Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2
  • frawi
  • frawis Avatar Autor
15 Jul 2013 22:30 #1 von frawi
Solaranlage Komplett-kit PN-SPR2 wurde erstellt von frawi
Ich versuche hier mal meinen Einbau meiner Solaranlage zu beschreiben.
Meine Entscheidung fiel auf das Komplet kit von Reimo PN-SPR2, da die Abmasse meiner Meinung nach am besten passen. Breite 1160mm x 530mm bei100Wp. GrundsĂ€tzlich war die Lieferung schnell, problemlos und alles i.O. Ein kleiner Wehrmutstropfen war, dass weisses Sikaflex geliefert wurde. Habe ich aber erst beim anstupfen der Kartusche gemerkt. Werd ich noch nachschwĂ€rzen. Habe ca. 6Std Zeit b enötigt, bis der Strom fliess. Schwierig ist von Natur aus der Zugang auf das Dach. Ich bin RĂŒckwĂ€rts vor ein Garagendach gefahren, dann ging es recht gut.
So nun in Schritten, falls esnicht gleich geht, werde ich in Etappen schreiben.
Gruss frawi
AnhÀnge:
  • frawi
15 Jul 2013 22:43 #2 von frawi
Bild Nr.1
  • frawi
15 Jul 2013 22:54 #3 von frawi
Bild Nr2 anzeichnen
  • frawi
15 Jul 2013 22:56 #4 von frawi
Bild Nr 3 anzeichnen
  • frawi
15 Jul 2013 22:58 #5 von frawi
Bild Nr 4 anzeichnen
Die Schrauben habe ich ĂŒberklebt. Die Halterung musste freigefeilt werden.
  • frawi
15 Jul 2013 23:00 #6 von frawi
Bild Nr 5 aufgeklebt. Dach ist uneben, aber eine Kartusche reicht gut.
  • frawi
15 Jul 2013 23:02 #7 von frawi
Bild Nr 6 Kabel verlegen. Von der DachdurchfĂŒhrung habe ich leider nur ein Bild etwas spĂ€ter.
  • frawi
15 Jul 2013 23:03 #8 von frawi
Bild Nr 7 Kabel verlegen. Habe mich hier fĂŒr die offene Variante entschieden. Das Verlegen innerhalb der Verkleidung habe ich mir angesehen, aber hat mir irgendwie nicht zugesagt. Nun muss ich das Kabel noch etwas fixieren im einem Kabelkanal oder so. Kommt noch. Das Kabel ist dann einfach hinter dem Vorhang nach unten gefĂŒhrt.
  • frawi
15 Jul 2013 23:05 #9 von frawi
Bild Nr 8 Kabel verlegen. Habe das Kabel in einem Leerrohr DN16 quer durchgefĂŒhrt. Zu sehen weisses Rohr mit schwarzen Eckverbindern. Von hinten habe ich das Kabel lose auch im Leerrohr hinter dem KĂŒchenblock nach vorne gefĂŒhrt.
  • frawi
15 Jul 2013 23:09 #10 von frawi
Bild Nr 9 Kabel verlegen.
