- Dank erhalten: 199
- Dimmer in der Deckenleuchte
- BE_CH
28 Feb 2017 15:59 #21
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
Merci,
dann vergewaltige ich wohl mal Pin1 vom SJT8003 (Opt3 - nicht mehr auf Masse sondern auf +5V). Dann sollte der nicht mehr "Mutationen, Klick die Ausgabe mit ein Speicher unendliche Helligkeit Dimmen" sondern "Mutation, Ausgang Eintasten Helligkeit Speicher frei elektrodenlose Beleuchtung" machen.
Start bei 100% wäre mir zwar lieber - aber Speichern des letzten Wertes wäre schon mal was.
Sich immer an den beiden MaxiCosis zum Touch vorbeizuschlängeln zu müssen ist nicht wirklich schön.
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
28 Feb 2017 16:18 #22
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
"aber Speichern des letzten Wertes wäre schon mal was."
Den beiden MaxiCosis Passagiere haben auch nicht gerne 100% Helligkeit plötzlich im Augen.
Viel Erfolg,
Peter
Viel Erfolg,
Peter
- bonnbus
- Dank erhalten: 230
14 Mär 2017 17:06 #23
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
BE_CH schrieb: Merci,
Hallo BE_CH,
das klingt für mich Elektronik-Dilettanten immer noch nach Chinesisch! Ich habe den Dimmer auch und möchte die Speicherfunktion aktivieren. Geht das irgendwie? Was muss ich tun?
Danke und Grüße,
Bernd
Hallo BE_CH,
Danke und Grüße,
Bernd
- Endtopf
14 Mär 2017 17:37 #24
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
Ich habe keine 3% von dem Verstanden was Du geschrieben hast! Nur soviel: wenn man vom IC irgendeinen Pin anders belegt sollte es wie gewünscht funktionieren. Richtig?
Ich hoffe auf eine nachbauerfreundliche Bilddokumentation
- Endtopf
09 Apr 2017 00:13 #25
von Endtopf
Und... schon jemand erfolgreich mutiert?
- BE_CH
09 Apr 2017 17:37 #26
von BE_CH
Liegt bei mir seit 3 Wochen modifiziert auf dem Schreibtisch - bin aber nicht dazu gekommen zu testen und einzubauen. Vielleicht schaffe ich das ja diese Woche in den Ferien.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
22 Dez 2023 10:55 - 22 Dez 2023 10:58 #27
von käptnblaubär
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
käptnblaubär antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
Habe bei mir gestern diesen Touch Dimmer verbaut:
www.isolicht.com/led-streifen/steuerunge...10mm-hohe-max-24v-8a
Speichert den zuletzt eingestellten Wert bei Unterbrechung der Stromzufuhr. Ist für mich ideal, da dann auch die LED aus ist.
Anders als auf der Seite angegebn ist die LED bei mir allerdings Orange. Habe isolicht mal dazu angeschrieben.
Zwei Bilder im eingebauten Zustand:
Was etwas ungünstiger ist: Die Feder ist eher weiter links d.h. der Dimmer braucht etwas mehr Platz.
Ich habe den kompletten LED Streifen ausgebaut, dann erst Dimmer und LED Streifen verlötet, dann den Dimmer mit dem doppelseitigen Klebeband etwas fixiert um die Eingangsleitungen anzulöten. Danach kann man sogar den serienmäßig verbauten Berührschutz (das transparente Ding) wieder drüberschieben.
Dann Dimmer und LED Stripe mit doppelseitigem 3M wieder reingeklebt.
Letzte Änderung: 22 Dez 2023 10:58 von käptnblaubär.
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18, Eulenspiegel
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
22 Dez 2023 14:24 #28
von käptnblaubär
Mich stört ja immernoch die Krankenhaus-Lichtfarbe der serienmäßig verbauten LED Streifen.
Bin am überlegen evtl auf so ein warmweiß zu gehen und habe diesen interessanten Streifen mit bereits angelötetem Dinmer gefunden:
www.led-konzept.de/COB-LED-Streifen-12V-...zenanschluss-ca-15cm
Hat jemand so einen schon verbaut?
Kann mir jemand sagen wieviel Watt der serienmäßig verbaute pro Meter hat? Ich schätze aufgrund des LED Abstandes so um die 4-5 W/ Meter. Das wären dann 0,3-0,4 Ampere…
Der oben verlinkte hat wohl mehr LEDs/Meter 9,6W —> ca. 0,8A pro Meter
Ist vermutlich schon zu hell + Wärmeentwicklung??
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
22 Dez 2023 20:00 - 22 Dez 2023 20:01 #29
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
Ich habe vor einiger Zeit etlichen Aufwand betrieben, um den OEM des verbauten LED Streifen herauszubekommen.
So ganz habe ich es leider nicht geschafft. Bin auf zu viele informationsunwillige Beteiligte gestoßen.
Kann dir aber mit einer 95%-Auskunft dienen: der Streifen hat ziemlich sicher 4,8 W/m
Das wäre exakt die Hälfte deines COB-Streifen von LED-Konzept. Würde auch sagen, dass der zu hell ist...
Letzte Änderung: 22 Dez 2023 20:01 von MartyMcFly.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
22 Dez 2023 20:32 - 22 Dez 2023 20:35 #30
von käptnblaubär
Auf dem serienmäßig verbauten Stripe steht bei mir L&S drauf.
Ich vermute auch 4,8W/m.
Der 9,6er reizt halt wegen dem direkt verbauten Dimmer, der ohne Berühren gesteuert werden kann + weiße Status LED + Einstellung bleibt erhalten.
Lässt sich ja dimmen
Gibt auch 4,8er Streifen müsst ich den Dimmer halt anlöten:
www.led-konzept.de/LED-Profil-Sensor-Dimmer-PRO-SW
Werde berichten wenn ich was verbaut habe
Letzte Änderung: 22 Dez 2023 20:35 von käptnblaubär.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wimvd
