun 2014 20:59 #63 von cbob
seit vorgestern fliesst bei mir der Strom, dank dem Komplett-kit.
Ich habe die Kabel durch die Dachluke gelegt und die Spoiler zersägt.
Die beiden Halterungen hinten hatten aussen einen recht grossen Spalt (ca. 0,5cm vielleicht mehr).
Mit ordentlich Sikaflex drauf hält bei mir das Ganze bombenfest (bis jetzt).
Christian
Früher: Fahrrad + Zelt
Jetzt: Fahrrad + Zelt + Nugget HD 2013 125PS, Schwarz
Letzte Änderung: 18 Jun 2014 20:59 von cbob.
26 Jun 2014 21:54 #64 von bonsei
Hallo Christian,
Kabel durch die Dachluke, und wie sieht das ganze von innen aus? Geht das Kabel an der Decke einfach entlang? Wie hast du das dort befestigt?
Die zersägten Spoiler, sind die innen hohl, oder sind die massiv?
Bei der Montage, hast du zuerst das ganze am Dach angelegt, und dann die Schraublöcher durch die Spoiler in den Rahmen gebohrt? Oder die Spoiler am Boden bündig mit dem Rahmen verschraubt.
Auf dem Bild wirkt es, als ob die Spoiler der Dachneigung folgen, und das Solarpannel nicht bündig aufliegt. Oder teuscht das?
Schöne Grüße
Thomas
28 Jun 2014 10:38 - 29 Jun 2014 13:16 #65 von bonsei
Hallo Solarfreunde,
Geschafft, jetzt klebt sie auch bei mir, die PN-SPR2.
Dank der vielen Beiträge hatte ich beim bestellen mir gleich versichern lassen, das schwarzes Sikaflex dabei ist. Als ich Loch im Dach und Kabel fertig gelegt hatte, schaute ich nochmal genauer auf den Aufkleber auf der Tube "Sikaflex weiß" :(
Bis ich dann ein schwarzes hatte stand der Nugget mit baumelndem Kabel notdüftig abgedeckt im Regen. Trotz Abdeckung kam irgend wo Wasser rein. Zumindest tropfte es bei der Tischlampe. :S
Das Kabel an sich sah aber innerhalb vom Nugget trocken aus. Außerhalb leicht feucht.
Meint Ihr, das kann vom Loch im Dach soweit durchs Hochdach sickern? Oder hab ich ein anderes Dichtheitsproblem, wie schon mehrfach im Forum geschildert. Entweder an den Heckscharnieren oder am Falz zwischen Hochdach und Forddach?
Wie hatte ihr die Spoiler am Dach verklebt? Ich hatte nur aufgeraut und den Cleaner aufs Dach. Aufgeraut, Cleaner und Primer auf die Spoiler, wie es in der Anleitung im Set stand.
Von Sikaflex hab ich 'ne Anleitung bekommen (leider erst, als schon alles klebte):
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC -> Empfehlung kein Primer, oder alternativ 206 GP
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite -> Empfehlung 206 GP oder alternativ S-AS
Wie dick habt ihr das Sikaflex aufgetragen. Die Raupen hatte ich noch gut 5mm am Spoiler entlang gezogen. Beim Andrücken am Dach hab ich nun festgestelt, daß auf der Innenseite der Abstand Spoiler-Dach nur noch c.a. 1mm ist, anstatt der geforderten mindestens 2mm. An der Außenseite sind es dann wieder 2-10mm, je nach Dachkrümmung. Meint ihr man muß sich sorgen machen, daß sich die Spoiler wegen zu geringer Sikaflexdicke lösen könnten? Habt ihr auf den Abstand geachtet?
Bei der Kabeldurchführung hatte ich das problem, daß entweder mein Kabel dicker war, oder der Spalt hinter den Verkleidungen kleiner als bei manchen im Forum. Jetzt sieht es so bei mir aus:
Wie habt ihr das Kabel innerhalb vom Schrank verlegt? Momentan habe ich die obere Schrankschraube verlängert, und das Kabel darüber gelegt. Aber wie bekomme ich das Kabel so, daß es im Eck bleibt? Haken ins Dach wollte ich nicht unbedingt bohren?
Hier konnte ich es noch verstecken
Und hier kam ich nicht hinter der Verkleidung durch. Aber es wird durch den Feuerlöscher verdeckt.
Thomas
Letzte Änderung: 29 Jun 2014 13:16 von bonsei.
