- Dank erhalten: 767
- Ford Nugget Titanium?
- Mawe1
12 Mai 2021 14:32 - 12 Mai 2021 14:37 #121
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Ford Nugget Titanium?
das Gepäcknetz wird montiert:
zuerst werden die mitgelieferten Plastikösen mit einer einfachen Schraubverbindung an den Klettbändern befestigt
Dann kann schon die Montage am Dachhimmel erfolgen. Das Klettband hält super fest, um die günstigste Stellung des Netzes zu finden, musste ich ich es 2-3mal lösen und versetzen. Das war gar nicht so einfach.
Die richtige Stelle ist dann aber schnell gefunden. Es muss nur hoch genug hängen, damit die übereinander geschlagene Matratze mit dem Schlitten später drunter geschoben werden kann und damit die Füße beim schlafen genügend Bewegungsfreiraum haben.
Die Bettwäsche lässt sich nun (einfach zusammengerollt) mitsamt den Kopfkissen im Netz verstauen. In diesem Fall ist es sogar noch die dicke Winterbettwäsche
Der Schlitten mit der Matratze passt gut hinein und der Deckel schließt einwandfrei.
Problem gelöst. Jetzt fällt beim Öffnen des Deckels und beim Herausziehen des Schlittens nichts mehr entgegen.
Ob das ganze auf Dauer funktioniert, muss sich zeigen. Eventuell muss das Netz von Zeit zu Zeit nachgespannt werden.
LG Mathias
LG Mathias
Letzte Änderung: 12 Mai 2021 14:37 von Mawe1. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, clemens, GT-Hans, autormobil, Campinorod, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- ml
16 Mai 2021 10:43 #122
von ml
2015er Nugget HD, 155 PS, polarsilber, 95l, 2+1, Loder1899/Delta 4x4 Gravoso 18”
ml antwortete auf Ford Nugget Titanium?
Hallo Mawe1, kannst du zum Tank Hersteller, Größe und Kosten benennen? Wäre super Danke. Ich überlege den Tank separat als Warmwassertank zu nutzen mit einem 12V Heizstab.
Daher wären die Angaben zum Tank sehr hilfreich.
Gruß ml
Gruß ml
- Mawe1
16 Mai 2021 11:08 #123
von Mawe1
Moin ml,
Ich suche das mal raus, habe ich als PDF-Datei vorliegen.
LG Mathias
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: ml
- Mawe1
16 Mai 2021 11:10 #124
von Mawe1
Urlaubsgespann
Auf nach Italien !!!
LG Mathias
Urlaubsgespann
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- geta
- Dank erhalten: 1281
16 Mai 2021 11:19 #125
von geta
geta antwortete auf Ford Nugget Titanium?
Hallo ml,
suche doch bitte einmal sicherheitshalber hier im Forum nach den Erfahrungen mit den 12-Volt-Heizstäben.
Es gibt einige Berichte – ich meine in Erinnerung zu haben, dass alle sehr enttäuschend waren.
Gerhard
Gerhard
- Mawe1
17 Mai 2021 11:44 #126
von Mawe1
Moin ML
hier die Bezugsquelle für den
Wassertank
und die Ausführungszeichnung
Kostenpunkt 313 € incl. Porto
LG Mathias
Wassertank
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ml, C2FHK
- ml
17 Mai 2021 11:55 #127
von ml
Danke für die rasche Info.
- Mawe1
24 Mai 2021 20:03 #128
von Mawe1
wir haben an unserem Nugget eine Fiamma 45S Markise in 3 m Länge mit Höherlegungskit verbaut. Für diese gibt es als original Zubehör eine
LED Lichtleiste
zum einschieben in eine extra Kederschiene an der Markise. Diese ist 250 cm lang, mit Verlängerungsstücken a 50 cm. Leider ziemlich teuer und nicht dimmbar.
Alternativ habe ich einen dimmbaren 12 V LED Strip als 5 m Rolle aus chinesischer Produktion gekauft. Leider passt dieser nicht mehr in die dafür vorgesehene Kederschiene und muss mit einem extra Aluprofil an die Markise geklebt werden. Damit habe ich aber kein Problem, da die Kosten nur einen Bruchteil des Originals betragen. Die Lichtfarbe ist warmweiß, es gibt die Dinger aber auch in bunt mit Farbwechsler (wer's mag
Als Schalter habe ich einen Funkaktor von Eltako gewählt.
Dieser hat den Vorteil, dass man ihn überall ankleben kann, ohne extra Kabel verlegen zu müssen.
Die Bedienung erfolgt über einen einfachen 1/0 Wippschalter, langes Drücken = dimmen, kurzes Drücken = an-/aus schalten.
Das Licht ist sehr dezent und stimmungsvoll.
LG Mathias
LED Lichtleiste
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, Campinorod
- Mawe1
25 Mai 2021 17:11 #129
von Mawe1
autark frei stehen zu können, war mir von Anfang an eine sehr wichtige Eigenschaft eines Campervans. Deshalb habe ich mir, schon während der Wartezeit auf den Nugget, eine 120 Watt Solartasche von Wattstunde mit MPPT Regler zugelegt, in der Hoffnung, diese im Bedarfsfall SOFORT zur Hand zu haben. Nun hat die Praxis allerdings gezeigt, dass die Handhabung dieser mobilen Tasche doch mit etwas Fummelei verbunden ist und nicht mal eben schnell zu bewerkstelligen. Also doch mehr etwas für "Notfälle".
Deutlich bequemer ist natürlich eine fest installierte Solaranlage auf dem Dach.
Da wir einen Nugget plus HD mit Fensterpacket besitzen, ist die Auswahl an möglichen Panelen nicht so riesig groß und hier im Forum bereits breit diskutiert. Also ist es auch bei uns ein
Büttner MT SM 80 MC
geworden.
Zur Montage auf dem Dach haben wir beim Nuggetshop24 noch die Edelstahl Montagewinkel 450 mm bestellt. Hier möchte ich anmerken, dass der Preis für diese einfachen abgewinkelten Edelstahlbleche doch sehr sehr sportlich ist. Dafür hätten diese wenigstens (farblich) beschichtet sein können.
Aber was solls, da steckt natürlich Pionierleistung drinnen. Trotzdem sollte man ein Monopol nicht ausnutzen.
Die Passgenauigkeit war natürlich prima.
Die Solaranlage funktioniert wie sie soll. Nun haben wir etwas mehr Sicherheit und die Solartasche ist im Bedarfsfalle trotzdem immer dabei.
LG Mathias
Büttner MT SM 80 MC
geworden.
LG Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Campinorod
- Mawe1
31 Mai 2021 16:10 - 31 Mai 2021 16:16 #130
von Mawe1
die praktischen Klett-Netze zum anpinnen an den Dachhimmel im Hochdach kennt bestimmt jeder.
Es gibt aber auch
Ablagenetze
mit festen Rahmen oder mit stabiler Rückwand und elastischen Netzen zum Kleben auf glatten Flächen in diversen Größen....
und auch in verschiedenen Farben
Diese praktischen Helferlein halten super fest, lassen sich bei Bedarf aber auch wieder rückstandslos entfernen.
Es passt allerhand Krimskram hinein, der sonst irgendwo herum klappert oder nicht mehr auffindbar ist.
LG Mathias
Es gibt aber auch
Ablagenetze
LG Mathias
Letzte Änderung: 31 Mai 2021 16:16 von Mawe1. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, khhgoe, werner_krauss, ml, 3f01dc484e9be175cced29f62f43383b, Kürbis, Tireprints, JJundTH
