- Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
- Betzebube
24 Jan 2022 21:53 #41
von Betzebube
Danke für den Tipp, Blindnieten sind doch die bessere Wahl.
Wir haben uns jetzt eine Zange besorgt um die Nieten zu befestigen. Allerdings ist die Nase der Zange zu dick für die Druckknöpfe, so würden die Knöpfe dann nicht direkt an der Verkleidung anliegen.
Gibt es auch Nasen für die Nietenzange, die dünn genug sind um die Druckknöpfe an der Verkleidung zu befestigen?
Oder gibt es sonst Tipps welche Druckknöpfe, welche Blindnieten und welche Blindnietenzange man benutzen sollte?
BJ 2019 - 96 KW - Schalter - AD - AHK - Lichtpaket 1 - chromablau
Betzebube antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Warum schrauben alle? Warum nehmt ihr keine Blindnieten?
Die halten viel besser im dünnen Plastik und es gibt keine Spitze (Kabelbeschädigungs-Befürchtungen).
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
24 Jan 2022 22:10 #42
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Ich würde für die Kunststoffverkleidung keine Blindnieten nehmen. Der Kunststoff könnte zu weich sein um die Kraft bis zum abreißen des Stiftes auszuhalten. Dazu müsstest du etwas unterlegen können zur Kraftverteilung.
Ich meine auch das die Köpfe der Zange alle gleich sind.
- Dank erhalten: 3758
24 Jan 2022 22:46 - 24 Jan 2022 22:47 #43
madmax antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Hallo betzebube,
im Regelfall sind die Stifte der Blindnieten etwas länger als sie sein müssen um in der Spannhülse der Zange geklemmt zu werden. Du kannst zwischen deinem Zangenkopf und der Niete dir eine Hülse mit 3-4mm basteln oder wenn zur Hand eine M3 oder M4 Mutter dazwischen legen.
Das sollte dann auch mit den Druckknöpfen funktionieren.
Wobei ich Nachtdigital zustimme, im Plastik pur möchte ich nicht "nieten" mit Blindnieten, das gibt evtl. eine "Niete"
Letzte Änderung: 24 Jan 2022 22:47 von madmax.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
24 Jan 2022 23:40 - 01 Feb 2022 08:51 #44
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
@Betzebube
Wie madmax schon schreibt, kann man eine kleine Mutter dazwischenlegen.
@all:
Die Weichheit des Kunstoffs ist meistens kein Problem. Der Niet schafft sich ja beim Anziehen quasi selbst seine "Unterlage":
Quelle: Wikipedia
Immerhin ist der Kunststoff 2-3 mm stark und ist auch nicht so weich wie Pudding, so dass er komplett zwischen Niet und zu befestigendem Gegenstand herausquellen würde.
Feste draufdrücken, damit der Pilz nicht "im Loch" entsteht. Wenn es doch mal nicht fest werden will - merkt man ja sofort - Niet wieder ausbohren und noch mal machen...
Habe ca. 50 Nieten in meinen Kunstoffverkleidungen. Die sind so fest wie am ersten Tag...
Nachtrag: Mir ist noch ein Tipp für den geneigten Blindnietanwender gekommen: Das Loch eher knapp bohren, so dass man den Niet gerade so durchquetschen kann. Das verringert die Gefahr, dass der Pilz sich in's Loch hochzieht.
@all:
Quelle: Wikipedia
Letzte Änderung: 01 Feb 2022 08:51 von MartyMcFly. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, geta, WolfgangS
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
25 Jan 2022 08:25 #45
von RolfB
RolfB antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
[/quote]
Super Ausbau!!!
Wo hast Du denn das Material her, also Holz, Beschläge, Umleimer usw.?
Das sieht aus, als wäre es so von Westfalia:) Top!
Beste Grüße, Rolf
Super Ausbau!!!
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget, Zerpy, geta, Guy Incognito
- MartyMcFly
01 Feb 2022 08:56 #46
von MartyMcFly
Hallo Andree,
hätte mal ne Frage zu deinem Heckschrank: Ich nehme an, der ist einfach anstelle der Chemietoilette vor den originalen Heckschrank gesetzt worden. Hast du die Klappe des letzteren drin gelassen? Ist der noch benutzbar?
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
14 Feb 2022 12:41 #47
von paul.lahner
Ford Nugget Plus 2021
paul.lahner antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
die Beschläge und Türgriffe sind von Westfalia. Über einen Händler zu beziehen. Sehr teuer...
Der Rest ist von Reimo. Die Schrank ist nicht genau im selben Farbton,aber schon dicht dran. Ich muss schon genau gucken um den Unterschied zu sehen.
- RolfB
14 Feb 2022 12:53 #48
von RolfB
Merci
Hast Du den Umleimer vom Ford-Händler oder auch von Reimo?
Und hast Du eventuell die Reimo-Bestellnummern zur Hand oder die genaue Produktbezeichnung mit Farbton usw.? Das wäre super wenn Du die noch reinstellen könntest
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- paul.lahner
- Dank erhalten: 49
14 Feb 2022 13:02 #49
von paul.lahner
Hier noch ein Foto vom Schrankinnenleben
Folgende Benutzer bedankten sich: surfnugget, Zerpy, MartyMcFly
- Jolo
18 Apr 2023 11:52 #50
von Jolo
Jolo antwortete auf Goldstück Plus An/Um/Ran gebaut
Mooi! Precies wat ik zoek. Is dit dan dus 1 gordijn (www.pearl.de/a-NC8682-5043.shtml)?
Bedankt.
Bedankt.
