- Meine Varianten und warum
- G4´s
Vielleicht solltest Du das nächste mal einen nackten Kastenwagen nehmen und ihn einfach direkt umbauen.
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
- reisenest
- Dank erhalten: 381
und ich dachte, wir hätten unsere Nugget`s optimal genutzt, aber man doch immer noch zulernen.
LG reisenest
LG vom reisenest
- diemo
- Dank erhalten: 968
Aber mir wäre das viel zu unordentlich und klappert das nicht während der Fahrt?
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
bitte entschuldige wenn ich mich zu Deinen Ausbauten vom Nugget nun nicht so positiv äußere.
Ich finde den Nugget vom Stauraum absolut ausreichend. Deine Ausbauten würden mir die Gemütlichkeit rauben und Platzangst verbreiten. Außerdem halte ich die Ausbauten nicht für Reisetauglich.
Dennoch viel Spaß mit Deinem Nugget.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
- Lambalgen
- Dank erhalten: 105
Ich stimme mit einigen der Kommentare: lassen zu Hause, was Sie zu Hause lassen können. Wir haben viele Urlaub mit unseren Fahrrädern und ein kleines Zelt gemacht; so wir sind ein bisschen darauf trainiert, Sachen zu Hause zu lassen.
Wir haben unsere Nuggie gewählt wegen seiner Kompaktheit. Meine Umbauten fügen kein Kubikzentimeter zur Nuggie zu. Die Außenmaßen bleiben gleich. Aber weil wie gern die Möglichkeit haben auch längere Fahrten/Urlaub zu, mag ich gern unseren Raum im Nugget maximal zu nutzen.
Jetzt gehe ich weiter mit meiner varianten in B: Eine bessere Nutzung von "versteckten" Bereiche.
B6. Wechselrichter hinter der Bank. Jetzt habe ich eine 1500-Watt-reiner Sinus-Wechselrichter unten das Regal (B5) hängen (Marke: Ective, via Autobatterienbilleger.de gekauft). Diese 1500 Watt brauche ich für die Nespresso-Maschine. Größen: 29x22x8,8 cm. Meine Variante ist das Aufhängen des Wechselrichters an das Regal (B5). Das gibt eine bessere Raumausnutzung und ermöglicht kurze Kabel nach die Batterie. Verstärkung des Regals (B5) war benötigt (Inverter ist 5 Kg). In Ausnahmefällen wenn wir Unten schlafen müssen (wenn wir das Aufstelldach nicht brauchen können: zum Beispiel Sturm mit Stärke 10) kann ich den Wechselrichter abschrauben um mit ein Spangurt höher hängen. Alternative ist um die Inverter an dem Plafond von der offenen Küche Schrank zu befestigen; aber dann 16,5 cm weiter in Richtung der Bank zu positionieren.
B7. Raum direkt hinter dem Bank besser benutzt an der Unterseite. Es ist möglich, Gegenstände auf der Flip-up-Kissen und Regal zu platzieren. Zur Überbrückung der Höhendifferenz und um eine stabile Basis zu schaffen habe ich ein Brett gemacht mit einer Klemmkonstruktion (wo ich zwei 5-Liter-Kanister setzen können). Rechts habe ich mit doppelseitigem Klebeband eine Sperrholzplatte auf einer kleinen Box angebracht.
B8. Versetzen von das Ladegerät. Im Schrank unter dem Kühlschrank, habe ich den Lader verlegt nach der Seite gegen die Platte die hinter der Wassertank ist. NB: verwenden Sie nicht zu lange Schrauben. 4x16 mm oder 3.5x16 mm ist in Ordnung. Metalltrennplatte entfernt. Der Bereich direkt hinter der Tür ist jetzt ein echter Stauraum geworden. Für uns hier jetzt fünf 1,5-Liter-Flaschen und eine Literflasche. Hinter der hölzernen Trennwand gibt es über dem Radkasten ein idealer Platz für Chips, Trockenteigwaren und so. Ich habe der Zugang durch eine halbkreisförmige Öffnung verbessert. Und das ist mein (sehr kleine) variant zur diesen Thema.
B9. Box neben Westfalia Instrumententafel im Armaturenbrett besser zugänglich gemacht. Die Spannschlösser der Blindplatte der Box teilweise geschnitten, so dass sie leicht geöffnet ("nur mit den Fingern"). Wenn die Sonne auf dem Armaturenbrett leuchtet, kann es natürlich recht warm sein. Bei mir sind hier jetzt meine Abschleppseil (!), Ersatzlampen und Tissues.
B10. Hinweis: Es gibt auch zusätzlicher Raum über dem Kotflügel unter dem Boden des "Bierkeller". Ich habe das noch nicht zugänglich gemacht. Sehe dafür sonstige Beitragen in diesem Forum.
B11. Bessere Nutzung von Raum unter die Sitzbank. Kein persönliche Variant. 100% kopiert; aber sehr praktisch. Ich habe die Unterstützung für die Tischverlängerung entfernt. Diese Tischverlängerung lassen wir normalerweise zu Hause, weil wir nur zu zweit sind. (Sehe auch „Tischverlängerung ultra-light“). Das gibt zusätzlichen Raum unter der Couch. Außerdem macht das möglich das „Stoßpolster“ rechts ca. 20 cm zur Mittel zu verlegen. So dass es verschwindet in das Loch in der Trennung zwischen mittele und rechtes Fach. Dies ermöglicht einer besseren Nutzung von dem Raum unter dem Sofa. Tipp: es gibt Platz zwischen Bank und Seite für eine flache Tasche von etwa A4-Format. Dieser Raum ist weniger nützlich, wenn Sie unten schlafen und deshalb die Bank oft nach vorne schieben müssen.
Die anderen Themen werden folgen.
2013-2025: AD140PS 2012; Solar 2x140W; LiFePo4 150Ah; Inverter 1500W (sinus). 2026-.. AD-PLUS 150PS AUT 2024, Solar 4x100W; LiFePo4 2x150Ah; Inverter 1500W (sinus)
was für ein Enthusiasmus, echt bewundernswert, wenn ich auch vieles nie nachbauen werde...
Hast Du auch noch Bilder zu B9, das Thema hab ich nicht verstanden
- Lambalgen
- flyingPedda
Lambalgen schrieb: @ FlyingPedda: Das ist eine gute Warnung. „Crashproof“ ist für mich ein Konstruktionsprinzip. Aber Sie sollen natürlich nicht vergessen die Türe zu schließen und so (brauche ein Checklist bitte).
Hallo Lambalgen,
ich hätte schon Bedenken bei den kleinen Verschlüssen die Du hier verbaut hast. Ich kann mir nicht vorstellen das die Klappe bei einem Crash halten wird.
Nugget HD | EZ 07/2013 | Avalon-Grau Metallic | 140PS | Westfalia Markise | Hochdach-Träger | Trittstufe mit AHK | 100W Solar | großes Dachfenster |
- Trialer
- Dank erhalten: 183
Das Sicherheitstraining mit dem Nugget letztes Jahr in Grevenbroich hat mich einige Umbauten, die ich mir vorher auch schon überlegt hatte, auf die Liste der "Don'ts" setzen lassen.
Der Nugget bremst nämlich gar nicht mal so schlecht, und ich denke, auch hier wird Dir das ein oder andere Teil schon bei einer Notbremsung geflogen bekommen.
Notbremsung, so wie sie im Sicherheitstraining praktiziert wurde war mit 50 km/h anfahren und an einem definierten Punkt VOLL auf die Bremse steigen, d.h. also mit dem vollem Körpergewicht im Pedal stehen und das ABS regelt. In einem einsamen Industriegebiet kann man sowas durchaus auch mal ausprobieren ohne auf ein Sicherheitstraining zu fahren.
Würde mich interessieren ob die Türen der Schränke zubleiben...
Gruß, Thomas
- uija
LG Jens
Nugget 2014 / 155PS - Rezepte
Seit 11/2021 ein 6m Alkoven
