Umbauten am großen Blauen
31 Mär 2015 19:03 - 31 Mär 2015 19:09 #51 von tourneo
tourneo antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Hallo MDR,
die Stange ist eine Vorhangstange mit den passenden Wandhaltern aus dem Baumarkt Marke Gardinia, befestigt ist das Unterteil ein U Profil mit kleinen L Winkeln, bis der schrägeWinkel an dem U Profil an die Schränke passt ist aber ziemlich Fummelarbeit :blink: , der erste Versuch ging auch prompt in die Hose, 3 mal angepasst und dann zu kurz :whistle:
www.amazon.de/Wandlager-Wandhalterung-Ed...id=1427821970&sr=1-1
Letzte Änderung: 31 Mär 2015 19:09 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: babaille
  • MDR
  • MDRs Avatar
02 Apr 2015 16:44 #52 von MDR
MDR antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Hallo Michi,
vielen Dank. Dh. das Regal ist ein Alu-U-Profil?
VG
MDR
03 Apr 2015 08:28 - 03 Apr 2015 23:32 #53 von tourneo
hallo MDR,
ein L Profil dieses mal, alten Bus war das Ganze mit einem U Profil, funktioniert beides, ich fand das L leichter an die Schräge anzupassen,
Gruss michi
Letzte Änderung: 03 Apr 2015 23:32 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: MDR
  • MDR
  • MDRs Avatar
07 Apr 2015 12:32 #54 von MDR
Danke.
Wenn ich ein bißchen Zeit habe muss ich das unbedingt nachbauen! Du hast zusätzlich auch noch LED Lichter darin verbaut oder?
10 Apr 2015 08:18 #55 von tourneo
Ja, mehrere Leuchtstreifen (warmweiss) mit Dimmer
21 Apr 2015 08:07 #56 von nuggar
nuggar antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Hallo Mariokart,
ich bin total begeistert von der Trittstufe mit der Unterkonstruktion aus schwarzem Alu-Profil. Eine saubere und ansprechende Lösung für Jedermann B) . Die Schweißkonstruktion von norge kommt wegen meiner nicht vorhandenen Fertigkeiten im Schweißen eher nicht in Frage.
Ich kenne mich mit den Profilen nicht so gut aus.
1) Hast Du noch ein Profil in Fahrzeuglängsrichtung montiert (rechtwinklig zum auf dem Foto sichtbaren Profil)?
2) Könntest Du bitte eine Bestellliste aller benötigen Teile von der Aluprofiltechnik veröffentlichen? Das wäre echt klasse vor Dir :P .
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
22 Apr 2015 20:37 - 22 Apr 2015 20:38 #57 von mariokart
mariokart antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Hallo Nuggar,
Klar - hier findest du die Stückliste:
Das Einzige was beim Bauen etwas aufhält ist die Anpassung der Reduzierhülen für die Montage an der AHK.
Dort findest du ca. 18 mm große Löcher durch die M8 Schrauben gehen sollen. Da die Klemmkraft bei Belastung nicht ausreicht um die Trittstufe in der Waage zu halten, habe ich mir Kunststoffhülsen mit den Maßen 20 mm Aussen, 8 mm Innen und einer Stärke von 10 mm besorgt und diese an die Löcher in der AHK durch Rundschleifen angepaßt. Nun ist die Stufe einigermaßen gerade.
Die von dir angesprochene Verstärkung nach Innen habe ich bei der Profilauswahl berücksichtigt. Sie lässt sich einfach durch ein weiteres Profil samt Eckverbinder nachrüsten. Das war aber bei mir nicht notwendig. Evtl. erspart diese weitere Strebe aber die
Lochreduzierung in den AHK?
Die Bohrungen in der Siebdruckplatte befinden sich 50 mm von der oberen Kante entfernt und sind 200 mm auseinander.
Die grobe Seite der Platte zeigt nach oben und ist auch bei Nässe sehr Rutschfest. Die Kanten habe ich nur etwas Rund geschliffen und fertig.
So - und nun zugeschaut und mitgebaut :lol:
Schönen Gruß,
Ralf
EHEMALS - Pössl VARIO 545 in Silber, 150 PS, EZ: 06/2016, Thule Omnistore 5200 3m
JETZT - Sunlight Cliff 640 RT, 140 PS, EZ: 06/2024
Letzte Änderung: 22 Apr 2015 20:38 von mariokart.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, gerupuk
22 Apr 2015 20:55 #58 von tourneo
Oder du machst eine Kleinserie draus für den Flohmarkt, andre Anbieter haben sich ja schon bei den Schrankbrettern etabliert, Bedarf ist bestimmt vorhanden,
22 Apr 2015 21:37 - 22 Apr 2015 21:37 #59 von Vivaro
Vivaro antwortete auf Umbauten am großen Blauen
Die Siebdruckplatten sind wasserfest verleimt und die Beschichtung wasserfest. Schwachpunkt sind aber die Kanten. Ich kenne einen Tisch auf einem Modellflugplatz, dessen Siebdruckplatte trotz dem Wetter schon seit Jahren, aber nur, weil die Kanten versiegelt worden sind.
Sieht nicht so schick aus, hält aber um ein Vielfaches länger...
Nugget HD - BJ 2013 - Panther Black
Letzte Änderung: 22 Apr 2015 21:37 von Vivaro.
22 Apr 2015 21:59 - 22 Apr 2015 22:10 #60 von mariokart
Wenn ich's mir recht überlege habe ich die Kanten mal mit einem Öl behandelt. Welches weiß ich nicht mehr. Nichts spezielles jedenfalls. Wahrscheinlich nur mit WD40, weil es gerade zur Hand war ...
Auflösungserscheinungen gibt es auch nach dem Winterbetrieb noch keine.
Da der Ersatz für 2,50 Euro zu haben ist würde ich mir auch keinen speziellen Versiegellungslack zulegen ...
Schönen Gruß,
Ralf
Letzte Änderung: 22 Apr 2015 22:10 von mariokart. Grund: Ergänzung
