- Dank erhalten: 132
Dymos kleine Updates
- Rigihell
12 Okt 2021 22:11 #61
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Dymos kleine Updates
Hallo Dymo. Hast du zufällig noch die Packmasse zur Hand? Ich müsste das Ding im AD irgendwo verstauen können, evtl. unter Der Küche bei den beiden Campingstühlen.
Vielen Dank und Gruss, Ulrich
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
13 Okt 2021 07:15 #62
von Dymo
Dymo antwortete auf Dymos kleine Updates
Glückauf Ulrich,
wird im praktischem Packsack geliefert, Packmaß ca.: Höhe 80cm x Durchmesser: 30cm
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Rigihell, 1973c847a487529908cad437c43976ed
- Dymo
13 Okt 2021 10:54 - 13 Okt 2021 11:19 #63
von Dymo
Ford Nugget Campingmodus
Bei unseren Unternehmungen mit dem Nugget haben wir zwei Modi, den Reise- und den Campingmodus.
Im Reisemodus achten wir auf einen absolut freien Kernraum und nutzen ausschließlich die Markise. Was nicht verstaut werden kann kommt nicht mit.
Im Campingmodus fahren wir auf einen CP und bewegen ab diesem Zeitpunkt den Bus nicht mehr. Alles was dem Spaß und der Bequemlichkeit dient kommt mit. In diesem Modus bauen wir auch unser Busvorzelt auf, vor allem an Regentagen und im Frühjahr respektive Herbst, wenn die Abende noch kühler sind bietet dieser zusätzliche Raum viele Vorteile. Auch den Grill benutzen wir dann in der Schleuse zwischen Vorzelt und Nugget.
Campingmodus auf Keilen mit Vorzelt und iSUP.
Letzte Änderung: 13 Okt 2021 11:19 von Dymo. Grund: Redigiert
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Toffifee, Fahrtwind2020, Erdbeer Mütze, MarcS
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
22 Jan 2022 17:33 #64
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Dymos kleine Updates
ich will mal unsere Erfahrung zu den Outdoor Living Fenstermatten geben.
Die Isolation ist absolute Spitze, Wir waren jetzt erst 2 Wochen in Schweden (bis Kiruna) und hatten teilweise -24°. Es entsteht kein Kondenswasser innen. Besser geht es nicht.
Leider sind die Näharbeiten nicht so exakt. Ein Klettband ist oben an der Frontscheibe ausgerissen, das habe ich zu hause nachgenäht. Dann aber auf beiden Seiten.
Die Matte sitz sehr passgenau fast zu genau, denn um die Spiegel ist es schon sehr straff, so das das Grundmaterial (vielleicht auch wegen der Kälte) etwas eingerissen ist. Kleben is da nix, weil nichts hält. Naja hab ich auch genäht.
Hätte keine Lust auf das umtauschen.
Am vorletzten Tag hatten wir Schneeregen und der angenähte Filz, der die Motorhaube schützt, saugt sich voll Wasser (nicht die Matte selbst).
Da der mitgelieferte Sack nur für schönes Wetter taugt, hatte ich mir eine große Plastiktüte zugeschnitten, die aber auch nicht dicht war und somit das ganze aufgesaugte Wasser auf den Boden im Nugget lief.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem wasserdichten Packsack.
Zusammengerollt ist Sie mindestens 130x40cm.
Das Handling beim zusammenlegen geht am besten zu zweit.
Senkrecht stehend passt Sie im + am besten dahin wo die Küchenarbeitsplatte zu kurz ist.
Ich würde sie aber wieder kaufen. Es ist ja auch fast alternativlos. Was echt fehlt ist ein Wasserdichter Packsack.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Metaller, Lord Camp, Guy Incognito, Erdbeer Mütze, MarcS, cama
- nordland
- Dank erhalten: 257
22 Jan 2022 19:22 #65
von nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Dymos kleine Updates
www.outdoor-living.it/campingbus-zubehoe...urneo-custom-ab-2014
Sind leider oft vergriffen, kommen aber immer mal wieder …
Nordland
Nordland
- voghte
- Dank erhalten: 2386
22 Jan 2022 19:42 #66
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Dymos kleine Updates
Hallo nachtdigital,
Einen wasserfesten Packsack kannst Du Hiermit selbst nähen. Gibts in unterschiedlichen Stärken und Farben.
Mit Zugbändern oben nach dem Modell eines Turnbeutels.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Dank erhalten: 10310
22 Jan 2022 21:21 - 22 Jan 2022 21:35 #67
norge antwortete auf Dymos kleine Updates
...alternativ 'was fertiges - z.B. von
Zölzer
oder von
Ortlieb
P.S. ... Grösse wird so bei 100L oder etwas darüber liegen ...
Letzte Änderung: 22 Jan 2022 21:35 von norge. Grund: P.S.
- Nachtdigital
22 Jan 2022 22:31 #68
von Nachtdigital
Ich habe den bestellt,
www.amazon.de/Lisaro-Zeltstangensack-was...d=1642105791&sr=8-91
Der Stoff ist zwar wasserdicht aber es ist nicht wasserdicht genäht, da ist wieder basteln angesagt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Chuma
- Dank erhalten: 157
22 Jan 2022 23:39 #69
von Chuma
Nugget + HD Automatik, 2021, 185 PS, Lederausstattung, Markise, Anhängerkupplung, Boiler und was man sonst noch so braucht….! Bisher zufrieden! Vorher Marco Polo
Chuma antwortete auf Dymos kleine Updates
was soll ein wasserdichter Sack für einen nassen Inhalt?
Schimmel und Mief ist dann garantiert im WoMo!
Chuma
Chuma
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
23 Jan 2022 12:21 #70
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Dymos kleine Updates
Servus Chruma,
grundsätzlich richtig gedacht - aber ich hatte es so verstanden, dass man es ggf. genau so handhabt wie beim feuchten Aufstelldach.
Zum Weiterfahren auch mal feucht einpacken - so kann man das Teil im Nugget lagern und bei nächster Gelegenheit wird zum Trocknen wieder ausgepackt.
Insofern macht zum Einpacken ein wasserdichter Packsack sinn.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Chuma
