- BeitrÀge: 1876
- Dank erhalten: 2386
Voghtes Umbauten
- voghte
09 Sep 2018 23:06 - 09 Sep 2018 23:52 #41
von voghte
Ab 27.10.2016, Nugget AD indic-blau met. 170 PS Euro 6, ab 30.07.2021 ein neuer Chroma Blauer 185 PS , ab 17.11.21, neues Fahrzeug, gleiches Modell, gleiche Farbe, auch als Zugfahrzeug fĂŒr einen WW
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Voghtes Umbauten -
Erneuerung des MĂŒckenvorhangs, weil das Rein-und Rausgehen mit vollen HĂ€nden zu fummelig war.
Ausgangsteil ist ein TĂŒrvorhang 1,40 x2,40 von Amazonien, mit MagnetverschluĂ in der Mitte.
Der erlaubt ein leichtes Durchgehen auch wenn man die HĂ€nde nicht frei hat.
Die GröĂe auf die TĂŒr angepasst und entsprechend genĂ€ht.
An den Seiten rechts und links ist Flauschband.
An der Verkleidung 3M Hakenband in kleinen, 2x2cm groĂen, StĂŒckchen so angeklebt, dass der Vorhang straff anzukletten ist.
Das Band klebt hervorragend und ist trotzdem rĂŒckstandsfrei zu entfernen.
Am unteren Ende ist Gardinenbleischnur, damit das Ganze besser hÀngt.
Oben ist ein Tunnel,damit man ihn zur Seite schieben kann, wenn er nicht gebraucht wird.
Kosten 15 Euro, der Rest gibt noch einen Vorhang fĂŒr die Heckklappe.
Bilder und Anleitung folgen
Zeitaufwand 2 Stunden
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Ănderung: 09 Sep 2018 23:52 von voghte. Grund: Bilder eingef
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Zerpy, kruti, GandalfMZ, mhutterer
- GB
- BeitrÀge: 2392
- Dank erhalten: 1954
10 Sep 2018 00:19 #42
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Voghtes Umbauten -
Hallo Voghte,
Na, da bist ja jetzt genau an meinem Modell, bin gespannt, wie du das jetzt hinten machst?
VG GB
VG GB
- voghte
- BeitrÀge: 1876
10 Sep 2018 19:53 #43
von voghte
Besatzung 1+ 1
Ja, das stimmt, aber gute Ideen setzen sich halt durch
, und Dein entscheidender Tip waren die Halter fĂŒr die Alustange.
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3293
10 Sep 2018 20:46 - 10 Sep 2018 20:47 #44
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Voghtes Umbauten -
Das sieht sehr schön und praktisch aus.
Bei den Fliegengittern steht immer "nicht kĂŒrzbar" wir habt ihr das gemacht?
Ich kann nicht nÀhen, aber vielleicht finde ich jemanden der es macht.
Kannst du noch ein paar Tipps geben, was man zum NĂ€hen noch braucht oder wie du es gemacht hast.
Der Tunnel oben, wurde da der vorhanden Rand umgenÀht?
Und wie ist es unten?
Danke.
Danke.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 10 Sep 2018 20:47 von Drei_im_Weggla.
- voghte
- BeitrÀge: 1876
10 Sep 2018 21:34 #45
von voghte
Besatzung 1+ 1
Die kann man schon kĂŒrzen, abschneiden, ein bisschen aufpassen wo, wegen der Magnete,
dann doppelt umnÀhen. Wenn man es super gut machen will, ein Einfassungsband um die Kante nÀhen. Mach ich vielleicht noch, sieht ein bisschen schöner aus.
Apalus Magnetvorhang der ist 1,40x 2,40.
Der Vorteil ist der Vorhang hat schon rundherum Flauschband. ZusĂ€tzlich braucht man ca 2m Flausch, fĂŒr die rechte schmalere Seite.
Ich hab die linke HĂ€lfte nur gekĂŒrzt, die rechte dann entsprechend schmaler gemacht..(vom auĂen betrachtet). Die Asymetrie ist praktisch, weil man hinter den Sitzen die Ăffnung hat.
An der TĂŒröffnung klebt 3M dual lock band, (kleine StĂŒcke reichen)das Flauschband hĂ€lt darauf super.
Der Tunnel ist extra aufgenÀht, das Band hat zwar einen, aber das rutscht nicht auf dem Alustab.
Deswegen extra aufgenĂ€ht. Bei der rechten Seite muss man ein Loch machen, wo der Stab rauskommt, den Rest des Stoffs klemmt man hinter die Plastikverkleidung ĂŒber dem Gurt.
Das ist nicht so schwer, wenn Du jemand hast der ein bisschen nÀhen kann, ist das gut zu machen.
Den Rest hab ich heute fĂŒr die Heckklappe verwurstet.. War aber schon zu dunkel fĂŒr Bilder,
mach ich morgen
GruĂ Voghte
mach ich morgen
GruĂ Voghte
Besatzung 1+ 1
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2437
10 Sep 2018 22:08 #46
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Danke fĂŒr die genaue Beschreibung.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- voghte
- BeitrÀge: 1876
12 Sep 2018 19:16 #47
von voghte
Besatzung 1+ 1
Teil zwei MĂŒckenvorhang Heckklappe
FĂŒr die Ecke habe ich eine Schablone gemacht
Hier sieht man, etwas undeutlich, das Lock Band
War nicht soviel Arbeit und klappt gut beim Durchgehen.
Wenn man ihn nicht braucht, ist er auch flott abgemacht
GruĂ
Voghte
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Zipfi
- voghte
- BeitrÀge: 1876
17 Nov 2018 17:24 - 17 Nov 2018 17:26 #48
von voghte
Besatzung 1+ 1
Noch eine kleine Optimierung des Schrankes unter dem Aggregat.
Das LĂŒftungsgitter( nochmal Danke an Torti) haben wir in die TĂŒr nach oben verlegt.
FĂŒr den Platz darunter haben wir kleine Holzkisten gemacht, die die FlĂ€che ausfĂŒllen und die man einzeln herausnehmen kann. Der erste Kasten hinter der TĂŒr ist so schmal, das er noch Luft durch das untere Gitter lĂ€Ăt.
TĂŒr auĂen
Von innen
Untere KĂ€sten
Obere KĂ€sten
So ist der Platz ganz gut genutzt und man findet auch noch Kleinteile.
GruĂ
Voghte
TĂŒr auĂen
Von innen
Untere KĂ€sten
Obere KĂ€sten
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Ănderung: 17 Nov 2018 17:26 von voghte.
- voghte
- BeitrÀge: 1876
12 Aug 2019 20:35 - 12 Aug 2019 20:37 #49
von voghte
Besatzung 1+ 1
Nachdem wir zwei Paar Froli Keile geschrottet haben, wollten wir die WW Fiamma Keile (50 x20 x9) im Nugget verwenden.
Nur wo unterbringen, ohne zviel Platz zu brauchen.
Die Frolis waren in der Trittstufe befestigt.
Die Fiamma Keile sind 1 cm höher und passten so nicht dahin. Sie sollten aber nicht hindern, wenn die Sitze gedreht werden.
Mit Hilfe von zwei SchlĂŒsselbĂ€ndern, gestern abgestaubt beim City Biathlon in Wiesbaden, und 3M lockband, sieht die Lösung so aus.
Stört nicht beim Sitze drehen oder beim Aussteigen.
GruĂ Voghte
GruĂ Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Ănderung: 12 Aug 2019 20:37 von voghte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- voghte
- BeitrÀge: 1876
21 Nov 2019 22:49 - 21 Nov 2019 22:54 #50
von voghte
Besatzung 1+ 1
Auch nach drei Jahren und 50.000 km, bin ich immer noch auf der auf der Suche nach Stauraum, der in diesem Fall, gleichzeitig den Umbau des unteren Bettes etwas besser macht.
Idee war eine Kiste zu bauen, die auch als Auflage dient, um die LĂŒcke zwischen den Sitzen zu schlieĂen.
Im Baumarkt bin ich dann ĂŒber
zwei Holzkistchen ca. 20x25 cm
gestolpert, die mit ein paar Latten, einer Tube Holzspachtel und Farbe diesen Zweck erfĂŒllen.
Ist so stabil, dass man drauftreten kann.
Eignen sich fĂŒr Kleinkram, Brillen,
Karten etc.
Auf ein extra Polster habe ich verzichtet, da nehme ich weiterhin Jacken und Kissen,
das Polster nimmt zuviel Platz weg.
GruĂ
Voghte
Karten etc.
GruĂ
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Ănderung: 21 Nov 2019 22:54 von voghte.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, galli, Zerpy, benedike, grizu, Zart, 5sunflowers, schmavama, TrÀumerin?, krischen64, uakosc1, cama
