- Dank erhalten: 191
- Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
- Seemeer
19 Okt 2016 19:59 #11
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
wir sind auch mit drei Ableger unterwegs. 6, 8 & 15.
Wenn das Wetter gut ist, wird mind ein Kind in ein kleines Zelt verfrachtet. Besser 2
Bei schlechtem Wetter, Wildcampen oder Eile, legen wir einfach eine 50cm breite Luftmatratze (sonst im Zelt) auf die Vordersitze und in den Zwischenraum zwischen den Sitzen die Spielzeugkiste oder einen vollen Rucksack plus ein paar Pullover oder Jacken zum Höhenausgleich und das 5te Bett ist in 2 Minuten fertig.
Da die dicke Luftmatratze die Unebenheiten klasse ausgleicht und Kinder eh nicht so empfindlich sind, ist dies unser kuschlige Kinderschlafplatz.
Besatzung: 2 plus 2
- bonnbus
- Dank erhalten: 231
19 Okt 2016 21:15 #12
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
der Gurt hinter der Sitzbank ist an den Schrauben der Gurtschlösser befestigt. Er kommt damit aus der Ritze zwischen der Sitzfläche und der Lehne. Damit kann man nicht wirklich etwas festzurren, was aber auch nicht nötig ist, weil die Bettverbreiterung schon von selbst steht und nur nicht umkippen soll.
Die Aktion mit dem Kleiderschrank hat schon einige Überwindung gekostet. Die Zwischenwand ist in Nuten eingeleimt - allerdings nur punktuell. Ich nehme an, dass sie die Front versteifen soll, deswegen habe ich sie nicht komplett entfernt, sondern eine schmale Leiste hinter der Schrankfront stehengelassen. Ich habe zuerst die linken Kanten der Öffnungen als Leitlinie genommen und die Stege entlang dieser Linie durchgesägt. Mit einem Multitool und dem passenden Sägeaufsatz. Dann habe ich die Regalböden und die Zwischenwand "herausgenommen" - zum Teil schon mit Kraft. Die Sägekante der stehengebliebenen Leiste habe ich mit einem Alfer U-Profil aus dem Baumarkt und etwas Montagekleber verdeckt. Das sieht ordentlich aus. Auf dem Boden ist ebenfalls die Nut zu sehen, in der die Zwischenwand stand. Hier habe ich eine flache Alter-Leiste aufgeklebt. Geht auch gut. Für die Seitenverkleidung gibt es doppelseitig kaschierten Schaumstoff. Dann braucht es noch einen Satz Anschraube-Druckknöpfe (von Berger) in der zum Original passenden Größe. Damit kann man die Druckknöpfe an der Heckwand weiterbenutzen, an der neuen Außenwand (Richtung Schiebetür, kann man ebenfalls Druckknöpfe anbringen. Dann sieht die Verkleidung etwa so aus wie die alte.
Also: nur Mut...! Der ganze Schrank ist auf jeden Fall deutlich besser zu nutzen als vorher.
- bonnbus
19 Okt 2016 21:29 #13
von bonnbus
Hallo Seemeer,
ja, dort gibt es noch ungenutzt Polsterfläche. Schöne Idee. Da lässt sich noch etwas machen. Ich selber spiele mit dem Gedanken, das Dachbett auf der Fahrerseite über den Kühlschrank hinweg bis zum Heck zu verlängern. Da entstünde eine geschätzte zusätzliche Liegefläche von 70 x 50cm. Nr 1 und Nr 2 lägen dann nebeneinander auf dem Dachbett, aber etwas weiter in Richtung Front des Autos. Nr 3 liegt dann andersherum mit den Füßen auf der neuen Fläche und Kopf an Kopf mit Nr 1. Es braucht dazu ein stabiles Brett mit einem Polster in Matratzenstärke, das tagsüber mal wieder hinter der Sitzbanklehne verschwindet. Ich arbeite dran...
LG,
Bernd
LG,
Bernd
- Endtopf
19 Okt 2016 22:15 #14
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Puhhh...
Coole Nummer! Mal sehen ob ich mich das mal trauen werde?
Stefan
Stefan
- Berlintrust
24 Okt 2016 17:24 #15
von Berlintrust
Grosses Kino. Fahrerhauskiste baue ich mit Deiner Erlaubnis nach?!
LG Doro
PS
Bist du Schreiner?
Nugget Hochdach 155ps MJ 2015 EZ 2016 graumetallic.
Berlintrust antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
LG Doro
PS
Bist du Schreiner?
- bonnbus
25 Okt 2016 23:22 #16
von bonnbus
Hallo, danke für die Blumen. Nein, kein berufliche Profession, aber Zugang zu einer gut eingerichteten Werkstatt. Das ist die halbe Miete. Natürlich kann jeder, der mag, die Kiste nachbauen! Bei Bedarf messe ich nochmal nach, denn das Ganze steht auf unebenem, schrägen Grund und darf nicht zu hoch sein...
Viel Spaß beim Bauen!
LG,
Bernd
LG,
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Berlintrust
- Stegi87
26 Okt 2016 18:26 #17
von Stegi87
Stegi87 antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Hallo Bernd,
ich würde mich sehr über die Maße der Kiste freuen.
Stegi
Stegi
- Kuhnert
- Dank erhalten: 13
30 Okt 2016 19:56 - 01 Nov 2016 09:05 #18
von Kuhnert
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Kuhnert antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
ich habe am Wochenende auch einen Boden für das PortaPotti Fach gesägt. Wie hast du es mit der Zwischenwand gemacht? Wie hast du das Brett gelöst? Hast du es einfach halbiert? Wie hast die Hälfte, die jetzt über dem Heizungschlauch liegt, befestigt?
Danke und viele Grüße
David
David
Letzte Änderung: 01 Nov 2016 09:05 von Kuhnert.
- voghte
- Dank erhalten: 2386
05 Nov 2016 19:53 #19
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Umbauten von Bonnbus - Bettverbreiterung, Kleiderschrank etc.
Hallo bonnbus,
Du hast nicht ganz zufällig die Maße von dem Super Kästchen über dem Wasserhahn parat,
Ich möchte es gerne nachbauen, kleine Sachen verabschieden sich möglicherweise in
die Untiefen des Busses, eine Rolle Müllbeutel, die schon auf dem Weg war, hab ich letztens dran gehindert
Danke
Voghte
Danke
Voghte
Besatzung 1+ 1
- bonnbus
06 Nov 2016 11:16 #20
von bonnbus
ich würde gerne mit den absoluten Maßen aushelfen, fürchte aber, dass es an dieser Stelle erhebliche Fertigungstoleranzen gibt. Also am Besten selber nachmessen. Wichtig: die Höhe des Wasserhahnes vom Wagenboden aus und die Maße des Ausschnittes in der Grundplatte des Schrankes. Die langen Seitenteile stehen bei mir auf dem Wagenboden, dann verrutscht das ganze Ding nicht. Am Ende noch ein paar Löcher und fertig.
LG,
Bernd
LG,
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: voghte
