- Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
- Cornelia20
16 Mai 2021 10:37 #31
von Cornelia20
Cornelia20 antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Wir planen auch, die Vorhänge in der Kabine mit Druckknöpfen zu befestigen. Wir haben jedoch Angst, dass wir Stromleitungen treffen werden. Hat jemand irgendwelche Tipps
Cornelia
Cornelia
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
18 Mai 2021 10:55 #32
von paul.lahner
Ford Nugget Plus 2021
paul.lahner antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Moin Cornelia,
ja, das war auch meine Sorge.... guck dir bitte mal genau meine Befestigungspunkte an. Ich habe die Punkte so gewählt, dass sie kaum zu sehen sind und keine Leitungen beschädigen.
-Hinter dem Rückspiegel kannst mit Finger fühlen
-An der A-Säule habe ich die Befestigung von der Sonnenblende genommen. Die kleine Blende vorsichtig abhebeln, die Sonnenblende ist mit zwei Schrauben dort befestigt. Eine davon wird durch eine längere ersetzt. Es wird also mit dem Druckknopf auch die Sonnenblende festgeschraubt. Mit der längeren durch die kleine Blende schrauben, dann ist kein Kabel im Weg...
Hoffe das ist einigermassen verständlich:S
-An der B-Säule kannst auch mit dem Finger hinter die Plastikverkleidung und nach Kabeln fühlen
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar
- stephanovitsch
18 Mai 2021 11:32 #33
von stephanovitsch
Magnet Nugget AD EZ 01/2019 Baujahr 2018 130PS, Schaltgetriebe mit ziemlich allem Schnickschnack und vielen Umbauten aus dem Forum
stephanovitsch antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Hallo Cornelia,
ich hab die Verdunkelung auch so gelöst. Ich hatte nirgends Probleme eine Stromleitung zu treffen. Es genügen auch sehr kurze Schrauben, da sie im Plastik sehr gut greifen und auch halten.
Lieben Gruß,
stephan
Lieben Gruß,
stephan
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
18 Mai 2021 15:55 #34
von paul.lahner
noch ein kleiner Tipp:
hinter dem Rückspiegel wird der rechte Vorhang auf den linken Knopf und der linke Vorhang auf den rechten Knopf befestigt. So sind sie "über Kreuz" und es entsteht kein Lichtspalt.
- Cornelia20
19 Mai 2021 12:08 #35
von Cornelia20
danke für die klare erklärung. Wir werden daran arbeiten.
- stephanovitsch
24 Mai 2021 16:12 #36
von stephanovitsch
Ich hab die Verdunkelungslösung von Paul nachgebaut. Da ich derzeit öfter "wild" campe, wollte ich aber die Frontscheiben nicht so zuhängen, weil dann jede/r gleich sieht, dass hier einer pennt. Also hab ich den Vorhang auf der Fahrerseite mit ein paar zusätzlichen Druckknöpfen ausgestattet und kann jetzt auch hinter den Fahrersitzen abdunkeln. Reicht völlig, wenn ich im Wald stehe, geht in weniger als 30 Sekunden und wenn ich nachts rausschauen will, muss ich mich nicht zu viel bewegen
Danke noch mal für den guten Tipp mit der Verdunkelung, ich bin sehr happy damit.
stephan
stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: Fabissimo
- Betzebube
19 Jan 2022 21:05 #37
von Betzebube
Wir planen auch ein Moskitonetz an der Schiebetür mit Druckknöpfen zu befestigen.
Danke schon mal für Rückmeldungen.
BJ 2019 - 96 KW - Schalter - AD - AHK - Lichtpaket 1 - chromablau
Betzebube antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Hallo zusammen, wie kurz sollten denn die Schrauben sein, damit sie greifen, aber noch nichts angebohrt wird?Hallo Cornelia,
Lieben Gruß,
stephan
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
19 Jan 2022 21:14 #38
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Warum schrauben alle? Warum nehmt ihr keine Blindnieten?
Die halten viel besser im dünnen Plastik und es gibt keine Spitze (Kabelbeschädigungs-Befürchtungen).
Folgende Benutzer bedankten sich: WolfgangS, König30
- frankm
- Dank erhalten: 39
19 Jan 2022 21:16 #39
von frankm
Nugget HD 185PS 01/2022
frankm antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
@ Stephan - ich schliesse mich der vorgenannten Frage an:
welche Druckknöpfe hast Du verwendet, um Deinen Vorhang oben hinter den Vordersitzen zu befestigen?
Danke Frank
Danke Frank
- stephanovitsch
20 Jan 2022 09:46 #40
von stephanovitsch
ich habe ganz normale Druckknöpfe mit den mitgelieferten Schrauben genommen.
Ich habe dieses Set mit den kürzeren Schrauben verwendet:
www.amazon.de/gp/product/B07JLW46ZR/ref=...05_s01?ie=UTF8&psc=1
Ich hab keine Kabel erwischt und nach einer Saison hält alles noch super fest.
Lieben Gruß,
stephan
Lieben Gruß,
stephan
