- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 5
Umbauten von qwini
- qwini
Eine supper sache-kaum noch WindgerÀusche bei der Fahrt.
Umbaukosten in Eigenleistung ca.15âŹ
- qwini
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 5
Du wirst es nicht bereuen
Hallo Betty
Hast Du auch einiege Umbaubilder von Deinem Nugget?
Dann stell sie doch dazu!
Es wĂŒrde mich sehr freuen,wenn die Resonanz diesbezĂŒglich angenommen werden wĂŒrde.
- mmmmicha
ich hab es schon mal versucht und dir auch eine pm geschickt und gefragt ob du mir mal sagen kannst wie du deinen fahrradtrĂ€ger hochgesetzt hast. will das bei mir auch machen, damit ich ein box auf die anhĂ€ngekupplung bekomme. ich wĂŒrde mich ĂŒber eine kurze info sehr freuen. besten dank
- qwini
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 5
Betreff hochsetzen des FahradtrÀgers.
Ich habe den Halter mit den Schienen demontiert und so hoch angesetzt,das dieser bei eingeklappten TrÀger genau in das Fensterbild past(die drei Schienen optisch im Fensterbild vermittelt, siehe auch Bilder)Dieses ist eine Erhöhung um ca.10-15cm.
Ich musste also neu bohren!
Um die StabielietĂ€t des TrĂ€gersystems nicht zu schwĂ€chen, habe ich mich mit dem Herseller in Verbindung gesetzt, um noch zwei zusetzliche BĂŒgelspanngen zu erwerben.
Also bei Fiamma unter Ersatzteile dieses rausgesucht und bestellt.Das waren fĂŒr beide und Versand so ca 30âŹ.
Du kannst aber auch bei deinem CaravanhÀndler oder auf der Messe direkt bei Fiamma bestellen.Am besten du machst ein Foto und zeigst denen was du meinst.
Die beiden Schellen setzt du dort an, wo der TrÀgerhalter gebohrt war,und schon hast Du die Löcher zu und StabilitÀt erhalten.
Ich habe dieses jetzt seit 3-Jahren so und alles ist io.
Ich musste den TrÀger auch aus folgendem Grund hochsetzen:
Da ich die HĂ€ngerkupplung mit noch einem FahrradtrĂ€ger besĂŒcke.Dieser dient fĂŒr das vierte Fahrrad und einer Caro Back Tasche mit vier groĂen StĂŒhlen und einem Tisch.
Oder ich fahre ohne FahrrĂ€der und besĂŒcke beide TrĂ€gersysteme mit dem Cargo-Back (2stĂŒck)und habe jede Menge Stauraum auĂerhalb das Waagens.
Ich Hoffe ich konnte Dir helfen.Wenn noch etwas unklar sein sollte melde dich. GruĂ qwini
- JoergD
- BeitrÀge: 251
- Dank erhalten: 52
eine Frage zu den Staunetzen. Wie hast Du die festgemacht? Geklebt und wenn ja hÀlt das? Mit Schrauben durch den Schaumgummi oder wie????
- mmmmicha
- qwini
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 5
ich habe die Staunetze verschraubt!
Ich habe aus dem orginal Fangnetz fĂŒr das Dachbett (die Halterung die im Hochdach verschraubt ist) gelöst um die lĂ€nge der Schrauben zu messen.Dies Schrauben habe ich mir im Baumarkt besorgt und damit die Netze im Hochdach durch den PlĂŒsch ins Holz verschraubt. HĂ€lt super.
GruĂ qwini
- qwini
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 5
lass uns mal wegen dem MĂŒhleimerbau telefonieren.
Schick mir einfach mal deine Nummer und wir bereden das am Telefon
GruĂ Mario
- qwini
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 5
habe nun doch noch rausgefunden wie es hier geht(mit dem link anhÀngen)
Also hier bei Fiamma in Ersatzteilliste und du muĂt die Nummer
98656-509 zweimal bestellen.
Beim Hochsetzen der Halteschienen nimmst du die Diestansbuchsen heraus und setzt diese in die neu gebohrten Löcher ein.Sieh Anhang auf dem Bild
Hoffe es klappt viel SpaĂ beim Umbauen
GruĂ qwini
- composite
- BeitrÀge: 316
Hallo JoergD ,
GruĂ qwini
Hallo qwini,
vielleicht hilft es ja den Faulen unter uns, wenn Du die SchraubengröĂe bekannt gibst...
VlG Markus.
