- Dank erhalten: 46
Umbauten von qwini
- ~till~
03 Jul 2011 20:07 #11
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Umbauten von qwini
Hallo qwini,
da hast Du Dir ja einige Gedanken und Mühe gemacht!
Ich muss mich derzeit noch mit theoretischen Überlegungen begnügen:( .
Und da hab' ich 'ne Frage an Dich:
Wie ist das mit Deiner Rückfahrkamera: Siehst Du die komplette Stoßstange oder ist der Fahrradträger links und rechts im Weg?
Klappt nachts die Helligkeitseinstellung, oder siehst Du nur die Stangen vom Fahrradträger hell?
Könntest Du vielleicht Fotos vom Bild auf dem Monitor machen?
Danke dafür
und liebe Grüße,
Till, der auf seinen Nugget wartet...
Danke dafür
und liebe Grüße,
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
03 Jul 2011 20:20 #12
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Umbauten von qwini
Hi qwini,
nichts für Ungut, ich war schon als kleiner Junge immer vorlaut..
Mir hat der Fusselvorhang schon auf dem Nuggettreffen gut gefallen,
LG Uwe
@Tiemeo oder Tourneo: Vielen Dank fürs Aufräumen
LG Uwe
03 Jul 2011 21:16 #13
tourneo antwortete auf Umbauten von qwini
weitere Umbauten von Qwini:
für mehr Stauraum noch ein zweites passgerechtes Regal,um Kleinkram gut vorstauen zukönnen passende Bastkörbe aus den Dänischen Bettenlager,die Handtuchhalter eignen sich super für Badehandtücher - dort hängen sie nicht im Weg, oben rechts und links noch je einen Hacken angebracht für Jacken zum Beispiel
- qwini
- Dank erhalten: 5
03 Jul 2011 21:29 #14
von qwini
Und hier habe ich aus dem nicht nutzbaren Stauraum etwas entwickelt,was zur Verbesserung der Kühlung für den Kühlschrank ist-zwei extra Lüftungseinlässe und einem aus Edelstahl gefertigten Müllbeutelhalter mit Kunststoffummantelung und noch Platz für Kleinkram im unterem Schrankbereich.
qwini antwortete auf Umbauten von qwini
- Alex
- Dank erhalten: 686
03 Jul 2011 22:02 #15
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Umbauten von qwini
Hallo Quini,
deine Mülleimer Lösung finde ich klasse:) ! Kannst du näheres dazu beschreiben? Ist es ein Kaufteil oder selbstgebaut? Falls selbstgebaut, kannst du eine Anleitung geben?
Danke vorab!
Danke vorab!
Gruß Alex
- qwini
- Dank erhalten: 5
03 Jul 2011 22:32 #16
von qwini
Gleich als erstes , es ist ne Sauarbeit, meine Frau hat geflucht, aber wir haben es geschafft.
Kaufe dir die einfachen dünnen Vorntscheiben-Abdeckungen für den Winter( PKW)und Saumband in breit als Meterware.
Du mußt alle Vorhänge ausbauen und die Isomatten grob zuschneiden.
Dann passgenau auf den jewaligen Vorhang auflegen ,darauf achten das der Vorhang auch glatt bleibt und genau anzeichnen.
Du mußt darauf zu achten,nicht über den Auffädelungssaumen und dem Knopfsaum zu kommen. Dieses genau anzeichnen und ausschneiden(Vorsicht genau aber nicht zu straf). Anschliessend das iso-material extra mit dem Saumband umsäumen und mit x-nähen nicht zu feine Stiche !!!
Anschliessend dieses dann bei exakt glatt gezogenem Unterstoff (also dem Vorhang) mit einander stram vernähen.
Absolut keine Falten ,sonst läßt der Vorhang sich nicht schliessen (eigene Erfahrung).Dauert bis man dieses wieder rückgänig gemacht hat:pinch:
und dieses mit sorgfalt dei allen Vorhängen.
Super Sache ,habe das jetzt schon 3 Jahre ohne Probleme.
Der Nutzen ist denkbar enorm bei Wärme und auch bei Kälte.
Hoffe, das ich dir helfen könnte. Viel Erfolg.
Bei Fragen Mail oder am Telefon weiteres möglich.
Gruß qwini
Gruß qwini
Folgende Benutzer bedankten sich: Busteam, Tireprints
- qwini
- Dank erhalten: 5
03 Jul 2011 22:57 #17
von qwini
- qwini
- Dank erhalten: 5
03 Jul 2011 23:00 #18
von qwini
oder aus dieser SichtB)
- mmmmicha
04 Jul 2011 12:39 #19
von mmmmicha
mmmmicha antwortete auf Umbauten von qwini
Hallo qwini,
da ich mich auch mit dem gedanken trage den fahrradträger für das anbringen einer box hoch zu versetzten, würde ich gern erfahren wie du es gelöst hast und ob du bereits erfahrungen bei voller beladung gemacht hast.
ich dachte ich bohre die beiden bohrungen, welche al drehpunkt für das klappen des trägers dienen, neu. die frage ist was kann als zwischen stück genommen werden damit die beiden aluteile nicht aneinander reiben. wäre wirklich super wenn du mir etwas genauer beschreiben könntest wie du es gelöst hast.
an der beschreibung mit dem mülleimer wäre ich auch sehr interessiert. die gefällt mir wirklich gut.
also , schon mal vielen dank für deine ideen und hinweise. gruß micha
- Wolli
- Dank erhalten: 11
04 Jul 2011 21:15 #20
von Wolli
Derzeit kein Nugget auf dem Hof
Wolli antwortete auf Umbauten von qwini
Hallo qwini,
vielen Dank für die Beschreibung zur Erstellung der Vorhänge. Ist wirklich ein Haufen Arbeit, aber eine super Idee. Mal gucken, ob das vor dem Urlaub noch klappt.
Gruß Arne
Gruß Arne
