- Dank erhalten: 767
- Ford Nugget Titanium?
- Mawe1
aausdd schrieb: Ich hab die Kleinteile schon da - fehlt nur noch der Tank
Moin Andreas,
die Herstellung des Tanks hat von der Beauftragung bis Rechnungslegung genau 8 Wochen betragen, Lieferung dann nochmal 1 Woche.
Vielleicht hilft dir das weiter....
LG Mathias
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
- aausdd
- Dank erhalten: 27
ich wünschte mir manchmal so etwas hier:
Kirk: Wie lange brauchst du für die Reparatur des Warp Reaktors?
Scotty: Circa 8 Stunden
Kirk: Ich geb dir 4
Scotty: Okay, Chef ich machs in 2!
Ich hatte in meiner Bestellung (explizit auf Ansage) meinen Wunsch nach 14 Tagen Lieferzeit eingetragen. Darauf kam ein Anruf, indem ich gefragt wurde, wie ich das meine. Dabei bekam ich 5-6 Wochen genannt. Drei davon sind gleich rum...
Die Spannung steigt, der Drang ist groß - nur still gebt acht, gleich drückt er los!
Andreas
Viele Grüße aus Dresden
Jetzt:
Meridian limited BJ24 in seriösblau
vorher:
Nugget Plus HD 2020, 185PS, Automatik und das Ganze in schönstem Hokkaido
- Mawe1
da Charly bedauerlicher Weise seinen eigenen Thread komplett gelöscht hat, der unter Anderem auch Bilder von der Montage des zusätzlichen Wassertankes enthielt, werde ich meinen Einbau des gleichen Tankes neu kommentieren und entsprechende Bilder dazu hier einstellen.
Ich hoffe, das ist im Interesse all derer, die diesen Umbau auch vorhaben.
Momentan stelle ich die Teileliste für den Einbau zusammen, am Wochenende komme ich dann vielleicht schon zur Montage.
LG Mathias
- Dank erhalten: 238
erst mal die Sitzbank!
- Mawe1
vielen lieben Dank für die ausführliche Anleitung. So machen wir das
LG Mathias
- Dank erhalten: 10329
so mittenrein ein Thema ohne direkten Bezug ins Forum zu stellen macht wenig Sinn - ich habe daher dein Thema geschlossen und deinen Beitrag hier angehängt.
Lass doch einfach die Inhalte deiner Beiträge stehen anstelle sie ständig nachträglich wieder zu löschen - du ersparst dir selbst und uns Moderatoren viel Zeit und Arbeit - danke.
IP: 46.114.144.14
25 Apr 2021 21:25
Erstellt von Charlychaplin
Eingestellt in : Technik ab 2014
Gude Mathias,
erst mal die Sitzbank Verlängerung mit den 4 Kreuzschrauben abbauen dann
am besten den 3/4 Zoll Winkel an den neuen Tank unten mit Teflonband anschließen. Dann das Rohr auf die passende Länge kürzen, damit Du mit dem nächsten Winkel um den vorhandenen Abwassertank vorbei kommst. Das ist nicht ganz leicht weil das Rohr relativ kurz im Verhältnis zu den Verschraubungen ist. Dann das lange Rohr auf die Länge anpassen damit Du zum vorhandenen Frischwassertank kommst. Da den Winkel montieren, dann erst mal alles rausnehmen und in der Badewanne oder ähnliches testen ob alles dicht ist. Danach wieder rein setzen und drauf achten das die Push Inn Tankdurchführung nicht zu tief sitzt, sonst kannst Du den Winkel nicht mehr drauf schrauben. Was weh tut, ist den Frischwassertank mit einem Stufenbohrer 3/4 aufzubohren, ab da gibt es kein zurück mehr. Die Push Inn einsetzen und danach den Winkel mit Teflonband anbringen.
Teflonband ist eine Gefühlssache, zuviel ist nicht gut und zu wenig ist schlecht!
Wie beim würzen, ne Brise halt.
Gruß Charly
Ach so danach noch 2 S-Winkel herstellen um den Tank vor abheben bei der nächsten Bodenwelle zu sichern und zwischen Tank und der linken Küchenzeile noch etwas rein rütteln damit der Tank nicht seitlich verrutscht.
- Mawe1
Zwischeninfo zum Thema Trittstufe an Anhängerkupplung
Die bestellte Trittstufe aus dem Zubehör (2 Loch 90 mm aus polnischer Produktion, bestellt über ebay) zum Anbau an die AHK ist inzwischen eingetroffen. Sie ist schwarz lackiert und die Qualität macht insgesamt einen wertigen Eindruck.
Man kann sie links oder rechts vom Kugelkopf montieren und passt in die zwei vorhandenen Bohrungen der originalen bosal AHK. Der Anbau mittels zweier Sechskantschrauben M 16 x 40 ist denkbar einfach.
Der Stufenabstand befindet sich angenehm etwa auf halber Höhe zur OK Fußboden innen.
Auch meine Backbox lässt sich nach wie vor anbauen und komplett absenken, so dass sich die Hecktür öffnen lässt.
Insgesamt ein sehr praktisches Produkt für relativ kleines Geld (56 €).
LG Mathias
- Mawe1
Einbau zusätzlicher Wassertank
heute soll es losgehen, alle Teile sind besorgt. Hoffentlich fehlt nichts.Ich habe mir 2 Optionen offen gelassen. Entweder erfolgt die Verbindung der Tanks mit einem normalen 3/4 Zoll Wasserschlauch, oder mit HT Material aus dem Teichbau. Das entscheide ich dann nach der besseren Passigkeit.
Die entsprechenden Anschlüsse für Wasser und Entlüftung sind schon angebaut.
Ein ganz besonders wichtiges Bauteil ist jedoch dieses hier:die Push-In Quetschkupplung für den Anschluß an den Wassertank.
Fortsetzung folgt....
- Mawe1
nun zur Fertigstellung
Es ist vollbracht! Letztendlich habe ich mich dann für die Variante mit den Zubehörteilen aus dem Teichbau entschieden.
Wahrscheinlich wäre die Gartenschlauchlösung noch einfacher gewesen, tatsächlich fehlte mir dafür aber ein Übergangsstück von 1 Zoll auf 3/4 Zoll und die Baumärkte sind ja gerade geschlossen.
Hier also soll der Tank eingebaut werden:
Zuerst habe ich mich an den kniffeligsten Teil gewagt, das Loch in den vorhandenen Wassertank zu bohren. Das ist nicht schwer, aber unumkehrbar. Deshalb muss hier sehr genau gemessen werden. Zum einen sollte der Anschluss unterhalb des Auslaufes des Zusatztanks liegen. Gleichzeitig muss sich das Winkelstück noch aufschrauben lassen und das klappbare Fußteil soll hinterher auch wieder passen. Die benötigte Bohrung beträgt 43 mm im Durchmesser. Das geht mit einer Lochkreissäge oder mit einem Stufenbohrer.
Nun wird der Push-In Stutzen aufgeschraubt. Jetzt zeigt sich, ob man alles richtig gemessen hat.
Danach habe ich die Tankentlüftung angeschlossen. Hierzu wird einfach die vorhandene Leitung des Haupttanks durchtrennt und die neue Leitung mit einem T-Stück verbunden.
Zuletzt muss noch das etwas sperrige HT-Rohr eingepasst werden. An dieser Stelle wäre dann die Gartenschlauch Variante einfacher gewesen.
Nun alles nochmal richtig fest verschrauben, fertig!
Die Einbauzeit hat ungefähr eine Stunde betragen und war dann doch relativ einfach.
Nun freuen wir uns über 22 Liter Frischwasser mehr!!!
LG Mathias
