- Dank erhalten: 178
- Bubble und seine Änderungen
- befa
28 Okt 2020 07:44 #181
von befa
2010 Toyota Hiace mit Matratze und Campingkocher
2014 Ford F250 mit Wohnkabine
2018 Nissan Vanette Selbstausbau
seit 07/2020 Ford Nugget HD Chroma Blau, 185PS, Automatik
befa antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Servus,
ist das nur bei den Vor-Facelift-Modellen der Fall?
Ich bin mit meinen Fächerdüsen völlig zufrieden, selbst bei 130-140km/h bewässern sie die Scheibe gleichmäßig. Zumindest dachte ich das bisher
Ich werds nachher nochmal testen.
Bei meinen Vorgängerautos hatte ich immer die normalen Spritzdüsen und habe das Auto meine Frau mit den Fächerdüsen beneidet
Konnte man die Fächerdüsen nicht einstellen, sodass diese weiter oben ansetzten?
Grüße befa
Grüße befa
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito
- Duke123
- Dank erhalten: 169
28 Okt 2020 07:50 #182
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Kann man die Düsen von oben her wechseln oder muss hierzu unter der Motorhaube alle demomtiert werden ?
28 Okt 2020 12:37 - 28 Okt 2020 13:12 #183
Dolomiti antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Ich musste links und rechts zwei Dübel herausnehmen.
Der Rest ging relativ einfach dann.
Die Laschen nicht vergessen wieder in den Schlitz einzuführen.
PS: Also von unten
PS: Also von unten
Letzte Änderung: 28 Okt 2020 13:12 von Dolomiti.
- Dank erhalten: 7211
28 Okt 2020 18:16 #184
ich dachte, man muss den Nippel durch die Lasche ziehen
RudiRadlos antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Dolomiti schrieb: Die Laschen nicht vergessen wieder in den Schlitz einzuführen
28 Okt 2020 18:51 #185
Uiuiuiuiuiui, ich glaube da haut mir Frau Dolomiti eine an den Backen 🤣🤣🤣🤣
29 Okt 2020 09:15 #186
Hi, Rückmeldung zu den Düsen.
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich kann nur dazu raten die zu tauschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: thie-mobile, DaKev
- Husa650
- Familien Camper mit Nugget zu 5 unterwega
17 Nov 2020 21:37 #187
von Husa650
Husa650 antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Ich hätte noch eine Frage bezüglich Strom. Wo hast du den Boiler angeschlossen? Ich überlege den 230v / 12v zu verbauen und müsste daher an beide Strom Quellfn kommen.
17 Nov 2020 23:18 #188
Hi Husa650, wir haben ja das 165Wp Solarmodul auf dem Dach das uns mehr als genug Sonnenenergie einspeist.
Der 12 Volt Elgena-Teil hat nur 200 Watt was bedeutet, dass du ca. 100 Minuten benötigst um warm Wasser zu bekommen.
Mit 230 Volt werden 660 Watt zum Heizen verwendet was letztendlich ca. 35 Minuten bedeutet.
Deswegen ging die Überlegung in Richtung 230 Volt die ich eh für das Mobile Arbeiten hin und wieder benötige.
Also benötige ich so gesehen die 12 Volt gar nicht.
Wenn wir vom Wandern kommen und ich mich frisch machen möchte sind 35 Minuten akzeptabel, kann man mit einer Schorle oder nem Bier überbrücken.
100 Minuten sind mir zu lange.
Das Konzept ist schlüssig.
Kraftstromstecker Gleichstrom 12 Volt am Beifahrersitz.
Spannungswandler mit 1000 Watt (muss Mal nachschauen, etwas darum hat er). Spitze waren ?? 1500 Watt.
92% Wirkungsgrad
Und warm Wasser nach ner halben Stunde.
Bei 12 Volt gehen halt nur etwa 16 Ampere darüber.
Könnte man während der Fahrt den Boiler mit laden.
Hab neulich ausgerechnet, dass dann mindestens ein 10mm² Leitungspaar nach hinten gelegt werden müsste.
So lege ich den Wandler auf den Boden, schließe ihn am Boiler und Auto an.
Wenn ich ihn nicht mehr brauche wandert er in die Sitzbank.
Wenn du Bedenken oder Fragen hast, raus damit
92% Wirkungsgrad
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
17 Nov 2020 23:32 #189
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Bubble und seine Änderungen
Ich habe da mal ne Frage zu, Maddin.
Wo schließt Du den Wandler mal so ans Fahrzeug an?
Da brauchst Du ja auch "armdicke"
Kabel zu.
Grüssle ausm Nordbadischen
Rainer alias Nasenbär
17 Nov 2020 23:50 #190
Ich habe da direkt von der Aufbaubatterie unter dem BFS zwei Leitungen raus geführt, natürlich mit Sicherung und hab den Kraftstromstecker an der Rückseite des BFS befestigt.
Beitrag 144, hier kann man den Stecker sehen
Beitrag 109. Hier der Prototyp der Sicherung, wurde mittlerweile verbessert
Es gehen jetzt zwei, 🤔 waren glaube ich zwei 6mm² Leitungen auf zwei Sicherungen und dann raus zum Stecker mit 10mm² .
