- Dank erhalten: 8830
mhutterer Umbauten
20 Jun 2019 09:17 - 20 Jun 2019 09:21 #11
galli antwortete auf mhutterer Umbauten
-> Holz arbeitet
genauer es schwindet (schrumpft) beim trocknen....
..... in Richtung der Jahresringe bis zu 5% orthogonal dazu bis zu 10% der ursprünglichen Brettdimension.
Längs (also in der ehemaligen "Baumstammachse") nur ca 0, 1%
Diese Unterschiede bewirken in ihrer geometrischen Konsequenz ein Krummwerden bei Feuchtigkeitsschwankungen.
Noch stärker krümmt sich ein Brett, wenn eine Seite feuchter ist als die andere.
Entgegenwirken kann man dem durch....
-> beim nassmachen immer beide Brettseiten
-> beim selber herstellen auf stehende und (regelmäßig verlaufende) Jahresringe achten. So angeordnet schwindets zwar volle 10% in der Breite, bleibt dabei aber gerade.
Tropenholz hat keine Jahresringe..... schwindet daher homogener.
Bei Multiplex wird schwinden durch die quer angeordneten Verleimungsschichten auf ein Minimum abgesperrt. Ind. Regel ist das die 0,1% Dimension.
Etwas krumm werden durch unterschiedlich feuchte Seiten kann aber auch dieses.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 20 Jun 2019 09:21 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, mhutterer
- Dagger
- Dank erhalten: 305
20 Jun 2019 15:05 #12
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf mhutterer Umbauten
Hallo Markus,
schau mal, ob du eine solche Scheibe aus Bambus bekommst. Ich habe mir die Spülabdeckung selber aus einer Art Bambus-Tischlerplatte gesägt und gefräst. Diese hat sich bewährt und sich nicht verzogen. Die Bambusplatte bekommst du im Baumarkt.
BG Andreas
BG Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: mhutterer
20 Jun 2019 17:53 #13
xxl_tom antwortete auf mhutterer Umbauten
Ich habe Grasbretter
Äh Bambus
Äh Bambus
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
21 Jun 2019 14:23 #14
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf mhutterer Umbauten
Froli Tellerfedern im Aufstelldach z.T. gegen die Variante "soft" getauscht (im Schulterbereich).
Näheres dazu hier: Froli Tellerfedern im AD
Beziehen kann man die Tellerfedern direkt bei Froli - einfach am Telefon zum richtigen Ansprechpartner durchfragen.
(im Shop gibt es zwar Erweiterungssets zu kaufen. Zum einen aber bisher nicht für das System "Team". Zum anderen enthält das eine Mischung aus Standard- und Softfedern - ist also nicht zu gebrauchen).
Bezahlt habe ich EUR 35,-- inkl. Versand für 14 Tellerfeder Soft vom System "Team".
Das System Team passt auf jeden Fall im Facelift mit Aufstelldach (2019).
Tiemo hat bei seinem Nugget Plus nachgesehen: hier ist das System Froli Travel verbaut.
Markus
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Dero, remetec
- mhutterer
18 Jul 2019 17:51 - 18 Jul 2019 17:52 #15
von mhutterer
Ebenfalls inspiriert durch das Forum, habe ich eine 12V-USB-Steckdose (mit Schalter und Spannungsanzeige) am Kleiderschrank angebracht.
Den Kleiderschrank nutze ich als Ablage für Smartphone und Kindle - somit kann ich in der Nacht hier auch gleich ein Gerät aufladen.
Im obersten Wäschefach des Kleiderschranks findet man die Kabel zur Schwanenhalslampe:
Mit ein wenig Fummelei kann man hier gut die Stromdiebe anbringen:
An der anderen Seite der gekauften Steckdose sind Kabelschuhe:
So sieht die Steckdose aus:
Mit Malerkrepp abgeklebt (keine Ahnung ob es wirklich etwas bringt) und dann mutig mit dem 30mm Forstnerbohrer ran... puh waren das viele Späne - nichts für schwache nerven (zumindest wenn man das erste Mal ein Loch in ein Auto bohrt):
Innen dann die Kabel angeschlossen und ein wenig nach oben "versteckt":
Läuft:
Markus
Läuft:
Markus
Letzte Änderung: 18 Jul 2019 17:52 von mhutterer.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Behncke, NuggetErna77, Matze67, Drei_im_Weggla, Dymo, Sutti, Ide, Meickel
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
18 Jul 2019 17:59 #16
von Dymo
Dymo antwortete auf mhutterer Umbauten
Hallo Markus,
saubere Arbeit und super beschrieben!
Das Abkleben der Bohrstelle vor dem Bohren bringt definitiv etwas, je nach Material vermeidet man Ausreißen bzw. Splittern der Oberfläche - alles richtig gemacht!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
18 Jul 2019 21:50 #17
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf mhutterer Umbauten
Hallo Markus, super gearbeitet und sieht toll aus - wo hast du denn den USB Stecker mit Schalter und Anzeige gekauft?
Glückwunsch und viele Grüße Werner
- mhutterer
19 Jul 2019 06:18 #18
von mhutterer
Folgende Benutzer bedankten sich: 5sunflowers
19 Jul 2019 06:31 #19
tourneo antwortete auf mhutterer Umbauten
Hallo Markus,
Ich habe auch so ein Ding verbaut, echt positiv ist der Schalter.
Die Anzeige ist bei mir allerdings um 0,2 bis 0,3 Volt vom tatsächlichen Wert abweichend.
Ist das bei dir auch so?
- mhutterer
19 Jul 2019 08:24 #20
von mhutterer
Hallo Tourneo,
Gestern war es z.T. exakt der Wert, der auch im Bedienfeld angezeigt wird. Z.T. auch um 0,1 abweichend.
Markus
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
