- Optimierungen von CLeb
- CLeb
12 Feb 2023 19:47 #1
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
Optimierungen von CLeb wurde erstellt von CLeb
Hallo zusammen!
In diesem Thread möchte ich diverse kleine Umbauten an meinem Nugget beschreiben, sowie nützliches Zubehör empfehlen. Es geht mit einer sehr einfachen Optimierung los...
Thema 1: Aushängbare Schranktüren nach Austausch der Scharnierstifte
Insbesondere für das "WC"-Fach unter dem Kleiderschrank ist es manchmal nützlich, die Tür auszuhängen, statt sie zu öffnen (d.h. im Weg zu haben). Dazu kann man die Stifte der Scharniere durch lange Nägel mit Durchmesser 2,9 mm austauschen. Danach klappert es überhaupt nicht, die Tür lässt sich ganz normal nutzen, und bei Bedarf sind die Nägel schnell ausgezogen.
Diese Optimierung ist besonders einfach, wenn man es nur weiß. Jemand hatte im Forum angedeutet, dass die Scharnierstifte nicht ohne Beschädigung entnommen werden können. Ich kann entwarnen. Ich wusste lange nicht, wie die Stifte konstruiert sind, und hatte mich lange nicht getraut, mit Gewalt daran zu gehen. Eigentlich sind diese Scharnierstifte zweiteilig, nur eingesteckt, und vorsichtig (mit einem dünnen Schraubendreher) ausschiebbar. Hätte ich es früher gewusst, hätte ich diese Optimierung als allererste im neuen Nugget umgesetzt. So sehen die Original-Stifte aus:
Der bewegliche, nicht geriffelte Bereich hat einen Durchmesser von 2,9 mm; der raue Bereich in der Nähe vom Nietkopf hat einen Durchmesser von 3,1 mm.
Inspiriert von: Camping-Flitzer
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Wolfram74, Lambalgen, Nuggetonheavensdoor, Metaller, Tireprints, FJ, König30, Nuggli, Jowid94, RogerW
- CLeb
12 Feb 2023 20:08 #2
von CLeb
CLeb antwortete auf Optimierungen von CLeb
Thema 2: Gummiseil-Netz unter dem Dachbett
Diese Installation hat sich bis jetzt als meine nützlichste Verbesserung erwiesen. Ich bewahre die Verdunkelungsmatten im vorderen Bereich des Gummiseil-Netzes auf - immer griffbereit. Und vor allem hänge ich jede Menge Klamotten und Handtücher zum Lüften, Trocknen oder einfach als nächtliche Aufbewahrung an den vielen Seilen auf. Ich will dieses Netz nicht mehr missen.
Umsetzung: S. Fotos
Übrigens: Für Handtücher (bei der Nutzung des Badezimmers) habe ich zusätzlich eine einfache Schnur als feste Wäscheleine hinten unter dem Aufstelldach (zwischen den Befestigungen der Gasdruckfedern) befestigt.
Material:
- Gummiseil (Expanderseil/Spannseil) Ø 5 mm (z.B. Amazon B087PY72TZ ) - ich habe etwa 8,5 bis 9 m für dieses Netz verwendet, das ergab eine gespannte Gesamtlänge von etwa 16,6 m für die 14 "Quer-Abschnitte";
- Rollladengurt, Breite 14 mm (z.B. Amazon B000QB4IXI );
- 4 Ösen, Innendurchmesser 6 mm (alternativ: Schlaufen an die 4 Enden nähen).
Umsetzung: S. Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, Lambalgen, Träumerin?, Betzebube, femax5, SHB, r-one00, Erdbeer Mütze, König30, maxxy80, cama, Dagmar1966, Ralle66, jadz, RogerW, SailingPingu, Drachensegler
- remetec
- Dank erhalten: 210
12 Feb 2023 20:25 #3
von remetec
remetec antwortete auf Optimierungen von CLeb
Die Leine zwischen den Dämpfern haben wir auch.
Ein großes Handtuch über die Leine hilft auch beim Verdunkeln, wenn das Laternenlicht mal wieder stört.
- Gepolcon
- Dank erhalten: 13
13 Feb 2023 09:56 #4
von Gepolcon
Gepolcon antwortete auf Optimierungen von CLeb
Hallo, wie hast du die Schlaufen aus dem Rolloband geschnitten und genäht. Das Band ist doch sehr fest.
- CLeb
13 Feb 2023 23:54 - 14 Feb 2023 13:25 #5
von CLeb
Hallo Gepolcon,
der Rollladengurt lässt sich einfach und sauber mit einer guten Schere schneiden. Gegen das Ausfransen habe ich auf die Schnittstellen etwas Sekundenkleber gegeben. Ich habe nichts genäht. Ich habe ein durchgängiges Stück jeweils für rechts und für links verwendet. Die Schläufen ergeben sich automatisch aus der Führung des Gurtes um die Latten der Froli-Teller.
An den vier Enden habe ich jeweils eine Ringöse eingepresst (s.o. Materialliste). Um die Ösen (vor dem Crimpen mit der Ösenzange) in den Rollladengurt einzustecken, habe ich zwischen den Fäden des Gurtes ein kleines Loch mit Hilfe eines konischen Gegenstandes nach und nach vergrößert, ohne die Fäden zu trennen.
Letzte Änderung: 14 Feb 2023 13:25 von CLeb. Grund: Sekundenkleber-Tipp hinzugefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Betzebube, Gepolcon, König30, Ralle66
- Gepolcon
- Dank erhalten: 13
14 Feb 2023 08:51 #6
von Gepolcon
Danke, jetzt habe ich es verstanden!!
- CLeb
17 Feb 2023 16:30 - 17 Feb 2023 16:33 #7
von CLeb
Thema 3: Hecktürentriegelung und Zuzieh-Hilfe von innen
Mit dem Rest des Rollladengurtes aus #2 (Thema 2) habe ich eine Zuzieh-Schlaufe für die Heckklappe gebastelt, um diese von innen schließen zu können.
Und natürlich habe ich einen Druckknopf für die Entriegelung von innen eingebaut. Siehe die vielen Infos dazu im Thread "Heckklappe von innen öffnen" . Meine Zusammenfassung/Einkaufsliste: FLRY-Leitung (z.B. 0,75 mm²) oder Lautsprecherkabel, blaue Stromdiebe (Abzweigverbinder) (anzubringen an den Kabeln der Stecker-Pins 2 und 4, manchmal lila-braun und schwarz-weiß, bei mir alle schwarz), Drucktaster (z.B. von Onpira , Bohrloch-Durchmesser 16 mm, gewölbte Taster meiden), Aderendhülsen oder Kabelschuhe passend zur Verbindungsart des Tasters, Schutzabdeckung , Isolierband, Kabelbinder und/oder Filz.
Letzte Änderung: 17 Feb 2023 16:33 von CLeb. Grund: Link-Syntaxfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralle66
- CLeb
17 Feb 2023 16:55 #8
von CLeb
Thema 4: Hängekorb unter dem AD-Bett
Ein Hängekorb (Regalkorb) bietet eine gute Staumöglichkeit unter dem Dachbett. Das stört die Sicht durch den Rückspiegel überhaupt nicht. Der Korb muss für die Bettgestell-Dicke von etwa 41 mm passen; das ist leider relativ selten.
Ein schönes und perfekt passendes Modell habe ich einmal gefunden: "Schrankkorb" der Kaufland-Marke Spice&Soul (nicht Liv&Bo!), ~40 x 26 x 14 cm, Regaldicke 4 cm, EAN 4063367094965, 3,99 €. Sobald ich das gleiche Modell wieder finde, kaufe ich mir definitiv einen zweiten.
Gegen das Biegen unter dem Eigengewicht und das Wackeln bei der Fahrt ist der Korb zusätzlich unter das letzte Seil des Gummiseilnetzes aus #2 (Thema 2) geklemmt.
Inspiriert von: autormobil (da für ein HD-Bett).
- CLeb
21 Feb 2023 19:15 #9
von CLeb
Thema 5: Sitzorganizer
Ich bin mit diesem Filz-Organizer hinter dem Beifahrersitz wirklich sehr zufrieden:
Bezugsquelle: Lucky Sign (< 16 € mit Aktionsrabatt).
Chinesische Ware, aber Händler-Sitz in Deutschland, gut verarbeitet, relativ robust, schön nach meinem Geschmack, und sieht nach über einem Jahr Gebrauch immer noch wie neu aus.
- CLeb
21 Feb 2023 19:27 #10
von CLeb
Thema 6: Umbauten im WC-Fach
Ich nenne WC-Fach den Schrank hinten rechts unter dem Kleiderschrank, weil viele von euch ein Porta-Potti oder ähnliches darin haben (ich nicht). Dieses Fach hat bei mir einiges an Optimierungen und Bestückung erlebt:
Einige Ideen sind natürlich vom super Forum inspiriert - nochmal vielen Dank euch allen für die hilfreichen Beschreibungen!
Um nichts durch die Spalten am Boden (entlang der Karosserie und des Radkastens) zu verlieren, empfehle ich die Verwendung von SOUDAL Kompriband Acryl 300 10/3 (Breite 10 mm, Dicke 3-15 mm) (Beispiel-Bezugsquelle hauswerk.shop - Tipp: eventuell Kompriband 40/8 für die Unterseite der Schiebetür mitbestellen).
Die Vergrößerung des Faches durch Entfernung der Trennwand vor dem Heizungsrohr ist ein vielfach beschriebener Standard-Umbau. Nur ist die Umsetzung des Ersatzes bei jedem unterschiedlich. Beispiel-Ideen: Camping-Flitzer , voghte , BodenseeNugget, und diverse weitere Umsetzungen im Thread "Wo finde ich die Umbauanleitung für das Pottifach" .
Ich habe eine einfache Heizungsschlauch-Abdeckung gebastelt. Meine Maße mit Sperrholz 9 mm waren: Heck-Seite B197 x H197 mm, Cockpit-Seite H197 x B140 mm, obere Seite B197 x T130 mm (dann schräg gesägt, um die Cockpit-Seite auf B143 zu reduzieren). Unbedingt Pappschablone machen! Jeder Nugget ist leicht anders.
Dann habe ich ein senkrechtes Mini-Gummiseilnetz zwischen Fach-Decke (mit Schraub-Ösen), Heizungsrohr-Abdeckung und Karosserie gespannt (siehe Thema 2 für das Gummiseil), damit ich den Platz über dem Radkasten nutzen kann. Und an der Decke ist eine meiner Klett-Netztaschen angeklebt und angenagelt. Etwas Kompriband habe ich auch zwischen Heizungsrohr-Abdeckung und Radkasten hinzugefügt.
Hinter dem Abdeckungskasten (also vorne in Fahrtrichtung) bewahre ich u.a. eine Pinkelflasche und Trockentücher auf. Hinter das Gummiseilnetz, also auf den Radkasten, kommt (bei kurzen Touren) ein Beutel mit Schmutzwäsche. In der Netztasche an der Decke sind z.B. Abfalltüten und dünne Pantoffeln.
Den größten Teil meines WC-Faches nimmt meine "Schuh-Schublade" aus Sperrholz mit zwei Paar Wanderschuhen und einem Paar Sportschuhe oder Sandalen. Ich habe eine Kiste nach Maß, aber ohne besondere Ansprüche gebastelt, wie ich konnte (ich bin kein Handwerker und noch weniger Schreiner). Ziel: Die großen Schuhe in senkrechter Tetris-freundlicher Position und griffbereit halten. Bei Bedarf wird die Kiste (auf Möbel-Gleitfüßen) leicht aus dem WC-Schrank gezogen. Der dreieckige Deckel ist einfach auf das kleine Fach gelegt.
Zwischen Schuh-Kiste und Heizungsrohr-Abdeckung steht meine Mini-Kehrgarnitur . Schließlich befindet sich rechts von der Schuh-Schublade (also an der Heck-Seite hinten im WC-Schrank) mein (selten genutzter) faltbarer WC-Sitz, den ich bei Gelegenheit beschreiben werde.
- Abziehbare Scharnierstifte (s. #1)
- Versiegelung der Boden-Spalten (s.u.)
- Heizungsrohr-Abdeckungskasten (s.u.)
- Gummiseil-Halterungsnetz (s.u.)
- Netztasche an der Decke (s.u.)
- Wanderschuh-Lager ("Schuh-Schublade", s.u.)
- Faltbarer WC-Sitz (Beitrag folgt irgendwann)
- Beleuchtung (Beitrag folgt irgendwann)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, Campinorod, Stefan.AC, Elocinsport, RogerW
