- Dank erhalten: 287
mhutterer Umbauten
- mhutterer
03 Aug 2019 17:37 #31
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf mhutterer Umbauten
Und mein Schränkchen mit kleiner Theke ist Heute auch fertig geworden.
Wirklich alles andere als Perfekt. Und Ideen für eine "Version 2.0" hab ich auch im Kopf.
Jetzt will ich aber im nächsten Urlaub erstmal sehen, wieviel Nutzen wir wirklich davon haben.
Und bekannterweise hält nichts so lange wie ein Provisorium
Markus
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?, Sutti
- mhutterer
13 Aug 2019 08:42 - 26 Apr 2020 14:18 #32
von mhutterer
Umbau erstmal fertig.
Ich habe am Rand noch zwei Leisten für Gewürzstreuer befestigt - und damit noch ein Fach in der Ablage bei der Küche frei bekommen.
Im Schränkchen ist die "Frühstücksabteilung":
Bialetti Mokka Express
Handmühle
Bohnen
Vier Müslischüsseln
zwei große Tassen
Und als weiterer Rausfallschutz ist während der Fahrt die Löschdecke ganz vorne drin.
Hier noch der Link zur aktuellsten "Ausbaustufe": Küchenkästchen
Markus
Handmühle
Bohnen
Vier Müslischüsseln
zwei große Tassen
Markus
Letzte Änderung: 26 Apr 2020 14:18 von mhutterer.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, qwei, Camping-Flitzer
- mhutterer
19 Okt 2019 15:37 - 20 Okt 2019 18:03 #33
von mhutterer
Regenwetter - perfekt zum Bus-Basteln
Rainguard für das Aufstelldach mit Kompriband - Idee aus dem Forum.
Ich habe die Rückseite der Markise und die Kederschiene am Bus mit Spiritus gereinigt.
Dann zwischen den beiden Befestigungen der Markise
Danach das Band mit Fön erhitzt, und so untereinandergeklemmt, dass das Band von der Kederschiene nach oben gegen das Band von der Markise drückt.
NACHTRAG:
Die Idee mit zwei Bändern war nicht gut. Das Band, dass auf der Kederschiene angebracht ist, hat das andere Band so verdrängt, dass sich z.T. die Verklebung gelöst hat.
Somit habe ich jetzt das Kompriband, dass an der Markise war, komplett wieder entfernt. Bis auf die Stellen Nahe der Befestigungspunkte sollte es trotzdem dicht sein.
Ein paar Fotos zur Verdeutlichung:
Noch nicht getestet, obwohl das Wetter auch dazu perfekt wäre. Aber ich will es erst mal in Ruhe weiter aufquellen und festkleben lassen.
Markus
- auf der Kederleise - so dass sich das Band in Richtung Markise ausdehnt
- und an der Unterkante der Rückseite der Markuse - so dass sich das Band Richtung Kederschiene ausdehnt
NACHTRAG:
Markus
Letzte Änderung: 20 Okt 2019 18:03 von mhutterer.
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
20 Okt 2019 22:03 #34
von Cat Gold Silver
Cat Gold Silver antwortete auf mhutterer Umbauten
Hallo Markus,
Ich habe die Lücke auch mit Kompriband in schwarz (von OPI) abgedichtet. Musste es nur zur Beifahrertür hin etwa 20 cm doppeln. Habe es aber auf die erste Lage aufgedoppelt, also Klebeseite auch von der Kederschiene her. Hält seit fast 6 km und und Waschstraßen Einsatz problemlos dicht.
Grüße CGS
Grüße CGS
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
- mhutterer
31 Jan 2020 15:50 - 31 Jan 2020 17:49 #35
von mhutterer
Heute noch ein paar Kleinigkeiten gemacht.
Kiiper-Netze am Küchenblock und an der Heckseite der Schrankwand.
Und eine Befestigung für die Markisenkurbel an der hinteren Schrankwand.
Als Clipse für die Befestigung habe ich die von Thule gekauft. Es dürften aber auch Clipse für Rohre oder für Bootshaken funktionieren. Nur auf den richtigen Durchmesser achten.
Markus
Markus
Letzte Änderung: 31 Jan 2020 17:49 von mhutterer.
- mhutterer
22 Feb 2020 10:45 - 22 Feb 2020 10:47 #36
von mhutterer
Leider hat die untere ‚Halterung‘ - gebastelt aus zwei Filzgleitern, eine mit mittigen Loch zur Fixierung der Nase der Markisenkurbel - nicht gehalten. Die Markisenkurbel drückt nach unten, das Gewicht hält das Klebeband an den Filzgleitern nicht aus.
Dann dachte ich über Magneten nach - aber die Nase ist nicht aus Edelstahl.
Ich hatte noch Gummifüße zum verschrauben. Das Loch ist etwas zu groß für die Nase der Kurbel. Aber gleichzeitig drückt das Eigengewicht der Kurbel auf den Gummirand... es macht bis jetzt einen ganz guten Eindruck. Mal sehen was beim Fahren passieren wird.
Markus
Markus
Letzte Änderung: 22 Feb 2020 10:47 von mhutterer.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
13 Mär 2020 08:39 #37
von Paraendurist
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
Paraendurist antwortete auf mhutterer Umbauten
Warum nicht die wirklich einfache Lösung die Stange in den freien Raum an der Schiebetür legfen. So machen wir das Klappert nicht stört nicht und ist direkt dort zur Hand wo Sie gebraucht wird
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
13 Mär 2020 08:53 - 13 Mär 2020 08:58 #38
von Camping-Flitzer
Hallo Praendurist,
wie meinst du das? Einfach auf den Boden zwischen Tür und neben der Sitzbank, rutscht die Kurbel da nicht unkontrolliert umher?
Da würde uns die Kurbel stören. Sie liegt dann ja immer beim durchgehen von vorne zur Küche, WC oder sogar zum Bett im AD und wir nutzen die Markise nicht bei jedem Halt.
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf mhutterer Umbauten
Paraendurist schrieb: die Stange in den freien Raum an der Schiebetür legfen.
Hallo Praendurist,
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 13 Mär 2020 08:58 von Camping-Flitzer. Grund: Ergänzung
- f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
- Dank erhalten: 76
13 Mär 2020 20:50 #39
von f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590
f86feae9325a66ff40870ec1bd7d8590 antwortete auf mhutterer Umbauten
einfach an den Regenschirm mit befestigen, finde ich Recht praktisch, Markise ist eh im Schiebetürbereich, brauch dann auch nicht die Heckklappe aufmachen.
- Camping-Flitzer
13 Mär 2020 21:00 #40
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
So machen wir es auch.
Schöne Grüße
Elke
