- Optimierungen am Big Nugget (XL)
- wohnmobilist007
09 Nov 2009 11:03 #11
von wohnmobilist007
wohnmobilist007 antwortete auf Re:Optimierungen am Big Nugget (XL)
Hallo Franz,
über Bilder zu deiner Dachkonstruktion würde ich mich sehr freuen. Klingt interessant.
Danke Oliver
Danke Oliver
- macorasaso
09 Nov 2009 19:15 #12
von macorasaso
2009 - 2019: Big Nugget / polarsilber / BJ 2007 / 131PS / 5 Personen
seit 2019: Fiat Ducato Roadcar R540 - weil neuer Nugget nicht rechtzeitig geliefert
macorasaso antwortete auf Re:Optimierungen am Big Nugget (XL)
Hallo Franz
Bei mir hält die Badtür in beiden Stellungen (Durchgang zur Hecktür offen/zu).
Kannst Du bitte Artikelnummern / Bezugsquelle für die Isolierungen Dachfenster angeben - das würde ich auch gerne machen.
Selber habe ich noch keine \"Optimierungen\" gemacht - wir haben das Fahrzeug auch noch nicht lange.
Marcel
Marcel
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
09 Nov 2009 22:09 #13
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
tarzahn antwortete auf Re:Optimierungen am Big Nugget (XL)
Hallo Marcel,
kuckst du hier www.nuggetforum.de/component/option,com_...59/catid,3/#msg12659
Ich habe die Dichtungen hier gekauft: www.womoserv.de/OnlineShop/index.htm
Ich hoffe, das funktioniert mit der Verlinkung.
Gruß Franz
Gruß Franz
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
09 Nov 2009 22:18 #14
von tarzahn
Hallo Msrcel,
bei WoMoServ auf Fz- Ausrüstung, Dachhauben \"hangeln\" dann kommen Mini Heki, Midi Heki, Heki (ab Bj 96). Du brauchst alle 3 Dichtungen, bzw es sind 3 verschiedene Dichtungen. Beim Midi Heki(dem elektrischen) musst du die 2 Federn herausschrauben, sonst beschädigst du u.U. das Fenster.
Der Einbau beim Mini ist ein bisschen ein Gefummel, am besten das Glas ausbauen.
Was mir noch einfällt, ich habe ein Moskitonetz an die Heckflügeltüren gebaut.
hier www.nuggetforum.de/component/option,com_...42/catid,2/#msg12042
Gruß Franz
Gruß Franz
- Wolf
- Dank erhalten: 16
09 Nov 2009 22:48 #15
von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Optimierungen am Big Nugget (XL)
Hallo Oliver,
nicht nur du freust dich über Bilder zu Verbesserungen, wir auch:)
- Heizungsdüse vorne gegen eine von Webasto getausch
(Heizungsluft kann jetzt ausgerichtet/ geschlossen werden)
also her mit deiner modifizierten Heizungsdüse:woohoo:
Viele Grüße und vielen Dank dir schon mal, Wolf
- Burgman
10 Nov 2009 09:26 #16
von Burgman
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
Burgman antwortete auf Re:Optimierungen am Big Nugget (XL)
das mit der Heizungsdüse interressiert mich auch. Bitte mit Bezugsquelle, und WASKOST DAS (griechischer Freund
Gruß Ingo!
Gruß Ingo!
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
10 Nov 2009 21:34 #17
von tarzahn
Hallo miteinander,
hier die versprochenen Bilder des Dachbettes:
Drahtseil mit Klemme durch die Befestigung gezogen:
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
10 Nov 2009 21:37 #18
von tarzahn
Ring an die vordere Seilaufhängung geschraubt und Ratschengurt durchgezogen:
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
10 Nov 2009 21:38 #19
von tarzahn
Gurt durchgezogen, jetzt kann über die Ratsche die Höhe des Dachbettes frei gewählt werden
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
10 Nov 2009 21:39 #20
von tarzahn
nochn Bild
Gruß Franz
Gruß Franz
