- Dank erhalten: 1908
Dymos kleine Updates
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
17 Mai 2019 20:21 #1
von Dymo
Dymos kleine Updates wurde erstellt von Dymo
Einbau Dimmerblende für das Lichpaket
(Die Blende wurde von @_Kai_ entworfen und mit einem 3D-Drucker produziert)
1. Originalzustand
Der Dimmer hinter der Abdeckung entspricht nicht dem Aufkleberfeld, dazuhin hält der Dimmer nicht die eingestellte Lichtintensität.
2. Suche und Markierung der Kontaktpunkte des Dimmers
3. Provisorisches anbringen der Dimmerblende -> Praxistest
4. Markierung der Dimmerblendenposition mit Non-Permanent Marker (wasserlöslich)
5. Lösen der Indexfolie unter Zuhilfenahme eines Föns und Neupositionierung der Folie innerhalb der Markierung
(aus rein optischen Gründen)
6. Verkleben der Dimmerblende und entfernen der Markierung mit einem angefeuchteten Q-Tipp (Ohrenstäbchen)
Fazit: Der Dimmer arbeitet nun fehlerfrei und hält die eingestellte Lichtintensität.
Danke Kai für die Idee und Ausführung dieses genialen kleinen Helferleins.
1. Originalzustand
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss, norge, Sirius999, Toffifee, Naplus
- Dymo
20 Mai 2019 10:49 - 20 Mai 2019 10:55 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Dymos kleine Updates
Ladekante aus Edelstahl
Die Nugget-Ladekante hat mich aus diesem Grund schon immer etwas gestört:
Gründliches Reinigen und Entfetten der Ladekante mit Spiritus
Montieren der neuen Ladekante mit doppelseitigem Klebeband
Letzte Änderung: 20 Mai 2019 10:55 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, Stebo69, qwei, Toffifee, Enne84, f3812bc087692209452f50d4c899956f
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
20 Mai 2019 16:42 #3
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Dymos kleine Updates
Hallo Dymo - sieht stylisch und ganz edel aus - vielen Dank für deinen Beitrag - wo hast du sie denn gekauft und was hat die Ladekante gekostet?
Vielen Dank schon einmal für deine Antwort
Werner
Werner
- Dymo
20 Mai 2019 17:00 - 20 Mai 2019 18:37 #4
von Dymo
Hallo Werner,
die Ladekante lag schon 1,5 Jahre in meiner Werkstatt, da ich nie die Zeit gefunden hatte, sie zu montieren.
Ich hatte sie damals in der Bucht gekauft, für ca. 30,00 Euro inkl. bereits befestigtem doppelseitigem Klebeband von 3M.
Glück auf, Dymo
P.S. Hab gerade mal nachgeschaut, gibts immer noch von verschiedenen Anbietern.
Mein Suchstichwort war: "Ladekantenschutz aus V2A Edelstahl Mit Abkantung Ford Transit Custom F.7 ab 2013"
Glück auf, Dymo
Letzte Änderung: 20 Mai 2019 18:37 von Dymo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zerpy, Toffifee
- Dymo
20 Mai 2019 18:25 #5
von Dymo
CTEK zum Laden der Zusatzbatterie bei Landstrom
Kundenanschlusspunkt seitlich am Fahrersitz mit enfernter Abdeckkappe
Messung der Spannung
Ladegerät mit durchgeführtem, bereits angeschlossenen CTEK-Zubehörkabel
Kontrollmessung
Weiteres zu diesem Thema unter anderem hier .
Kontrollmessung
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Toffifee, Dolomiti, syncroworks
- qwei
- Dank erhalten: 756
20 Mai 2019 19:17 #6
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Dymos kleine Updates
Beim 2017 ist nur eine Batterie unterm Fahrersitz
(Startbatterie) sieht zumindest so aus als hättest du den gleichen wie ich.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dymo
20 Mai 2019 20:01 #7
von Dymo
Werden Starter- und Zusatzbatterie nicht paralell geladen?
- qwei
20 Mai 2019 20:29 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Wenn du die Aufbaubatterie unter dem Beifahrersitz meinst, nein die wird nicht geladen mit deiner Konstruktion.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Herr_N_aus_A
- Dymo
20 Mai 2019 21:43 #9
von Dymo
Wie wird sie dann geladen?
- qwei
21 Mai 2019 05:51 - 21 Mai 2019 05:53 #10
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
In dem man den Nugget an der Steckdose anschließt, oder während der Fahrt.
Am Sitz so wie du das angeschlossen hast wird nur die Startbatterie geladen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 21 Mai 2019 05:53 von qwei.
