- Dank erhalten: 4
- Optimierungen am Big Nugget (XL)
- wohnmobilist007
wollte einmal in die Runde der Big Nugget (XL) Fahrer fragen, ob es ggf. weitere Optimierungen gibt die mir selber noch nicht eingefallen sind. Meine Verbesserungen (zumindest für mich) habe ich ja bereits regelmässig kommuniziert und umgesetzt. Ich denke hier an folgende Themen:
- Wintertauglichkeit
- Mehr Stauraum
- Schlafkomfort
- Noch mehr autak sein
Über Anregungen und Ideen vor allem in Form von Bilder würde ich mich freuen. Es ist Winter und ich brauche wieder neue Projekte zum umsetzen. Ich plane die Isolierung und Beheizung meines Abwassertanks und ggf. eine Staubox am Heck für Kleinigkeiten.
Gruß Oliver
- tricorfo
wir habe unseren Big Nugget seit Februar dieses Jahres.
Folgende Änderungen haben wir bisher vorgenommen.
1.)Einbau eines 7\" LCD Radio mit TV und Rückfahrkamera.
Über den Ausgang des Radios wird ein 2. Bildschirm angesteuert. Anschluss Radio mit einem Sat/DVB-T Receivers Sat Schüssel mit Anschluss über Außensteckdose.
2.) nachträglich AHK
3.) 2. Arretierung in der Sitzbankschiene gebohrt für die Sitzbank. Dadurch kann man zwischen Sitzbank und Küche die Campingstühle und den Tisch verstauen.
4.) Gewürzregal ausgebaut nun kann man hinter der Klappe 5 Pet-Flaschen mit 1,5l verstauen.
5.) Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz.
Gruß Thomas
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
- wohnmobilist007
danke Dir für das Feedback. Hier noch mal meine Anpassungen in der Zusammenfassung:
- Unterflur Heizungsrohr isoliert
- Heizungsdüse vorne gegen eine von Webasto getausch
(Heizungsluft kann jetzt ausgerichtet/ geschlossen werden)
- Isolierfolie im Bad auf der Seite zu den Hecktüren
- Dachbetthalterung nach unten versetzt für mehr Stauraum
- Dachreling (geklebt) - Dachträger für Kajakhalter etc.
- 2 x 100 Watt Solaranlage
Kurze Frage zu Deinem Punkt 3) - kann man ohne Risiko dann noch Personen auf der Rückbank befördern? Finde die Lösung gut, bei mir sind nur (fast immer) die Kinder mit an Board.
Und die anderen Big Nugget (XL) Fahrer haben nix angepasst?
Gruss Oliver
Hallo Oliver,
kannst du davon mal bitte ein Bild einstellen, würde mich sehr interessieren,
danke
- wildervogel
sehr interessant. paßt das webasto teil von den nmaßen her auf unseren ausschnitt.?
beim letzten mobil hatte ich auch webasto heizung, die ausströmer mußte ich aber öfters erneuern da sie sehr dünne lamellen hatte , wen man degegenkam brachen sie.
volker
- wohnmobilist007
ja, der Aufsatz passt. Ist etwas lockerer als das Original und kann mit wenig Kraft rausgezogen werden. Fällt aber nicht von selber ab oder so.
Gruß Oliver
- wildervogel
volker
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
Selbstverständlich kannst du deine Kinder mit dieser Lösung transportieren. Den Tip habe ich irgendwo aus dem Forum.
Ich habe die gleichen Löcher wie Original 10 cm weiter vorne auf den Laufschinen gebort. Somit rastet die Bank weiter vorne ein. Zwischen Bank und Küche hat man dann 10 cm Platz. Dort passen genau 2 Stühle und der Tisch rein. Die Gurte reichen auch noch.
Thomas
- camper
- Dank erhalten: 30
Na, wenn man da nicht sogar die Zulassung zum Transport von Personen hinten verliert, ganz abgesehen vom Sicherheitsrisiko.
Eigentlich ein no go
Dirk
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
meine Optimierungen:
Heizungsrohre isoliert
Dachbett: 2 Stahlseile durch die hintere Befestigung des Dachbettes gezogen, vorne an der Dachbetthalterung 2 Stahlringe befestigt, einen Ratschengurt durchgezogen. So kann man jetzt die Höhe des Bettes während der Fahrt variieren, je nachdem wieviel Bett Zeug oben liegt. Hat den Vorteil das jetzt auch nichts mehr klappert und die Original Schließen gingen sehr schwer. Ich stell glaub mal ein Bild ein, ist irgendwie schwer zu erklären.
Die Wäscheleine nachträglich eingebaut, es gibt im Forum einen Bericht, die Originalbefestigungspunkte passen.
Unterhalb des Brettes über dem Wassertank hat es noch jede Menge Nischen für Sachen die nicht jeder gleich finden soll.
Die Campingstühle für die Erwachsenen und der Tisch kommen hinter den Fahrersitz und werden mit einem Ratschengurt befestigt. Die Kinder haben zwei Faltstühle die dann genau auf die leichte Bodenerhöhung hinter dem Fahrersitz passen. Die Idee mit den Löchern in der Schiene fand ich zuerst gut, jedoch gehen die Kopfstützen \"verloren\", für mich ein inakzeptables Risiko für die Kinder.
Einen 2 Wege Gashahn eingebaut, jetzt kann ich den Grill über eine Schnellkupplung an die Gasflasche anschließen.
Bei allen 3 Dachfenstern die Original Dichtung eingebaut, seither wesentlich weniger Geräusche beim Fahren, viel wärmer im Fahrzeug. Ich bin mal während der Fahrt nach hinten gegangen und habe mal die Fenster inspiziert, ohne Dichtung ziehts da rein wie Hechtsuppe, v.a. zum Dachfenster im Bad. Ich habe mich sogar gewundert, warum da immer irgendwie so eine Staubschicht im Bad war.
Übrigends ist dabei meine Frau gefahren nicht der Autopilot:P
Meine Wünsche:
Eine Idee hätte wie das nervende Klickern der Standheizung abgestellt werden könnte
Abwassertankisolierung, ich habe bis jetzt immer Salz reingeschüttet oder zufrieren lassen allerdings funktioniert der Abwassertanksensor nicht mehr richtig, ich weiß nicht ob er dadurch beschädigt wurde.
Kann man die Badtür auch in \"geöffneter\" Stellung während der Fahrt lassen, bei mir hält die nicht in dem vorderen Scharnier.
So angenehme Nachtruhe
Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
