- Dank erhalten: 72
Box für den Motorraum
- tokkas
20 Jun 2012 20:06 #1
von tokkas
Box für den Motorraum wurde erstellt von tokkas
vorne rechts im Motorraum befindet sich im neuen Nugget ja viel Leerraum. Ich würde gern eine Alubox o.ä. dort einbauen, um Kabel, Kabeltrommel und Wasserschläuche aufzubewahren und aus der Sitzbank draußen zu haben. Hat das schon jemand gemacht? Gibt es da 'ne nette einfache Lösung?
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- Fränki
- Dank erhalten: 3013
20 Jun 2012 20:41 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Hi Tommy,
ich habe dort eine Tasche fest geschnallt. Da drinnen sind Kaile, Stromkabel, Duschvorhänge, Klammern u.s.w.
- Xipe Totec
20 Jun 2012 20:46 #3
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Hatte noch einen netten mittleren Rücksack übrig, da sind alle Kabel/Adapter drin. Verzurrt mit zwei Spanngurten, geht gut.
- JoergD
- Dank erhalten: 52
20 Jun 2012 21:17 #4
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Box für den Motorraum
habe einfach ein Lochblech als Abtrennung eingebaut. Hatte den Vorteil ich konnte das Blech anpassen und damit möglichst viel Platz herausholen. Oben drüber habe ich als Sicherung einen Gurt mit Schnallen befestigt. Jetzt kommen Kabel, Schlauch, eine Werkzeugrolle, Faltkanister und noch ein paar mehr Kleinigkeiten in das Fach. Klappt hervorragend!
Folgende Benutzer bedankten sich: tischlerhandwerk
- Dank erhalten: 8851
20 Jun 2012 21:43 #5
galli antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Alles sehr schöne Ideen. Fotos fände ich noch hilfreicher.
Gruß til
Gruß til
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
20 Jun 2012 21:51 #6
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Hallo Jörg,
Deine Lösung hört sich interessant an, vielleicht kannst Du ja ein Bild davon hier einstellen?!
Den Stauraum habe ich auch schon seit längerem im Auge, möchte aber sicherstellen dass keine Kabel oder Schläuche Richtung beweglicher Teile des Motors (Keilriemen / Spannrollen) baumeln, was einen kapitalen Motorschaden
nach sich ziehen könnte...
Peter
Peter
- JoergD
- Dank erhalten: 52
20 Jun 2012 22:21 #7
von JoergD
Hallo Peter,
ja, jetzt ist es schon ein bisschen zu dunkel, aber werde es in den nächsten Tagen nachholen. Die Angst vor einem Motorschaden hatte ich auch und deswegen den Gurt nachgerüstet.
- RebellS
- Dank erhalten: 473
20 Jun 2012 22:25 #8
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Box für den Motorraum
ja ja, ich hab da letztens schon mal vor unserem nugget gestanden und genau diesen freien platz gesucht?
irgendwie haben wir einen, wo dieser platz mit was auch immer, verbaut ist!
gruß rebell s
-- immer auf der suche nach stauraum im goldstück --
gruß rebell s
Gruß Rebell S
- Lacky
21 Jun 2012 06:52 #9
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Box für den Motorraum
Genau die Idee mit der Box, hatte ich auch schon und will das
dem nächst umsetzen, jetzt habe ich im Moment die Auffahrkeile (die ich fast nie benutze) mit Gurte dort verspannt.
- nugget62
21 Jun 2012 08:38 #10
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Box für den Motorraum
den feien Platz und den \"Stauraum\" im Motorraum gibt es erst bei den neuen Modellen ab 2007.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
