- Dank erhalten: 1469
- Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
- _Kai_
06 Mai 2018 19:14 #31
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Die Verkleidung oben mit der 12V Dose habe ich auch nicht ab bekommen. An der Kante sind ein paar Klipse, aber dann ist das Teil mit dem Bett oben irgendwie verschraubt. Darauf hatte ich dann keine Lust mehr. Zumindest konnte ich etwas von hinten auf die Dose schielen. Diese ist von hinten mit einem Schraubring gesichert, keine Haltelaschen
Satt die unhandliche mitgelieferte Leselampe benutze ich eine Mini Doppel-USB-Lader (aktuell €2.95) und stecke eine Ikea Schwanenhals USB Leselampe "JANSJÖ" für €3,99 direkt rein. Ist viel zierlicher und hält besser. Zudem lässt sich dann immer noch ein Gerät an der 2. USB Buchse laden
VG
Kai
www.amazon.de/Autoladegerät-problemlose-...WZY62G3GJHR72CJYEAZH
VG
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8, Hopi
- thie-mobile
- Dank erhalten: 293
07 Mai 2018 18:44 #32
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Hallo Theo,
Genau den von Dir geplanten Lichtbau habe ich schon durchgeführt. Ich habe mit den Strom allerdings vom Lichtschalter an der Schienetür geholt (weil ich die 12v Steckdose auch nicht rausgekriegt habe und weil ich so die mittige Lichtleiste mit dem Schalter mit einschalten kann)
Das Stromkabel habe ich quasi an der Steckdose vorbei zur Schiebetüre (Ecke oben an der B Säule) gezogen, das ist etwas fummelig, geht aber mit einem Zugdraht ohne die Verkleidung abzubauen. Dann das Kabelhinter dem Türdichtungsgummi bis unter die Höhe des Lichtschaöters um die Türöffnung herumführen (sehr einfach). Unterhalb des Schalters gibt es eine Sicke im Karosserieblech, durch die das Kabel in den Schrank und dann zum Schalter verlegt werden kann. Das gesamte Kabel ist damit unsichtbar verlegt.
Ich wollte das schon länger hier mal posten. Vielleicht komme ich am WE dazu
Viel Erfolg
Thiemo
Viel Erfolg
Thiemo
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
07 Mai 2018 20:26 #33
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Danke für die Tipps.
Ich bin jetzt von vorne, Beifahrer, an den Strom gekommen.
Der Dachhimmel lässt sich, ganz vorsichtig natürlich, anheben bzw. eindrücken.
Dann schaut man von hinten auf dir 12V Steckdose und das umwickelte Stromkabel lässt sich mit zwei Fingern herausziehen.
Die LED Steuerung, alle Kabel und Abzweiger lassen sich in dem Hohlraum verstecken.
Den zusätzlichen Schalter habe ich neben der 12V Steckdose plaziert.
Das Ergebnis wurde von der Chefin gerade abgenommen
Gefällt
Theo
Gefällt
Theo
- firewix
- Dank erhalten: 9
28 Jun 2019 13:00 #34
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Hie wie hast du denn den Schrank mit der Deckelklappe herausgenommen um das Brett auszusägen.
Ich würde es gerne auch machen.
lg
Moritz
lg
Moritz
- abontour
28 Sep 2021 21:16 #35
von abontour
abontour antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Wow Hammer gemacht. Ich will auch in meinem Nugget das untere Bett erweitern. Würdest du mir die Masse durchgeben oder würdest du noch eins anfertigen?
Gruss Alex
Gruss Alex
