- Dank erhalten: 18
- Optimierungen von CLeb
- Dagmar1966
15 Mär 2023 22:48 #11
von Dagmar1966
Nugget AD halbfoliert mit Wimpern, 185 PS, Automatik, AHK, „Altes Bedienelement“, dafür aber Innenbeleuchtung wie auf dem Schiff, Umbau Nuggetschmiede mit Solarpanel, Dachfenster, blauem Zeltstoff und Heckklappenöffnungsknopf, nachträglich Sitzheizung bestellt (nicht regelbar) und bioToi
Dagmar1966 antwortete auf Optimierungen von CLeb
Jetzt muss ich doch mal nachfragen:
Wie hast du denn die Gurte/ Gummis von oben nach unten und zurück gezogen?
... ich wollte das vor kurzem nachmachen, bin aber damit gescheitert, dass mit mir auf dem Bett eigentlich kein Freiraum am Rand mehr war zum Durchfädeln...
Verrätst du mir den Trick?
VG Dagmar
VG Dagmar
Folgende Benutzer bedankten sich: Drachensegler
- CLeb
16 Mär 2023 02:30 #12
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Optimierungen von CLeb
Hallo Dagmar,
ich kann mich an keine Schwierigkeit diesbezüglich erinnern, allerdings haben wir zu zweit gearbeitet.
Natürlich wird nur der Gurt durch den Schlitz zwischen Lattenrost-Rahmen und Wandleiste gefädelt, nicht das Gummiseil. Letzteres wird erst nachher durch die entstandenen Schlaufen geführt.
Zuerst habe ich den Gurt unter den Querlatten hergeführt (d.h. flach in einer Linie, oberhalb des Bettbodenstoffs und unterhalb aller Querlatten). Dann habe ich zwischen den Latten jeweils eine Schlaufe nach oben gezogen, sie über den Rand des Lattenrost-Rahmens gelegt und mit einem Lineal nach unten zwischen Rahmen und Wandleiste geschoben. Wie man auf dem 5. Foto (Rollladengurt-FhrunganFroli-TellerDetailklein.jpg) von Beitrag #2 erkennt, ist der Schlitz mindestens 3 mm breit. (Wenn es bei dir anders aussieht, poste mal ein Foto, oder probier mal, den Lattenrost ganz zu einer Seite zu schieben - es gibt etwas Spiel). Die untere Person greift die Schlaufen, sichert sie mit einem langen Stab, den sie durch alle ankommenden Schlaufen führt, damit diese nicht wieder nach oben verschwinden, und achtet auf etwa gleichmäßige Länge der Schlaufen.
Ist das halbwegs verständlich?
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, König30, Drachensegler
- CLeb
17 Apr 2023 23:22 #13
von CLeb
Thema 7: Faltbarer WC-Sitz
Zugegeben gehöre ich zu denen, die im Nugget nicht unbedingt ein WC benötigen. Meine Begleitung und ich brauchen vor allem eine Pinkel-Flasche (Tipp: Weichspüler-Flasche aus Plastik mit breiter Öffnung, 0,7 bis 0,8 Liter) sowie ein Frauen-Urinal aus Silikon. Bei unserem persönlichen Urlaubsstil finden wir unterwegs genügend öffentliche Toiletten o.ä. (Restaurant, Tourismus-Einrichtung usw). Aus Angst, möglicherweise keine Toilette für die nächsten 24 Stunden zu finden (was faktisch nie vorkommt), nutzen wir die gefundenen Gelegenheiten eigentlich öfter als notwendig oder als zu Hause. Trotzdem ist es beruhigend, für alle Fälle ein platzsparendes faltbares WC im Nugget zu haben.
Die Ausführung sollte auf den Fotos selbsterklärend sein. Der Angler-Klapphocker wird nicht verändert, sondern sein Gestell kopfüber an die Klobrille geklemmt, sodass man ihn ohne Klobrille weiterhin als normale Camping-Sitzgelegenheit nutzen kann.
Der Schlauch wird zusammen mit einer oder zwei Abfalltüten in vier der Schellen eingeklemmt. Der innere Sack wird nach dem Geschäft zugeknotet und bei der nächsten Gelegenheit entsorgt. Ich lasse immer eine äußere dicke Plastiktüte als Auslaufschutz dran.
Bis zum Gebrauch bleibt der WC-Sitz gefaltet (Klobrille halb geklemmt, Schlauch mit Säcken schon angebracht), sodass er hervorragend an die Heckseite vom WC-Fach (unter dem Kleiderschrank des AD-Nuggets) passt. Und dank Antirutschmatte sowie der spitzen Ecke neben der Tür bleibt er ohne weitere Befestigung von selber stehen. Die Antirutschmattenstücke habe ich mit Reißzwecken am Schrankboden und in der Ecke befestigt, bzw. in die Lüftungsabdeckung gequetscht.
Material für meine selbstgebastelte Lösung:
- ein Angler-Klapphocker (T32 x B33-37 x H38 cm) (bei mir schon vorhanden, daher günstig),
- eine Klobrille aus Holz (unten flach, wichtig für die Befestigung), z.B. von Thomas Philipps (regelmäßig im Angebot für 14,95 €, sonst etwa 17-18 €),
- 8x M16-Klemmschellen,
- 8x Schrauben 16 mm (am Besten Pan-Head, sonst mit Unterlegscheiben),
- ein Stück (1 m) Schlauch mit Außendurchmesser 15 mm ( etwa so ),
- ein Holzdübel o.ä. (um die Schlauch-Enden miteinander zu verbinden),
- einige Abfallsäcke (und/oder Plastiktüten mit breiter Öffnung).
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Tangomenia, ThomasThomasson, champawe, Matthias850, Stefan.AC, JundS, König30, vomMee, TobiSchli
- König30
- Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
- Dank erhalten: 435
18 Apr 2023 09:21 #14
von König30
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
König30 antwortete auf Optimierungen von CLeb
Coole Lösung - Gratulation!👏👏👏
Grüsse, Rolf
Grüsse, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- Tireprints
- TIREPRINTS CAMPER Parts für Deinen Nugget
22 Apr 2023 10:36 #15
von Tireprints
Nugget 2010 HD, 2.2 140PS, Atlantik Blau Metallic, 8,7l / 100km, 16", Bosal AHK, Fiamma F45s, Hertz Sound
■ TIREPRINTS - CAMPER Parts■
Hersteller Besteckeinsätze, Bambus Waschbeckenabdeckung + weiteres Zubehör! Anfragen und Portfolio -> PN / Flohmarkt / Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tireprints antwortete auf Optimierungen von CLeb
Mega! Nur die Tüte ist nicht sooo nachhaltig 😄🙏
- Drachensegler
- Dank erhalten: 12
04 Mai 2025 17:11 - 04 Mai 2025 17:11 #16
von Drachensegler
Nugget Plus AD, EZ 10/21, 185 PS, Automat, Chroma-Blau
Drachensegler antwortete auf Optimierungen von CLeb
Danke CLeb für das teilen der grossartigen Anleitung für das Gummiseil-Netz unter dem Dachbett. Es ist eine ganz tolle und nützliche Erweiterung, die wir nicht mehr missen möchte. Für alle wie mich, die am Anfang einen Knopf in der Leitung hatten, wie das Gurtband einzufädeln ist, hier ein Tipp und Fotos von unserem Einbau, zur Ergänzung der Anleitung.
Denn Hängekorb suche ich noch. Aber bisher habe ich nur für Schrankbodenmasse bis 2.5cm gefunden. Falls jemand solche findet, bitte hier posten
- Bett herunterlassen und draufknien
- Band am Rand vom Bett in Schlaufen legen
- Klebeband hilft beim fixieren.
- Anschliessend Bett hochklappen, und von unten weiterarbeiten
- Schlaufe für Schlaufe nach unten ziehen, und gleich mit dem Gummiband verbinden (kein Foto, aber ab hier ist es wirklich ganz einfach)
Letzte Änderung: 04 Mai 2025 17:11 von Drachensegler.
- Matthias850
19 Jun 2025 15:49 #17
von Matthias850
2013er AD, 125 PS
Matthias850 antwortete auf Optimierungen von CLeb
www.amazon.de/gp/aw/d/B0BNNT19WP?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Recht kostspielig, aber passen beim AD 2012 gut. Zumindest die Charge, die vor zwei Jahren verkauft wurde. Grüße...
2013er AD, 125 PS
