- Dank erhalten: 1908
- Besserer Sound für "wenig Geld" im Nugget HD und HD Plus
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
im Plus ist das Standard.
Cheers, Dymo
- Theboy
- Dank erhalten: 235
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
Viele Grüße Klaus
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
Gruß, Hobie
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
- Dymo
Hobie schrieb: ... der ist nachgerüstet.
Glückauf @Hobie,
aber auf einer Seite müsste er doch schon drin sein?
Ich habe mir gestern einen Ausstellungs-NuggetPlus gründlich angeschaut und da war auf einer Seite die USB-Dose schon verbaut.
Cheers, Dymo
- Theboy
Das ist richtig, aber ich wollte beidseitig einen Anschluss haben. Auf dem Foto kann man den LTE Router sehen, der auch seine Netzversorgung über die USB Dose bezieht .
Gruß, Hobie
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Die Produkte von ETON kenne ich noch vom Defender. Sind absolut ihr (kleines) Geld wert! Eine Frage habe ich noch. Darf ich fragen wo und wie du die Hochtöner untergebracht hast? Des weiteren, brauchts irgendwelche Material Abtragungen am Fahrzeug oder noch Kabeladapter? Oder ist alles mehr oder weniger Plug and Play?
@Naplus: darf ich fragen wo im Fahrerhaus du den ETON USB 6 untergebracht hast?
Danke euch beiden,
Die Hochtöner kommen exakt an die gleiche Stelle wie die zu ersetzenden Hochtöner. Ich habe nicht die von ETON mitgelieferten Aufbaublenden verwendet sondern lediglich den nackten Wandler. Diesen habe ich mit Dichtmasse eingesetzt, gleiches bei der Frequenzweiche, diese sitzt hinter der A Säulen Abdeckung. Etwas Material benötigst Du schon, wie zB. Klemmverbinder und jede Menge Alubutyl von der Rolle bzw. Dämmung. Dazu idealerweise eine Dose Tuborg Grøn..
Gruß, Hobie
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Danke euch beiden,
Hallo Jan,
Bericht kommt in meinem Naplus-Thread, wenn alles angeschlossen ist. Vorab ein Bild von der Einbaulage.
