- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 13
Voghtes Umbauten
- Kuhnert
21 Nov 2016 14:30 #11
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, HochdachtrĂ€ger, höher gelegte Markise, groĂe Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Kuhnert antwortete auf Voghtes Umbauten -
Moin, kannst du die MaĂe der Bretter fĂŒr den Einsatz im Klofach zukommen lassen? Ich bin gerade dabei einen Einsatz zu bauen, wollte allerdings nur zwei Einlegeböden fertigen. Die Zwischenwand mach aber wegen des Radkastens Sinn. Ich wĂŒrde mich sehr freuen. Vielen Dank und viele GrĂŒĂe
David
David
Folgende Benutzer bedankten sich: BjörnBoston
- voghte
- BeitrÀge: 1876
- Dank erhalten: 2386
21 Nov 2016 19:08 - 21 Nov 2016 19:18 #12
von voghte
Ab 27.10.2016, Nugget AD indic-blau met. 170 PS Euro 6, ab 30.07.2021 ein neuer Chroma Blauer 185 PS , ab 17.11.21, neues Fahrzeug, gleiches Modell, gleiche Farbe, auch als Zugfahrzeug fĂŒr einen WW
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Voghtes Umbauten -
ich versuche eine Pdf Datei anzuhÀngen, hab ich hier noch nicht gemacht, kann also daneben gehen.
Die MaĂe wĂŒrde ich zuerst auf eine Pappschblone ĂŒbertragen, ich weiĂ nicht, ob der Schlauch immer gleich liegt und wieviel Platz Du noch hinter dem Innenbrett haben willst. Du siehst ja an den Fotos wie das Ganze zusammengemacht ist.
Hinter dem Ausschnit ist eine kleine Leiste, auf die ist das Innenbrett aufgelegt und dann von oben festgeschraubt.
Ich hoffe man kann alles erkennen, bin leider kein technischer Zeichner.
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Ănderung: 21 Nov 2016 19:18 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, der Roeser, Kuhnert, Chris2304, Nightowl, 08d27103870e5dae34b2662b772b79f5
- voghte
- BeitrÀge: 1876
21 Nov 2016 20:01 #13
von voghte
Besatzung 1+ 1
Bettenumbau unten, mit gedrehten Vordersitzen,diese Frage ist ja hier hÀufig diskutiert worden.
Wir haben es am Wochenende ausprobiert, es geht.
Vorweg gesagt, auf den Sitzen könnten wir nicht schlafen, die sind zu hart. Deswegen haben wir eine 4 cm dicken Topper gekauft. FĂŒr den Ausgleich zwischen den Vordersitzen war mir wichtig, nur Dinge zu verwenden die ich sowieso dabei habe.
Als Erhöhung dient ein, auf dem Kopf stehender, Klapphocker, darĂŒber liegt ein Tablett mit zwei Pullover oder Jacken.
Damit kommt man auf die Höhe der Vordersitze, gleicht den Zwischenraum ĂŒber der Handbremse aus.
Der RĂŒcksitz wird umgeklappt, ohne das Aufstellteil, Vordersitze so ausrichten das sie die RĂŒckbank berĂŒhren.
Den Topper habe ich am FuĂende unter der SpĂŒle so zurecht geschnitten, das er in die Aussparung passt und an der Seite so angeglichen, das die gesamte Sitz- bezw. LiegeflĂ€che abgedeckt ist.
Wenn man auf die Mitte des Fahrer- und Beifahrersitz noch einenHandtuch ,Pulli o. Ăhnliches legt, liegt der Kopf schon leicht erhöht.
Ergibt eine 2,20 x 1,40 breite LIegeflĂ€che und ist sehr bequem. Morgens rollt man den Topper von der Fahrersitzsete aus auf , in den Platz unter der SpĂŒle, der ist dann alllerdings voll. Ist also eher was fĂŒr ein zwei NĂ€chte, im Winter, wenn mann das Dach nicht aufstellen will.
Das Aufstellteil haben wir ausgebaut, dort liegt jetzt der Rolltisch und die zwei FaltstĂŒhle.
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Jaggele, simes808, DracheFU, musikus, Matze67, verus, benedike, Sirius999
- Kuhnert
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 13
21 Nov 2016 20:06 #14
von Kuhnert
Super! Vielen Dank! Damit kann ich etwas anfangen!
David
David
- voghte
- BeitrÀge: 1876
26 Nov 2016 18:34 #15
von voghte
Besatzung 1+ 1
Noch eine kleiner Beitrag.
AufhĂ€ngung der KĂŒchenrolle etwas abgewandelt.
Bei einem groĂen Discounter gab es, herabgesetzt, 6 battetriebetriebene LED Leuchten mit Fernbedienung.
Ist fĂŒr mich einfacher gewesen,als elektrische Leitungen an zu zapfen und Kabel zu verlegen.
Vier davon sind im Kleiderschrank verbaut, eine im Porta Potti Schrank und eine rechts unter der SpĂŒle,
wenn man die gleichzeitig anmacht, gehen manuell auch einzeln, hat man im hintern Teil alles schön erleuchtet
GruĂ Voghte
GruĂ Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Jaggele, DracheFU, Sirius999
- Kuhnert
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 13
28 Nov 2016 15:37 #16
von Kuhnert
Moin Voghte,
ich konnte etwas mit deiner Zeichnung anfangen. Allerdings musste ich aufgrund der MaĂe in unserem Schrank die MaĂe etwas Ă€ndern. Dies habe ich mit einer Pappschablone gemacht. Das scheint unbedingt notwendig zu sein.
Vielen Dank fĂŒr die Hilfe und den Input!
David
David
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
28 Nov 2016 16:58 - 28 Nov 2016 17:07 #17
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Voghtes Umbauten -
Hallo voghte,
zu deiner Lösung MĂŒckenvorhang:
Du kannst beim hinteren Kreusadapter hinten aufschneiden, dann kannst du die Schiene nach hinten schieben und den ganzen Vorhang oder auch deine Halter herausziehen. Musst allerdings dann auch eine Halteschraube eindrehen (vorher bohren).s. Bild
Die beiden Teile nur zu ĂŒberlappen könnte nicht reichen, denn Wind und Zugluft blasen die Teile schon auseinander. Denke, dass die MagnetvorhĂ€nge aus dem Handel doch 2 Vorteile haben: 1. die Magnete, die die beiden Teile doch gut zusammenhalten und 2. Beschwerungen unten, die verhindern, dass der Wind sie zu sehr verblĂ€st. Schaut auch so aus, als ob du die montieren VorhĂ€nge nicht nach links und rechts zurĂŒckschieben kannst - dĂŒrfte lĂ€stig sein und durch die weiĂe Farbe siehst ud auch gar nicht mehr hinaus - ist allerdings auch ein Sichtschutz.
VG GB
PS: Habs auch hier ergÀnzt
VG GB
Letzte Ănderung: 28 Nov 2016 17:07 von GB. Grund: ErgĂ€nzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Lambalgen, voghte
- voghte
- BeitrÀge: 1876
28 Nov 2016 17:43 #18
von voghte
Besatzung 1+ 1
Hallo Gb,
Das ist eine gute Idee, man kann die zwei Teile zur Seite schieben. Die sind oben verklettet, wenn man das löst hat man zwei Teile, im Saum unten ist viel Blei, das weht nicht so schnell.
Das das so undurchsichtig ist sieht schlimmer aus als es ist, weil die TĂŒr zu ist.
Aber ich glaub, das ist noch nicht der Weisheit letzter SchluĂ, war halt alles schon zur Hand.
Ich brĂŒte aber noch. Wir testen es mal im Ernstfall, dann schau ich mal.
Trotzdem noch mal Danke fĂŒr die Grundidee.
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
- voghte
- BeitrÀge: 1876
28 Nov 2016 18:23 #19
von voghte
Besatzung 1+ 1
@Kunert
Freut mich,
ist tatsĂ€chlich sinnvoll eine Pappschablone zu machen, obwohl man ja denkt gleiches Auto, gleiche MaĂe , steht man dann da und es passt nicht.
GruĂ
Voghte
Freut mich,
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
- voghte
- BeitrÀge: 1876
04 Dez 2016 17:36 #20
von voghte
Besatzung 1+ 1
Ein nĂŒtzliches MuĂ, sind die Bretter im Kleiderschrank.
Gefertigt nach der Zeichnung des Meisters der Bretter ,Galli, und dessen guter Einbauanleitung.
Eine kleine ErgĂ€nzung, ich habe die Tasche unten herausgetrennt und oben wieder angenĂ€ht. Die Tasche ist so zu verwenden, obwohl ich nicht so genau weiĂ, was man reintun soll, vielleicht die Juwelen ö.Ă€.
Beim Einbau, ist uns aufgefallen, das man an der RĂŒckseite(Pfeil) auf ca. 4 cm eine Einbuchtung von 5mm oder besser 10mm machen sollte, da ist die Karosserie im Weg. Mit dem Versatz nach innen hat man ein bisschen mehr Luft beim Einbau.
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, 024e2ccce5a5b8f72f888635dc35a70e
