Armaflex Isolierung
18 Nov 2017 19:09 - 18 Nov 2017 20:54 #1 von _Kai_
Armaflex Isolierung wurde erstellt von _Kai_
Da bin ich mal gespannt - hast du eventuell eine Wärmebildkamera? Damit sieht man am besten die Kältebrücken Wärmebrücken (vor allem auch von aussen, Wärmeabstrahlung). Die flächige Isolierung ist ja leider ständig davon Kältebrücken unterbrochen.
Kai
PS: nach pedantischen Einwurf von C...65 abgeändert.
Letzte Änderung: 18 Nov 2017 20:54 von _Kai_.
  • Cargo_65
  • Cargo_65s Avatar
18 Nov 2017 20:00 - 18 Nov 2017 20:01 #2 von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Armaflex Isolierung
_Kai_ schrieb:
Die flächige Isolierung ist ja leider ständig von Kältebrücken unterbrochen.
Hallo Kai,
ich muss Dich korrigieren: Nicht Kältebrücken unterbrechen die Isolierung, es sind die Wärmebrücken. Es ist allerdings eine häufig anzutreffende Fehlbezeichnung und ich glaube, es fällt nur einem Pedant wie mir auf. :dry:
Carsten
Letzte Änderung: 18 Nov 2017 20:01 von Cargo_65.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
18 Nov 2017 20:54 #3 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Armaflex Isolierung
Es werden wahrscheinlich nicht die kleinen Wärmebrücken sein die das Ergebniss beeinflussen,
es werden die Fenster sein.
Grüße vom Homo Transitus
18 Nov 2017 20:58 #4 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Armaflex Isolierung
... die Fenster gehen ohne Abschrauben von Verkleidungsteilen einfach mit Armaflex abzukleben... noch besser wäre es, grossflächig von Aussen zu isolieren, dann gibt es noch weniger Brücken :evil:
Zumindest das kleine Seitenfenster im Kleiderschrank hilft schon mal, dass es dort drin nicht kondensiert.
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
  • ...unterwegs mit KNUT :-)
18 Nov 2017 21:34 - 18 Nov 2017 21:36 #5 von Matze67
Matze67 antwortete auf Armaflex Isolierung
ich sehe den Mehrwert ehr im besseren Schallschutz und im Bereich der Türen im besseren Klang der Lautsprecher. Auch die Türen klingen beim Zuschlagen dann nicht mehr so scheppernd. Ich selbst habe für die Heckklappe Alubutyl (Danke Ronny für den Tip) genommen, bringt mehr Masse und klingt echt Phantastisch ;) .
Bei zuviel des Guten benötigt man allerdings verstärkte Dämpfer und Federn, aber das ist ein anderes Thema :laugh:
In dem Zuge hat meine Heckklappenholzverkleidung ( eine wirkliche Zumutung ) auch noch gleich eine schicke Stoffbespannung aus Himmelstoff bekommen.
Gruß Matze67
310er HD EZ 2016, 155 PS ohne Start/Stop :-) in Magnetic Grey, Brock RC25 in schwarz matt und höher gelegt mit Goldschmitt Federn, Besatzung 2+1, St. Info 59 / 33 über PN
Letzte Änderung: 18 Nov 2017 21:36 von Matze67.
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP, EMTE, rollschmidts
18 Nov 2017 21:53 #6 von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Armaflex Isolierung
Hallo allroad
Wegen dem Abnehmen der Verkleidung an den vordertüren:
Schau mal beim hifi Spezialisten jehnert. Da gibt es eine Anleitung.
Evtl.habei ich auch auf meiner Homepage einen Link. Müsste unter dem Thema korrosionsschutz stehen.
Gruß Sascha
  • Matze67
  • Matze67s Avatar
18 Nov 2017 22:23 #7 von Matze67
gefunden und angehängt ;)
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Gruß Matze67
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Drei_im_Weggla, ZES2000
  • chrisie_mf
  • chrisie_mfs Avatar
12 Jan 2018 16:45 #8 von chrisie_mf
chrisie_mf antwortete auf Armaflex Isolierung
Was ist eigentlich der Unterschied vom xtrem-Isolator (Reimo) und Armaflex? Wir wollten unseren Nuggi eventuell wintertauglich(er) machen ....
  • nomad
  • nomads Avatar
27 Jan 2018 17:56 #9 von nomad
nomad antwortete auf Armaflex Isolierung
Hallo.
Was hast du jetzt alles Isoliert? Und was steht noch bevor?
Schöne Grüße
27 Jan 2018 18:51 - 27 Jan 2018 18:54 #10 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Armaflex Isolierung
@ chrisie:
x-trem soll eigentlich extrem teuer heißen, verkauft sich aber dann nicht so gut;) . Außerdem klebt es normalerweise nicht alleine.
Beides sind Isolier-Kunststoffe in unterschiedlichen Stärken (so etwa von 6mm bis 20mm), die geschlossen-porig sind (wenig Kondenswasser-Aufnahme) und sich gut für den Kastenwagen-Ausbau eignen. Armaflex ist aber viel günstiger und einseitig selbstklebend. Nicht nur zur Wärmeisolation, sondern auch zur Geräuschdämmung geeignet.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
Letzte Änderung: 27 Jan 2018 18:54 von surfnugget.
