- Zusatzluftfeder von Goldschmitt
Hm,
Trittstufe und Hängerkupplung haben wir auch. Bisher sind wir nicht damit irgendwo aufgesetzt, auch nicht beim Befahren der Fähren. Mal sehen wie sich das in Zukunft darstellen wird.
Peter
Hi, oute mich auch als Aufsetzer, schon zügiges Anfahren beim Versuch von unserer Tankstelle auf die Straße kann wegen der leicht geneigten Straße dazu führen. Auch auf tunesischen Pisten kams vor
- Amafu
zuersteinmal Glückwünsche zum gelungenen Forum.
Ich habe mit meinen Bekannten in unsere beiden Nugget ebenfalls die Luftfedern mit dem Zweikreissystem eingebaut.
Dies war eigentlich kein grosses Ding. Dauer je ca. 5h ohne Hebebühne incl. versetzen der Pumpen für die Standheizung. Das einzige Problem war, dass die Einbausätze von Goldschmitt nicht so richtig gepasst haben. Beide aus der gleichen Lieferung waren übrigens auch nicht 100% identisch. Die Federbälge wurden mit Distanzscheiben geliefert. Diese können beim Nugget nicht verwendet werden. Der Abstand Achse zu Rahmen ist zu klein so dass die Bälge mit den Distanzscheiben auch bei entlasteter Achse schlicht nicht montierbar sind. Ohne Distanzscheiben sind die gelieferten Schrauben aber zu lang. Das grössere Problem ist, daß Godschmitt metrische Schrauben für die Gewinde der Anschlagpuffer der Achse beilegt. Die von meinem Nugget und dem meines Bekannten (beide 2009 eckige Achse) sind zöllig! Vorsicht dies fällt unter dem Auto liegend nicht unbedingt auf und die Gewinde im Nugget sind leicht ruiniert. Das Problem war aber unbürokratisch am Tel. und und etwas warten auf die Nachlieferung gelöst. Der Standardkompressor passt ohne Probleme hinter das Armaturenbrett, rechts neben dem Handschuhfach auf den Federdom. Die Druckluftschläuche kann man ziemlich bequem neben der Duchführung für die Schaltungszüge durch das Bodenblech hinter das Armaturenbrett bringen. Der Besuch beim TÜV war ohne Probleme, die mitgelieferten Papiere waren ausreichend. Die einstellung der Schainwerfer muss kontrolliert werden da das Fahrzeug hinten etwas höher kommt. Vor dem Umbau die Höhe des Lichts an einer Wand/ Garagentor markieren das KFZ nicht bewegen und nach dem Umbau die gleiche Höhe wieder einstellen. Ist nicht proffessionell der Lichttest beim TÜV war aber OK.
Grüsse aus Süddeutschland
Horst
- NewNuggetier
Du darfst nach dem Beitrag schreiben nicht gleich wieder Enter drücken, sondern kurz warten.
Danke für deinen Beitrag, ich habe auch schon drüber nachgedacht mir die Luftfederung einzubauen. Aber für meinen betagten Nuggi macht das wohl eher keinen Sinn
Eingebaut bei denen direkt in Waldürn, Termin 8 Uhr, 2 Mann haben gewerkelt nachdem festgelegt wurde wo die Bedieneinheit hinkommt. Um halb elf waren die fertig (mit etlichen Pausen), danach noch Abnahme im Haus vom Tüv und ab auf die Piste. Das man die Abnahme auch gleich macht empfinde ich als grossen Vorteil.
Der gesamte Preis ist vorher ausgemacht, der Einbau erfolgt also pauschal. Man kann sich auch auswählen wo der Kompressor hinkommt, ich habe auch den mittelgrossen genommen und unterm Fahrzeug montieren lassen. Echt teuer finde ich das schwarze gebohrte Blech, wo die Anzeigen und die Knöpfe drin sind. 75 Euro dafür sind echt unverschämt:evil: .
Mit dem Einbau bin ich zufrieden, es waren gleichzeitig noch 7 Fahrzeuge in der Halle, vom Jeep, über T5 bis zu rollenden Einfamilienhäusern alles vertreten.
Am nächsten Tag musste das noch in der Zulassung im Schein eingetragen werden, dauert 5 minuten für 10 eus.
Ich bin noch dabei den idealen Luftdruck zu suchen, mit wieviel seid ihr so unterwegs?
Zwischen 2 und 3 bar finde ich ganz gut, der Karrn steht dann hinten aber schon sehr hochbeinig da. Wesentlich verbessert hat sich die Kurvenfahrerei, die Wankneigung ist erheblich geringer geworden. Auch bei schnellerem Fahren hat man das Gefühl die Kiste viel besser unter Kontrolle zu haben.
michi
das klingt ja super. Glückwunsch zum neuen \"Feature\".
Die Motoroptimierung hast Du umgangen? Was war der Preis für Dich?
Was mich jetzt irritiert: den Eintrag machen die dort nicht gleich mit - wo hast Du das machen lassen? ich bin ja erst ein paar Wochen später wieder zu hause
die Motoroptimierung ist meines Wissens nach nur für die neue Generation mit der Anfahrschwäche möglich. Für unsere Maschine brauch ich eigentlich nix, da bin ich voll mit zufrieden.
Äh, allerdings wenn ich meine Rückfahrkamera an habe und im 2. Gang aufs Gas steige habe ich hinten die ziemlich schwarze Wolke aber ich glaub das wird wohl jeder (ohne Filter) haben, oder?
Zum Thema eintragen, die Abnahme macht der Tüv vorort und gibt dir eine Bescheinigung mit. Das muss aber dann in der Zulassungstelle noch im Fahrzeugschein eingetragen werden,
Preis mit dem mittleren Kompressor tuto kompletto 1150eus.
Kein Pappenstiel, musst ich auch erst lange drüber nachdenken, dafür verzichte ich noch eine zeitlang auf Solar und Alufelgen:blink:
Ich fahre jeden Tag mit der Karre in die Arbeit und auch über Land, das Kurvenfahren ist echt wesentlich besser geworden.
Die ursprünglich vorhandenen Plastikanschlagdämpfer zwischen Federpaket und Unterboden wurden ausgebaut, dass die Federn öfters mal an denen angeschlagen sind war eindeutig festzustellen.
Die waren ursprünglich gelb, wurden beim Unterbodenschutzaufbringen schwarz überdeckt, die schwarze Farbe war wieder komplett abgesplittert:S
links min, rechts maximaler Fülldruck
Bei den vormontierten Bälgen sind anscheinend teilweise unnötigerweise Distanzscheiben zwischen der Achsaufhängung und dem Luftbalg montiert, diese müssen / sollten vor dem Einbau ausgebaut werden, ansonsten ist der Federungsweg des Balgs zu kurz:( der Komfort leidet deutlich.
Hat etwas weiter oben im Beitrag Amafu auch schon feststellen müssen.
Auch sollte man darauf achten, dass die Bremsleitungen um die U-förmige Befestigung aussenrum verlegt werden.
korrekter Einbau ohne Distanzscheibe:
