- Dank erhalten: 287
mhutterer Umbauten
- mhutterer
charlychaplin schrieb: einfach an den Regenschirm mit befestigen, finde ich Recht praktisch, Markise ist eh im Schiebetürbereich, brauch dann auch nicht die Heckklappe aufmachen.
War bisher auch meine Lösung. Mal sehen wie sich die Befestigung im Heckbereich über den Sommer bewährt.
Gedanke dahinter war: Heckklappe ist nicht im Weg beim Kurbeln - Schiebetür schon.
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
- f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
- mhutterer
die Zeit in der Urlaubswoche genutzt, um eine zweite Variante der Unterteilung im Potti-Fach zu realisieren:
Hier die Teile, lackiert mit Alpina Buntlack außen, Farbton Cremeweiß:
Die Auflagefläche ist so lang, dass sie über den Standheizungsschlauch reicht. Dahinter kann der Platz bis zum Fahrzeugboden genutzt werden. Ich lagere da die Toiletten-Chemie.
Und im Bus montiert. An den Original-Befestigungen.
Markus
- lizard
- R.I.P.
- Dank erhalten: 461
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
- mhutterer
eine Skizze hatte ich aus dem Forum, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem. (Nachtrag: wieder gefunden - das "Original" stammte von voghte - siehe hier )
Diese Skizze war in zwei Richtungen für meinen Nugget zu klein - also bitte auch meine Maße mit Vorsicht nutzen! Am Anfang lieber etwas zu großzügig arbeiten und notfalls nochmal sägen.
Die Maße von der hinteren Stütze habe ich jetzt nicht mit aufgezeichnet. Die ergeben sich ja dann von selbst.
Für die Ablage und das hintere Brett habe ich das Originalbrett von dieser Stelle verwendet.
Die Frontplatte ist aus 8mm Buche-Multiplex. Da ich kein Pappel mehr daheim hatte, und die Baumärkte in Bayern derzeit zu sind.
Wenn Du was nicht lesen kannst, frag einfach nochmal nach
Markus
- mhutterer
Heute konnte ich auch den Zölzer-Träger montieren. Dank einem hilfsbereiten Nachbarn, der mir die Schiebemuttern passend schleifen konnte.
Die gelieferten passen in den C-Schienen nicht über die Köpfe der Schrauben, mit denen die Schienen am Dach befestigt sind. Erschwerend kommt noch dazu, dass die Schraubenköpfe alle unterschiedlich weit in die C-Schienen ragen...
(Wer hat denn den original Träger von Westfalia? Sind da passende Schiebemuttern dabei?)
Ansonsten macht der Zölzer einen sehr guten Eindruck. Aber oft An- und Abbauen werde ich ihn voraussichtlich nicht. Da es schon ein ganz schönes Gefummel ist - vor allem wegen der schon genannten Schrauben...
Unsere Dachbox passt gut drauf. Aber beladen kann ich sie vermutlich nicht so leicht - mit 1,78 bin ich dafür eindeutig zu klein...
Gedacht ist die Dachbox für Schwimmwesten und Fahrradhelme. Also nur leichte Sachen, damit ich das Aufstelldach normal nutzen kann.
Jetzt im leeren Zustand bewegt sich das Dach keinen Milimeter, wenn man die Sicherung löst.
Noch ein paar Bilder:
Markus
- lizard
- R.I.P.
- mhutterer
Letzte Woche in Cremeweiß lackiert. Leider nicht exakt der Farbton der Möbel im Facelift-Nugget. Aber schon recht nah dran.
Und gestern kam dann noch das höhere Kiiper-Mini. Somit kann ich mir die Holzleiste sparen.
So sieht es nun aus. Die Löschdecke hat weiterhin hier ihren Platz, auch wenn sie nun nicht mehr als Rausfallschutz benötigt wird.
Und das passt z.B. rein: vier Müslischalen, Wasserkessel, zwei Tassen (in einer die Kaffeemühle), Bialetti-Herdkanne und vier Espressotassen.
Markus
- lizard
- R.I.P.
Habe Deine Lösung Potapotti-Schrankaufgenommen. Hier das Ergebnis. Bastle noch an einem Regalbrett über dem Potti, oder, eine Etage tiefer einsetzbar, wenn wir ohne Toilette reisen.
- lizard
- R.I.P.
Die Form ist leicht modifiziert. Danke für Deine Zeichnung, war eine gute Basis.
Cheers Udo
