- Dank erhalten: 373
- An-, Ein und Umbauten von KTM
- Nasenbär
und müssen nun aushärten/festkleben.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
- Stefan.AC
auch wenn das den Thread von KTM nun etwas sprengt:Nasenbär schrieb: ...und zusätzlich durch Industrieklebeband (Zugfestigkeit 52 N/cm² und Scherfestigkeit dyn. 38 N/cm²) auf dem HD befestigt.
welches Klebeband ist das denn?
warum nicht über die ganze Länge?
- Nasenbär
ad 2 weil die Rolle 3m hat und die Leisten 2 x 2,2m lang sind
ad 2 weil es so auch reicht.
- Nasenbär
Hier auf einem Dummy aufgelegt:
- Nasenbär
Jetzt ist die Halterung montiert.
Morgen werde ich das Solarmodul bestellen.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
Absolute Profiarbeit, darf ich meinen auch vorbeibringen?
Hans
- KTM
- Dank erhalten: 246
- Nasenbär
PS: Genauer Infos folgen noch, aber im Moment ist zu gutes Mopedwetter, um die Zeit am Rechner zu verdöddeln.
- bigby
- Dank erhalten: 4
da ich nicht weiß, ob sich hierfür ein neues Thema lohnt, stelle ich meine Frage hier. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
Erstmal ein großes Lob an KTM und Nasenbär für die gut durchdachten Lösungen. Ich habe auch vor ein Solarpanel anzubringen und würde auch die Schienen-Lösung ohne extra Bohrungen bevorzugen.
Mein Gedanke war aber folgender (Erklärung anhand vom Bild):
- Bis zu der Anbringung der Aluschienen (blau) identisches Vorgehen.
- Darauf ein Alu-Blech in entsprechender Größe (grau) anbringen. Das Blech wird mit Moosgummi "unterfüttert" und kann sich an die Dachwölbung anschmiegen.
- Das Blech wird direkt am Profil mit Schrauben (rot) und Nutensteinen festgeschraubt.
- Auf das Blech wird ein flexibles Solarpanel geklebt und evtl. an den Ecken verschraubt.
- Das Kabel (grün) wird nach hinten abgeführt und analog nach KTMs Vorgehen fortgesetzt.
Hinweis: die Liste beschreibt nicht die Reihenfolge der Montage, sondern die des Aufbaus.
Alternativ zum simplen Blech vielleicht auch sowas hier .
Was meint ihr, ist das so machbar, oder übersehe ich etwas wichtiges?
- KTM
Trotzdem bin ich bzgl Haltbarkeit der flexiblen Solarzellen immer noch etwas kritisch.
Aber grundsätzlich sehe ich hier höchstens das Problem, dass bei höheren Geschwindigkeiten das Ganze an zu vibrieren oder sogar flattern könnte (was eventuell auch nicht so prickelnd für die Zellen sein könnte)... ist aber reines Bauchgefühl.
Matthias
