- Dank erhalten: 49
- Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
- paul.lahner
05 Mai 2021 13:26 #21
von paul.lahner
Ford Nugget Plus 2021
paul.lahner antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Heckklappenentriegelung:
Ich habe die Kabelverbindung rechts neben dem Wischermotor genommen. Dort sind zwei Stecker. Bei unserem (2020 Baujahr) ist die graue Steckverbindung interessant. Es sind die beiden vorderen Leitungen die angezapft werden müssen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
09 Mai 2021 09:17 #22
von paul.lahner
Vier Haken zum Befestigen der Campingmöbel an der Heckklappe.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Wexelpete
- geta
- Dank erhalten: 1281
09 Mai 2021 10:18 #23
von geta
geta antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Klasse, Paul,
woher hast du die Haken bezogen?
Gerhard
Gerhard
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
09 Mai 2021 19:22 #24
von paul.lahner
die habe ich beim grossen Versandhaus mit e..y bestellt. musst du nach ringschraube suchen....
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, geta, RoMei7
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
09 Mai 2021 19:31 #25
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Hallo paul,
... und wenn wir schon dabei sind: Wie nennt sich das Gegenstück = die Mutter?
VG, p e t e r
VG, p e t e r
- clemens
- Dank erhalten: 22
09 Mai 2021 19:45 #26
von clemens
Nugget Plus, 2019, 170 PS, HD nahezu schwarz, 2+3 Besatzung, Fahrerhausbett, DANHAG verbaut, Solartasche mit Laderegler, Markise foliert 3 Mtr, Fiamma und Thule Abklappträger an AHK für bis zu 5 Bikes oder Fiamma Ultrabox
clemens antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Blindniete oder Käfigmutter
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
09 Mai 2021 19:59 #27
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Ne einnietmutter. Dazu brauchst du aber das passende Werkzeug. Eine Einnietmutternzange.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
09 Mai 2021 20:08 #28
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Hatten wir gerade vor ein paar Tagen, dass die Einnietmuttern auch gut ohne Spezialwerkzeug zu verwenden sind:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ng-heckklappe#243728
- Nachtdigital
09 Mai 2021 20:27 #29
von Nachtdigital
Ja kann man machen für 4 Stück. Musst halt aufpassen das Gewinde nicht rauszuziehen.
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
09 Mai 2021 23:46 #30
von paul.lahner
bei e..y nach Nietmutter suchen, ich habe die Alu Nietmuttern genommen.
Ich habe kein Spezialwerkzeug, das geht sehr gut ohne!
Kurze Beschreibung:
-Auf eine Schraube Mutter drehen
-Die Schraube in die Nietmutter schrauben,
-Schraube hinten gegenhalten
-Mutter gegen Nietmutter drehen, mit Kraft
!Anmerkung:
Am besten die Abdeckung der Heckklappe demontieren,
die Schraube soweit in die Nietmutter drehen bis sie am Ende der Nietmutter durchgeschaut ist
Kurze Beschreibung:
!Anmerkung:
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
